Transparence du fond de texte généré par SDL_ttf
    Août 2007
    Par défaut Transparence du fond de texte généré par SDL_ttf
    Par dessus une scène 3D générée avec openGL, j'écris du texte 2D à l'écran à l'aide de SDL_ttf. Voici 2 captures d'écran de mon programme, la première sans transparence, la seconde avec :
    J'aimerais attirer votre attention sur ceci : sur la seconde capture, le texte apparaît plus fin, on remarque même des pixels noirs entre les deux branches du "n" (idem pour le "h"). Comme si la transparence du fond avait débordé de quelques pixels sur le texte... Ici le texte est de taile 60, cela reste donc bien lisible, mais avec un texte de taille 10 le texte n'apparaît pratiquement plus...
    Voici comment j'ai affiché le texte : à partir d'une surface SDL, j'ai créé une texture openGL (les noms de classes et de méthodes parlent d'eux-mêmes) :
    CTexture::CTexture(const CText* text)
        unsigned int
            w = (int)floor(pow(2, ceil(log(text->getWidth()) / log(2)))),
            h = (int)floor(pow(2, ceil(log(text->getHeight()) / log(2))));
    #if SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN
        Uint32
            RMask = 0xff000000,
            GMask = 0x00ff0000,
            BMask = 0x0000ff00,
            AMask = 0x000000ff;
    #else
        Uint32
            RMask = 0x000000ff,
            GMask = 0x0000ff00,
            BMask = 0x00ff0000,
            AMask = 0xff000000;
    #endif
        SDL_Surface *temp = SDL_CreateRGBSurface
            SDL_HWSURFACE,
            w,
            h,
            32,
            RMask,
            GMask,
            BMask,
            AMask
        if (!temp)
            SDL_FreeSurface(temp);
            cerr << "Fatal error : unable to create texture from SDL surface : " << SDL_GetError() << endl;
            bool error;
            throw error;
        SDL_Rect position;
        position.x = 0; position.y = h - text->getHeight();
        CSurface temp2(temp);
        SDL_Color color;
        color.r = 0; color.g = 0; color.b = 0;
        temp2.fill(color);
        text->blit(&position, &temp2);
        temp2.setColorKey(SDL_SRCCOLORKEY, color);
        temp2.displayFormatAlpha();
        glGenTextures(1, &texture);
        this->bind();
        gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 4, temp2.getWidth(), temp2.getHeight(), GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, temp2.getPixels());
        //glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, temp2.getWidth(), temp2.getHeight(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, temp2.getPixels());
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
    Lors de l'affichage, j'active ponctuellement l'alpha-test comme ceci :
    glAlphaFunc(GL_EQUAL, 1);
        glEnable(GL_ALPHA_TEST);
    Auriez-vous une idée ?
    D'avance merci !
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    essaye avec une alpha func à (GL_GREATER,0.8) et en activant le blending, tu devrait obtenir un meilleurs résultat.
    le problème ici, c'est que ta font est anti-aliasé, il y a donc des texels qui on un alpha proche de 1 mais pas tout à fait, et il sont supprimé par ton alpha func.
    en réduisant la valeur de clipping de l'alpha et en ajoutant du blending (pour éviter les bord noirs), ça devrait résoudre le tout
    Mes articles
    Août 2007
    Bien vu, en effet mon texte a retrouvé de son épaisseur !
    Pourtant il ne me semble pas antialiasé : cela ne se voit pas sur le fond noir... D'ailleurs j'ai même utilisé (GL_GREATER, 0.9) et le résultat est le même qu'avec 0.8 ; l'anti-aliasing doit être vraiment très faible.
    Par contre si je rajoute le blending, tout mon texte devient semi-transparent... Mais de toute façon l'anti-aliasing semble si faible que je n'ai même pas de bord noir...
    Que dois-je mettre dans glBlendFunc() ? Pour l'instant j'ai mis (GL_SRC_ALPHA, GL_ONE).
    Et comment se fait-il que mon texte soit si peu antialiasé ? J'ai pourtant utilisé l'écriture blended...
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    Citation Envoyé par Ch@hine Voir le message
    ça dépend de ton ficher de font aussi... Comme tu étend beaucoup ta font, si la fonte n'est pas bien faite, il est possible que tu te retrouve avec une font peut anti-aliasé (car géré en petite taille dans le fichier), et ensuite étendu, d'ou l'aliasing.
    Mes articles
    Août 2007
    Après quelques corrections, j'ai à présent bien un texte antialiasé.
    Demeure le problème du texte semi-transparent :
    Si j'enlève le blending, j'ai en effet des bords noirs plutôt désagréables...
    Aussi oserai-je réitérer ma question : que rentrer comme argument à la fonction glBlendFunc() ?
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA
    Mes articles
    Août 2007
    Je ne remarque pas vraiment de changement par rapport au "sans blending", vois par toi-même :
    Si on ne peut guère faire mieux, dis-le moi, que j'arrête de chercher pour rien .
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    en fait, le problème, c'est que tu fait un rendu de ta font dans sdl_ttf avec unn fond noir, tu a donc forcement du noir qui apparait sur le rouge. tu doit pouvoir faire un rendu blanc sur blanc, et, en utilisant l'alpha et la couleur des vertex, tu devrait obtenir ce que tu souhaite...
    Mes articles
    Août 2007
    Je ne saisis pas ce que tu veux dire par "un rendu blanc sur blanc", peux-tu expliciter stp ? Car tout ce que j'ai compris c'est "écrire blanc sur un fond blanc", et ça n'a pas de sens bien sûr !
    Quant à la couleur, qu'elle soit appliquée aux vertices ou directement par SDL ne change rien au rendu final...
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    justement, c'est bien un rendu blanc sur fond blanc... mais si tu prend en compte l'alpha, tu pourra quand même voir le texte. et le fait d'utiliser la couleur des vertex permet justement de colorer notre texture blanche sans avoir les effets de bordure des texture coloré par la SDL...
    Mes articles
    Août 2007
    Hmm oui je vois ce que tu veux dire...
    Il me faut dire à SDL de distinguer, au niveau de la transparence, les pixels blancs du texte des pixels blancs du fond... La seule idée qui m'est venue a été de mettre un fond _presque_ blanc, ce qui donne le résultat suivant :
    Etant donné que la couleur du texte est la même que celle du fond, on ne distingue plus les pixels antialiasés des autres... J'ai donc perdu mon antialiasing
    As-tu une meilleure idée ?
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    normalement, avec un fond totalement blanc, si l'alpha est lui aussi anti aliasé par la SDL, tu devrait obtenir le résultat souhaité.
    essaye aussi en désactivant l'alpha test et en ne gardant que le blending.
    Mes articles
    Août 2007
    Citation Envoyé par bafman Voir le message
    Je crois bien que non justement, sinon mes pixels noirs du début auraient été partiellement transparents et ça aurait donné l'effet recherché dès le début...
    J'ai essayé de désactiver l'alpha-test, et ô surprise, ça ne change rien !
    Si la SDL n'est pas capable d'antialiaser l'alpha, je me demande si je ne vais pas coder moi-même la fonction qui le fait, ça ne doit pas être bien difficile...
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    est ce que tu utilise bien STD_ttf_RenderText_Blended ? si ce n'est pas le cas, efectivement tu ne va pas avoir d'alpha dans ton rendu de texte.
    tu a un exemple d'utilisation de SDL_ttf ici
    Mes articles
    Août 2007
    J'utilise TTF_RenderText_Blended(), et j'ai déjà lu ta classe auparavant, elle est trop avancée pour moi je m'y perds... Je constate juste que tu appliques la fonction flipSurface(), ce qui, quand je l'essaie dans mon programme, a pour effet de retourner mon texte ! Normal ?!
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    le flip surface, c'est juste parce que dans mon moteur, l'origine des textures est en bas a gauche et que la SDL crée des textures avec l'origine en haut a gauche. Donc plutôt que d'inverser les coordonnées de textures, j'inverse la texture.
    Mes articles
    Août 2007
    cf http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=302275
    Je ne comprends plus du tout : je fais exactement comme sur ce lien mais chez moi rien ne s'affiche... Déjà pour commencer, si je ne fais pas un SDL_FillRect(), mon texte ne se blitte même pas sur ma surface redimensionnée ! Ensuite glTexImage2D() me renvoie un rectangle blanc en texture !
    Août 2007
    J'ai pas mal galéré aussi pour l'affichage correcte de texte, donc bien qu'étant débutant en OpenGL je me permet de poster la solution que j'utilise (qui est inspirée du code de Neverball).
    Comme le propose Bafman il s'agit de générer dans un premier temps le texte en blanc avec STD_ttf_RenderText_Blended; le secret c'est ensuite d'utiliser l'environnement GL_MODULATE au lieu de GL_DECAL, ce qui permet d'utiliser la couleur et l'alpha de tes vertex pour le rendu final du texte.
        SDL_Color c = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF };
        SDL_Surface *s1 = TTF_RenderUTF8_Blended(font, text, c);
        if (s1)
            int w2 = next_power_of_two(s1->w);
            int h2 = next_power_of_two(s1->h);
        Uint32 r_mask = 0xFF000000;
        Uint32 g_mask = 0x00FF0000;
        Uint32 b_mask = 0x0000FF00;
        Uint32 a_mask = 0x000000FF;
    #else
        Uint32 r_mask = 0x000000FF;
        Uint32 g_mask = 0x0000FF00;
        Uint32 b_mask = 0x00FF0000;
        Uint32 a_mask = 0xFF000000;
    #endif
            SDL_Surface *s2 = SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE, w2, h2,
                                       32, r_mask, g_mask, b_mask, a_mask);
            if (s2)
                SDL_SetAlpha(s1, 0, 0);
                SDL_BlitSurface(s1, 0, s2, 0);
                glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
                glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, s2->w, s2->h, 0,
                             GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, s2->pixels);
                SDL_FreeSurface(s2);
            glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP);
            glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
            glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
            glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
    Il faut activer le blending, et utiliser la fonction classique glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA). Pas besoin d'activer l'alpha test. Avec cette solution, la couleur et l'alpha du texte est uniquement déterminée par ce que tu assignes à tes vertex: toutes les combinaisons sont possibles, y compris des dégradés.
    Août 2007
    J'ai suivi ta procédure comme ceci :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
        text->saveBMP("OriginalText.bmp");
        unsigned int
        Uint32
            RMask = 0xff000000,
            GMask = 0x00ff0000,
            BMask = 0x0000ff00,
            AMask = 0x000000ff;
    #else
        Uint32
            RMask = 0x000000ff,
            GMask = 0x0000ff00,
            BMask = 0x00ff0000,
            AMask = 0xff000000;
    #endif
            SDL_SWSURFACE,
            w,
            h,
            32,
            text->getRMask(),
            text->getGMask(),
            text->getBMask(),
            text->getAMask()
        if (!temp)
            bool error;
            throw error;
        //SDL_Rect position;
        //position.x = 0; position.y = h - text->getHeight();
        SDL_SetAlpha(temp, 0, 0);
        temp2.saveBMP("temp2.bmp");
        text->blit(0, &temp2, 0);
        temp2.saveBMP("temp2blit.bmp");
        //temp2.setColorKey(SDL_SRCCOLORKEY, color);
        //temp2.displayFormatAlpha();
        this->bind();
        //gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 4, temp2.getWidth(), temp2.getHeight(), GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, temp2.getPixels());
        unsigned int
        Uint32
            RMask = 0xff000000,
            GMask = 0x00ff0000,
            BMask = 0x0000ff00,
            AMask = 0x000000ff;
    #else
        Uint32
            RMask = 0x000000ff,
            GMask = 0x0000ff00,
            BMask = 0x00ff0000,
            AMask = 0xff000000;
    #endif
            SDL_SWSURFACE,
            w,
            h,
            32,
            text->getRMask(),
            text->getGMask(),
            text->getBMask(),
            text->getAMask()
        if (!temp)
            bool error;
            throw error;
        this->bind();
    Lorsque je désactive le blending, j'obtiens ceci :
    Lorsque j'active le blending avec tes paramètres, le texte et son fond disparaissent totalement...
    Août 2007
    Est-ce que tu dessines tes vertex avec la bonne couleur (opaque)? Normalement si tu enlèves le glBindTexture dans ton code, tu devrais obtenir des rectangles pleins (et de la couleur voulue) à la place de ton texte.
    Aussi, vérifie bien que ton image-texte est en blanc sur fond transparent... À part ça, je vois pas trop d'où pourrait venir le problème...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 23/01/2009, 12h55
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2009, 13h22
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 13/06/2008, 15h33
  4. Lire le texte généré par un servlet
    Par yodark dans le forum Langage
    Dernier message: 13/03/2008, 18h38
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 14/01/2008, 22h18
