tests sur requetes dans une procedure stockée
    Nouveau membre du Club
    Octobre 2003
    Par défaut tests sur requetes dans une procedure stockée
    bonjour, je me permet de faire appel a vous pour l'ecriture d'une procedure stockée.
    comme d habitude je m'attaque a un truc enorme pour commencé... et j avoue que je ne sais pas trop comment debuté, j ai lu attentivement les cours sur les procédure, j ai l'impression d'etre avec un cas qui n'est pas d ecole.
    en 2 mots voici le contexte :
    j ai un dossier qui changer d etat celon s'il est utilisé (ou pas) il a plusieurs status qui dependent du status des objets qui l'utilisent.
    voici donc l algo :
    declaration de 2 arguments
    libelle et tome
    select count (*) from table_utilisation
    where lib = @libelle
    and tome =@tome
    si le resultat de la requete est 0 alors je change le statue de mon dossier
    si le resultat est >1 alors je fait mon test 2
    test 2 est un select count et je fait pareil ... 7 fois avec des criteres differents
    donc !!! si je ne m abuse mon code devrait ressembler a ceci :
     CREATE OR REPLACE PROCEDURE calcul
    (p_libelle VARCHAR2, p_tome VARCHAR2, p_user VARCHAR2)
    IS
        BEGIN
    IF   ( select count (*) from table_utilisation
           where lib = @p_libelle
           and tome =@p_tome) = 0
    THEN
    UPDATE DOSSIER_MODIF
    SET OP_DATE_MAJ= SYSDATE,
    OP_MODI=@p_user,
    DM_ETAT='Créé'
    where 1=1
    and DM_REFERENCE = @p_libelle
    and DM_TOME = @p_tome)
    ELSE
    IF elect count (*) from table_utilisation
           where statue = 'OK' and
           lib = @p_libelle
    THEN
    OP_MODI=@p_user,
    DM_ETAT='Maj'
    where 1=1
    and DM_REFERENCE = @libelle
    and DM_TOME = @tome)
    ELSE
    END;
    merci d avances pour votre aide et vos eclaircissements
    OOPS j oubliais le preincipal : je suis sur ORACLE 9i
    Membre averti Avatar de AL1986
    Juillet 2007
    A quoi sert exactement la condition ? Merci
    Octobre 2003
    en fait c est juste l habitude de bosser sur des requetes generés
    lorsque le developpeur reprend la requete il n ajoute que
    select * from table
    where 1=1
    and toto = condition1
    and toto = condition 2
    en rouge c est fixe, ca consomme pas plus et ca permet au generateur de requete de pas se poser de question sur la place de l argument..
    effectivement pas necessaire ici
    Membre à l'essai
    Août 2007
    Dans la déclaration de ta procédure tu dois indiquer si tes paramètres sont des paramètres d'entrée ou de sortie de la manière suivante :
    IS.....
    BEGIN
    END;
    De plus tu références tes paramètre au sein de ta procédure avec @ devant, pour quelle raison?
    Ensuite si ton paramètre s'appelle p_tome pourquoi écris-tu @tome?
    Attention aux erreurs d'orthographe...
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par Phil_67 Voir le message
    IS.....
    BEGIN
    END;
    T'as dû zapper les In/Out au passage
    J'avais pas fait attention à ça, je pense que c'est seulement une erreur d'inattention de la part de morback à moins qu'il n'y ait de mystérieuses raisons derrière cette syntaxe.
    De plus tu références tes paramètres au sein de ta procédure avec @ devant, pour quelle raison?
    Membre averti Avatar de LBO72
    Mai 2007
    En s'abstenant pour rentrer dans le débat d'orthographe..
    Ta procédure devrait ressembler à ça :
    (p_libelle IN VARCHAR2, p_tome IN VARCHAR2, p_user IN VARCHAR2)
    IS
        BEGIN
           where lib = p_libelle
           and tome =p_tome) = 0
    THEN
              OP_MODI=p_user,
              DM_ETAT='Créé'
        where DM_REFERENCE = p_libelle
            and DM_TOME = p_tome)
    ELSE
       IF select count (*) from table_utilisation
            lib = p_libelle
       THEN
                 OP_MODI=p_user,
                 DM_ETAT='Maj'
        where  DM_REFERENCE = libelle
             and DM_TOME = tome)
    END;
    Plus ou moins
    Octobre 2003
    alors le IN / OUT je savais pas je viens de l ajouter
    pour l'@ je pensais que c'etait obligatoire comme le %% en batch le $ en perl etc ...
    donc la je les retire
    IS IN
        BEGIN
           and tome = p_tome) = 0
    THEN
    OP_MODI=p_user,
    DM_ETAT='Créé'
    where 1=1
    and DM_REFERENCE = p_libelle
    ELSE
    IF (select count (*) from table_utilisation
           lib = p_libelle
    THEN
    OP_MODI=@p_user,
    DM_ETAT='Maj'
    where 1=1
    and DM_REFERENCE = libelle
    ELSE
    END;
    mais la encore j ai des erreurs de compliation
    je suis desolé du coté un peu basic de mes attentes, autant je commence a être bien à l'aise avec le SQL autant pour les procédure stockés, les cours me sembles vites abstraits
    merci de votre aide
    le principe est simple sur le papier faire un update d'un champs en fonction de resultat de requetes count... mais dois je mettre entre parethse, cote ou rien, bref je suis un peu perdu sur la syntaxe, il ne dois pas manquer grand chose (enfin j espere) ou peut etre que je tente des choses qui ne se font pas..
    Octobre 2003
    merci lbo72, ca confirme mes changement j essaye de voir ou il reste des erreurs, il y avait eu qq fautes de frappes, et veuillez m excuser pour les fautes de francais, cela m arrive lorsque je prend pas le temps de me relire
    j etais plutot matheux a l ecole
    j essaye tout ca et je reviens vers vous pour vour dire si ca marche ou pas
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par morback Voir le message
    Je pense que si tu ne spécifies pas IN, tes paramètres sont IN par défaut, par contre le OUT doit être mis quand t'as des paramètres de sortie. A vérifier.
    Apparemment non, en fait c'est les paramètres qui sont généralement écris comme ça : @param. Mais je présume que ce n'est qu'une norme pour la nomenclature. A verifier aussi.
    Quelles sont ces erreurs ?
    Peut-être faudrait-il ajouter des ; à la fin de tes select
    Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    En plsql, un SELECT est forcemment INTO une variable. (donc un IF (select) marche pas.
    Manque des END IF;
    IS
     v NUMBER;
    BEGIN
    SELECT COUNT (*)
    INTO v
    FROM table_utilisation
    WHERE lib = p_libelle
    AND tome =p_tome;
    IF  v = 0
    THEN
              OP_MODI=p_user,
              DM_ETAT='Créé'
        WHERE DM_REFERENCE = p_libelle
            AND DM_TOME = p_tome
    ELSE
    	SELECT COUNT (*)
    	INTO v
    	WHERE statue = 'OK'
    	AND lib = p_libelle
    	AND tome =p_tome;
       IF v = 0
    	THEN
                 OP_MODI=p_user,
                 DM_ETAT='Maj'
        WHERE  DM_REFERENCE = libelle
             AND DM_TOME = p_tome;
    	END IF;
    END IF;
    END;
    Mai 2007
    Essaye cela ... ça devrait tenir la route
    IS
        res number := 1;
        BEGIN
            select count (*) into res from table_utilisation
           		   and tome = p_tome;
    	IF   res = 0
    	THEN
                      	OP_MODI=p_user,
                      	DM_ETAT='Créé'
                   	and DM_TOME = p_tome;
    	ELSE
                          lib = p_libelle and
                          tome =p_tome;
           		IF res = 0
                    THEN
                               OP_MODI=p_user,
                               DM_ETAT='Maj'
                        where  DM_REFERENCE = libelle and
                               DM_TOME = p_tome ;
                    end if;
            end if;
    END;
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Preums !!
    Octobre 2003
    c est bien les points sur lesquels j avais des doutes a savoir sur le if direct sur la requete et les end pour les if, je test tout ca, mais je pense que ca va aller, je je place ici les conclusions et la procedure finale, pour le prochain qui aura ce pb
    merci bcp
    Octobre 2003
    il existe encore des erreurs de compliation
    y a t il un moyen de les connaitre ou de les afficher ?
    Mai 2007
    Tu passes par show errors pour visualiser les erreurs
    Octobre 2003
    c etait libellé au leiue de p_libellé dans une requete
    et d habitude j utilise TOAD, pas encore copain avec sqlplus,
    donc ca marche !!!
    voici le code correct (tres proche de ce que vous aviez fourni donc)
    IS
        result number := 1;
        BEGIN
    			    select count (*) into result from version_piquage
    				       where  REFERENCE_PRODUIR = p_libelle
    					          and TOME_PRODUIR = p_tome;
    	IF   result = 0
    	THEN
                      	OP_MODI=p_user,
                      	DM_ETAT='Créé'
    	ELSE
    	select count(*) into result from realisation_tranche rt, version_piquage vp
    	 where vp.PP = rt.PP
    	  and vp.NCHRONOAI = rt.NCHRONOAI
    	 	 and vp.SE = rt.SE
    		 	 and vp.VPIQ_TRANCHE = rt.VPIQ_TRANCHE
    			 	 and vp.VERSION = rt.VERSION
    				 	 and REFERENCE_PRODUIR = p_libelle
    						 	 and rt.ETAT <> 'perimée'
    							 	 and rt.ETAT <> 'Requalifiée';
         		IF result = 0
                    THEN
                               OP_MODI=p_user,
                               DM_ETAT='Programmé'
    						   and DM_TOME = p_tome ;
                    end if;
            end if;
    END;
    Mai 2007
    Ok, ça roule ...
    Octobre 2003
    desormais je dois rajpouter 7 test en plus
    merci de votre aide, je note le sujet en resolu, j ai la bonne syntaxe desormais
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Tu as aussi cette solution avec les exceptions
    IS
        result NUMBER := 1;
    BEGIN
    	SELECT 1 INTO result
    	FROM version_piquage
    	WHERE  REFERENCE_PRODUIR = p_libelle
    	AND TOME_PRODUIR = p_tome
    	AND ROWNUM = 1;
    	BEGIN
    		FROM realisation_tranche rt, version_piquage vp
    		WHERE vp.PP = rt.PP
    		AND vp.NCHRONOAI = rt.NCHRONOAI
    		AND vp.SE = rt.SE
    		AND vp.VPIQ_TRANCHE = rt.VPIQ_TRANCHE
    		AND vp.VERSION = rt.VERSION
    		AND REFERENCE_PRODUIR = p_libelle
    		AND rt.ETAT <> 'perimée'
    		AND rt.ETAT <> 'Requalifiée'
    		AND ROWNUM = 1;
    	EXCEPTION
    	WHEN NO_DATA_FOUND
    	THEN
    		OP_MODI=p_user,
    		DM_ETAT='Programmé'
    		AND DM_TOME = p_tome ;
    	END;
    EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND
    THEN
    	OP_MODI=p_user,
    	DM_ETAT='Créé'
    END;
  1. alternative à la création de vues dans une procedure stockée
    Par cladsam dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 01/09/2005, 17h07
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/09/2004, 13h10
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/09/2004, 07h35
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 05/08/2004, 13h15
  5. Probleme dans une procedure stockée
    Par malbaladejo dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/07/2004, 14h08
