DBMS_OUTPUT : récupération des erreurs
    Développeur
    Juin 2006
    Activité : Développeur
    Par défaut DBMS_OUTPUT : récupération des erreurs
    je pense queje vais poser une question bête, mais je suis incapable d'en trouver la réponse (peut-être tout simplement parce que je n'utilise pas les bons mots clefs).
    Je suis en train de développer une application qui génère des scripts SQL (stockés ensuite sous forme de fichiers textes). Ces scripts sont exécutés à une date donnée et on souhaite récupérer les résultats (pour savoir quelle requête est passée, laquelle n'a pas fonctionnée, etc).
    En cas d'erreur, je dois ressortir :
    - le code d'erreur ;
    - le message d'erreur.
    On m'impose l'utilisation de dbms_output (spool et utl_file sont rigoureusement interdits).
    Pour le moment, j'ai quelque chose comme ceci, mais il me manque la récupération des messages d'erreur éventuels. De quel côté faut-il que je regarde pour faire ça ?
    -- Ouverture du tampon --
    DBMS_OUTPUT.ENABLE( 1000000 ) ;
    -- Requete 1 --
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Description de ma requete') ;
    DELETE ma_table WHERE aaa = 'bbb';
    DBMS_OUTPUT.NEW_LINE ;
    -- Requete 2 --
    UPDATE ....
    -- Requete 3 --
    INSERT ....
    Merci d'avance !
    Alban
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    EXCEPTION
      WHEN OTHERS THEN
        dbms_output.put_line(SQLERRM);
    END;
    Membre averti Avatar de LBO72
    Mai 2007
    Et pour le code erreur, utilise le SqlCode
    EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line(SQLCODE || SQLERRM);
    END;
    LBO72
    Développeur
    Juin 2006
    Merci ! C'est vraiment le genre de choses que je n'avais jamais vu (* honte *)...
    Donc je place ça juste après ma requête et ça fonctionne ?
    INSERT INTO ma_table ('champ1','champ2') VALUES ('aa','bb');
    EXCEPTION
      WHEN OTHERS THEN
      END;
    Mai 2007
    Tu fais cela en fin de ton script sql, et ça sera valable pour toutes tes requêtes.
    LBO72.
    Développeur
    Juin 2006
    Ok. Merci
    Et juste pour être un peu tâtillon et essayer de comprendre un peu plus, si je veux gérer indépendamment les erreurs, je fais quelque chose comme ça ? (je le cite, parce que sens très fortement que ça ne va pas justement...)
    whenever sqlerror exit 1 rollback
    whenever oserreor exit 1 rollback
    BEGIN
    dbms_output.put_line('Ma requete 1');
    EXCEPTION
      WHEN OTHERS THEN
      END;
    BEGIN
    dbms_output.put_line('Ma requete 2');
    DELETE ma_table WHERE champ1 = 'aa';
    EXCEPTION
      WHEN OTHERS THEN
      END;
    commit;
    exit
    Mai 2007
    Ce que tu as fait pour spécialiser le message pour chaque requête marchera(presque). Il faut juste ajouter tout de même un bloc exception globale à la fin de ton script.
    Pour ne pas sortir deux fois chaque requête, l'exception globale de ton script doit être sous la forme :
    Exception
    When others then
    je ne fais rien .... pour ne pas ré-afficher la requête
    end
    Développeur
    Juin 2006
    En d'autres termes :
    WHEN OTHERS THEN
    END;
    En tout cas, merci : ça m'enlève une épine du pied !
    Mai 2007
    C'est tout à fait ça...
    Et je suis content d'avoir contribué à t'aider à enlève l'épine de ton pied
    LBO72
  1. Récupération des erreurs d'une appli console win32
    Par Gouyon dans le forum Visual C++
    Dernier message: 28/11/2014, 09h53
  2. Récupération des erreurs sur la commande systeme nslookup
    Par loiki dans le forum Programmation et administration système
    Dernier message: 03/05/2011, 11h36
  3. [EJB] [Corba] Récupération des erreurs COMM_FAILURE
    Par piopium dans le forum Java EE
    Dernier message: 08/03/2009, 13h24
  4. Probleme récupération des erreurs
    Par BILLANT dans le forum VBScript
    Dernier message: 28/01/2009, 18h15
  5. Récupération des erreurs sur SQL Express 2005
    Par luddo91 dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 12
    Dernier message: 18/06/2008, 22h59
