XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
[XSLT]probleme d'acces a un chemin créer par concaténation de chaînes de caractères
XSL/XSLT/XPATH XML
    Membre à l'essai
    Août 2007
    Par défaut [XSLT]probleme d'acces a un chemin créer par concaténation de chaînes de caractères
    salut,
    j'ai un problème pour avoir la valeur d'un chemin créer par concaténation de chaînes de caractères.
    voici mon code:
    <xsl:for-each select="*">
    <xsl:if>
    <xsl:variable name="X">
    <xsl:value-of select="concat('/document/',name(),'/NOM')"/>
    </xsl:variable>
    <td>
    <xsl:value-of select="$X"/>
    </td>
    </xsl:if>
    </xsl:for-each>
    En effet, pour chaque noeud "noeud" de la boucle je dois afficher la valeur du neoud /document/"noeud/NOM, ce que j'obtient c'est juste la chaîne de caractères du chemin et non pas sa valeur
    Comment faire?
    Merci de votre aide !
    Avatar de Erwy
    Novembre 2003
    C'est interdit dans xslt 1.0
    On ne peut pas transformer une string en Xpath
    Responsable Dev
    Décembre 2003
    Activité : Responsable Dev
    tu peux peut être essayer un truc comme cela en remplacant
    par
    <xsl:variable name="nameB"><xsl:value-of select="name()"/></xsl:variable>
    <xsl:value-of select="/document/*[name()=$nameB]/NOM"/>
    l'idée est de recherche les balises fils de document qui on pour nom la balise que tu traites.
    Membre à l'essai
    Août 2007
    Merci beaucoup , la solution marche bien
  1. acces d'un objet créer par un autre projet?
    Par gaoul dans le forum C++
    Réponses: 13
    Dernier message: 31/03/2006, 23h11
  2. [Debutant] Probleme d'acces a une variable
    Par Bugmaster dans le forum Langage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2004, 16h57
  3. probleme d'acces a une machine sur un réseau
    Par zorian dans le forum Développement
    Dernier message: 09/06/2004, 14h04
  4. Problem d'accès à la base Access : Error 80004005
    Par lord_paco dans le forum ASP
    Dernier message: 04/06/2004, 00h18
  5. Probleme d'acces a show table status
    Par arcane dans le forum Requêtes
    Dernier message: 17/11/2003, 10h05
