Equivalent Oracle de replicate de sql Server
    Futur Membre du Club
    Août 2007
    Par défaut Equivalent Oracle de replicate de sql Server
    Il existe sous Sql Server une fonction REPLICATE (string, nbre) qui permet de répliquer nbre fois la chaîne. Existe-il une fonction équivalente en oracle (8.1.7).
    Merci.
    Août 2007
    j'ai créé la function suivante pour palier l'absence de la fonction système.
    CREATE OR REPLACE FUNCTION frunc_replicate (Chaine CHAR, nbre INTEGER)
    RETURN CHAR
    IS
    i INT;
    genere CHAR(50);
    BEGIN
    FOR i IN 1.. nbre LOOP
    genere := genere ||Chaine;
    END LOOP;
    RETURN genere;
    END ;
    Lors de l'appel SELECT Return_replicate ('a',4) FROM dual;
    j'ai le message d'erreur suivant :
    ORA-06502: PL/SQL : erreur numérique ou erreur sur une valeur
    ORA-06512: à "ASPA.RETURN_REPLICATE", ligne 8
    Membre expert
    Février 2006
    Voir les fonctions LPAD et RPAD.
    Août 2007
    Merci,
    ca marche.
  1. Equivalent oracle de OBJECT_ID de sql Server
    Par getz85 dans le forum SQL
    Dernier message: 17/06/2010, 16h27
  2. Replication sous SQL SERVER
    Par bleuerouge dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 10/05/2009, 17h33
  3. Equivalence oracle du db_owner de SQL Server
    Par axel-erator dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/06/2006, 12h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 11/10/2005, 10h46
  5. Type de données Oracle 9-10 et SQL Server 2000
    Par fabrice_bruxelles dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 05/10/2005, 12h21
