SQL Dynamique pour listes de taille variable
    Janvier 2007
    Par défaut SQL Dynamique pour listes de taille variable
    j'ai un problème en PL/SQL et j'avoue que je commence à bloquer...
    J'aimerais pouvoir faire un truc du genre :
    CREATE OR REPLACE FUNCTION MA_FONCTION(LST_VAL IN VARCHAR2) RETURN INTEGER IS
        CURSOR MON_CURS IS
            SELECT * FROM MA_TABLE WHERE MON_CHAMP IN (LST_VAL);
    BEGIN
    END;
    où le champ MON_CHAMP est de type NUMBER.
    En gros, je voudrais pouvoir interpréter la liste de nombre que je passe en paramètres sous forme de clause IN.
    Est-ce possible ? Si non, comment arriver à ce type de résultat, sachant que LST_VAL peut contenir un nombre variable de valeurs ? (Existe-t-il des fonctions PL/SQL avec un nombre d'arguments variable ?)
    Novembre 2002
    je serai toi j'alimenterai une temporary table avec tes nombres, au préalable dans ta procédure stockée.
    si je te propose cette solution c'est que j'ai déjà lu plusieurs posts sur des pbs de perfs sur les listes + une limite il me semble à 50 items (à vérifier).
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    en effet, la temporary table est trop souvent oubliée alors que c'est une solution qui peut s'avérer très performante
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    une approche est d'utiliser une collection
    create or replace type t_n as table of number;
    create or replace function f (lst_val t_n) return number is
    cursor c is select * from emp where empno member of lst_val;
    begin
    return 0;
    end;
    ensuite tu peux faire
    select f(t_n(1,2,3)) from dual;
    Décembre 2005
    ou
    cursor c is select * from emp where empno in (
      select * from table(lst_val));
    begin
    return 0;
    end;
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Voir sans table intermédiaire:
    http://fdegrelle.over-blog.com/article-1694534.html
    Janvier 2007
    Ouah !
    Tout d'abord merci à vous tous pour le nombre de réponses en si peu de temps !
    J'ai finalement utilisé la solution de SheikYerbouti sans table intermédiaire, car ce que je n'avais pas dit est que cette fonction doit être appelée depuis un module Java et que je ne voulais pas laisser de type défini dans la Base...
    J'ai donc implémenté 2 méthodes SPLIT() et DYNA_LISTE() que j'appelle pour transformer ma liste sous forme de VARCHAR2 en liste sys.dbms_debug_vc2coll
    Ca fonctionne correctement , mais je sens que c'est un peu 'de la bidouille'.
    J'aime bien la solution basée sur un type TABLE OF NUMBER mais je n'arrive pas à la mettre en place.
    L'idéal serait pour moi de commencer ma fonction par :
    TYPE MON_TYPE IS TABLE OF NUMBER
    puis de caster ma liste passée sous forme de VACHAR2 (obligé car appelé depuis Java) en MON_TYPE
    J'en suis là :
        CURSOR MON_CURS IS
            SELECT * FROM MA_TABLE WHERE MON_CHAMP IN (CAST(LST_VAL AS MON_TYPE));
    BEGIN
    END;
    J'ai une erreur de compilation, ce que je peux comprendre.
    Suis-je sur la bonne voie, ou dois-je abandonner cette solution ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Autre solution simple vu que monchamp est un NUMBER :
    LST_VAL : doit être de la forme 'nb1;nb2;nb3...nb158'
    SELECT *
    FROM MA_TABLE
    WHERE INSTR(';'|| MON_CHAMP || ';', ';'|| LST_VAL ||';') > 0;
    Janvier 2007
    Pas mal !
    Ca fonctionne relativement vite en plus, ce qui est etonnant.
    Par contre j'ai juste corrigé l'ordre dans la requête :
    SELECT *
    FROM MA_TABLE
    WHERE INSTR(';'|| LST_VAL ||';', ';'|| MON_CHAMP || ';') > 0;
    Merci beaucoup à tous
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Oops, écrit à l'arrache, comme d'hab..
  1. [astuce]sql dynamique pour l'interet des developpeur
    Par islamov2000 dans le forum Reports
    Dernier message: 13/04/2013, 05h03
  2. sql dynamique pour l'interet des developpeur
    Dernier message: 13/07/2011, 15h26
  3. [E-03] Liste déroulante, taille variable
    Par silmarion dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 30/09/2008, 22h14
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 25/09/2007, 08h55
  5. [DB2] SQL dynamique pour déclarer un curseur
    Par Fatah93 dans le forum DB2
    Dernier message: 12/12/2006, 13h06
