2 update avec un curseur probleme
    Membre du Club
    Janvier 2005
    Par défaut 2 update avec un curseur probleme
    Bonjour a tous,
    j ai un petit probleme avec mon bloc pl/sql.
    Je veux faire des updates sur 2 tables dans un bloc pl/sql.
    Je verouille d'abord mes champs via un curseur.
    Apres execution du bloc, aucune modifications n'a eu lieu.
    Si je fais des bloc PL/SQL avec chacun un update sur une table, ca fonctionne.
    declare
      cursor cur_maj is
       select
    	p.statutproduit,
    	r.CODEGUICHET
       from test_crm p, test_rib r
       where r.CODEGUICHET = 1
       and p.statutproduit = r.CODEGUICHET
           for update of
             p.statutproduit,
             r.CODEGUICHET;
      nb_lg NUMBER :=0;
      date_debut DATE := sysdate;
    begin
      execute immediate('alter session set nls_date_format=''DD/MM/YYYY''');
      for cur_t in cur_maj loop
        update test_crm p
           set p.statutproduit = 9
         where current of cur_maj;
        update test_rib r
           set r.CODEGUICHET = '87000'
        nb_lg := cur_maj%ROWCOUNT;
        dbms_output.put_line('TTTTTT- Nombre de lignes : '||nb_lg);
      end loop;
      dbms_output.put_line('- Nombre de lignes : '||nb_lg);
    end;
    Je pense que mon probleme vient du where current of cur_maj que j'utilise dans mes 2 update. Est-ce que le fait d'update le premier, modifie le curseur et ensuite plus dispnible pour le 2 update.( puisque si on refait le select de l'update, il ne serait plus contenu dedans)
    J'ai également testé de mettre un commit, avant et apres le "end loop", sans succes.
    Je fais peut etre fausse route, avez-vous des idees ?
    Une derniere question, comment peut on savoir si un update s'est bien déroulé en pl/sql ? (en mode normale on a un 1 ligne mise a jour)
    Merci d avance
    Cordialement
    Membre averti Avatar de LBO72
    Mai 2007
    Peux-tu essayer cela :
    declare
      cursor cur_maj is
       select
    	p.statutproduit,
    	r.CODEGUICHET
           for update of
             p.statutproduit,
             r.CODEGUICHET;
      nb_lg NUMBER :=0;
    begin
        update test_crm p
         where p.statutproduit = cur_t.statutproduit ;
        update test_rib r
         where r.CODEGUICHET = cur_t.CODEGUICHET ;
      end loop;
    end;
    Tu peux tester le SqlCode.
    LBO72.
    Membre habitué Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    J'ai fait quelques tests de mon côté et effectivement, cela n'update pas
    Par contre, tu peux arriver à un résultat similaire en ajoutant des rowid
    declare
      cursor cur_maj is
       select
        p.statutproduit,
            p.rowid as RI1
        r.CODEGUICHET,
            r.rowid as RI2
           for update of
             p.statutproduit,
             r.CODEGUICHET;
      nb_lg NUMBER :=0;
    begin
        update test_crm p
         where rowid = cur_t.RI1;
        update test_rib r
         where rowid = cur_t.RI2;
      end loop;
    end;
    J'ai testé et cela marche en 10g
    Mai 2007
    La solution de loyd1974 est encore mieux. En passant les RowId, les perfs seront meilleurs
    LBO72.
  1. probleme update avec where sur requete imbriqué
    Par JulienCEA dans le forum Requêtes
    Dernier message: 04/06/2008, 12h44
  2. MySQL: Probleme d'UPDATE avec sous requete SELECT
    Par simonius dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/11/2007, 15h57
  3. [MySQL] Probleme UPDATE avec boucle WHILE
    Par iverson_mac dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 06/06/2007, 18h07
  4. Probleme UPDATE avec date
    Par shub dans le forum Access
    Dernier message: 21/06/2006, 14h39
  5. Probleme Update avec chamd decimal
    Par ouellet5 dans le forum Access
    Dernier message: 14/10/2005, 11h57
