Problème de chargement XML
    Juillet 2007
    Par défaut Problème de chargement XML
    Je suis super débutant en Flash et AS.
    Je veux charger un XML en utilisant ce code:
    xmlDoc.ignoreWhite = true;
    if (!xmlDoc.load("assrQuestion.xml")){
    	trace("XML non chargé");
    } else {
    	gotoAndPlay("execProg");
    stop();
    Quand je regarde le debug, il me charge mon xml, il passe bien dans la condition gotoAndPay où la je tente dans un premier temps de compter le nombre de noeud.
    Il me dit que le nombre de noeud est Undefined et dans la liste des variables le XML ne se charge dans ma variable qu'à la fin du programme et pas au moment de la commande xmlDoc.load();
    Du coup forcément avec un XML aprés le traitement ça ne peut ppas marcher.
    Quelqu'un aurait une solution?
    Membre éclairé Avatar de luta
    Novembre 2003
    il faut que ton code soit éxécuté quand tu es sur que ton XML est chargé,
    pour cela il faut que tu regardes dans la documentation flash l évenement
    XML.onLoad
    Bon courage
    Juillet 2007
    Merci c'est bien ce que je pensais, mais je n'ai pas trouvé comment passé le nom du document à chargé à la méthode onLoad
    Novembre 2003
    Mais le nom du document à charger...tu l as déja écrit là
    à partir de là, ton objet XML va charger ce document et lorsqu il aura terminé il déclenchera l'évenement onLoad pour justement te signifier qu il a finit...donc qu à partir de là tu peux faire des actions sur ton XML chargé.
    load() = méthode de chargement d un document XML
    onLoad = évenement de fin de chargement
    Juillet 2007
    Impeccable ça marche, merci pour les explications.
  1. [JAX-WS] Problème de chargement XML pour unit tests.
    Par Lordsephiroth dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 01/06/2011, 10h41
  2. Problème de chargement xml généré par php
    Par Smiff dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 21/10/2008, 13h07
  3. [DOM] Chargement de données dans fichier XML ?
    Par titoc dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 01/06/2008, 12h31
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/03/2007, 14h21
  5. Problème de chargement d'un fichier XML
    Par PANAYE Nicolas dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 25/08/2006, 16h17
