bonjour à tous,
en fait le problème me semblait simple mais ...
J'ai deux vecteurs qui me donnent des valeurs de vitesses en fonction du temps.
Je cherche à calculer la corrélation entre ces deux vecteurs vitesses puis à tracer cette corrélation en fonction du temps afin de voir à quels endroits (en temps) les valeurs des deux vecteurs sont le plus proche l'une de l'autre?
j'ai essayer avec corr, corr2,xcorr mais j'arrive pas à tracer la corrélation en fonction du temps et surtout à faire un graphique lisible par n'importe qui du genre:
en x le temps et en Y le pourcentage d'erreur entre les deux...
le probleme étant que j'ai des valeurs positives comme négatives...donc pourcentage pas évident
merci à tous
