Paramètres SQL+ créés dans un fichier define et utilisés dans une boucle
    Nouveau membre du Club Avatar de boisdin
    Décembre 2004
    Par défaut Paramètres SQL+ créés dans un fichier define et utilisés dans une boucle
    J'ai un fichier define contenant plusieurs paramètres suffixés par un numéro
    def nom_table1='T_XXX'
    def nom_table2='T_ZZZ'
    def nom_table3=T_YYY'
    etc...
    Je voudrais utiliser ces variables dans une boucle ou le nombre en suffixe soit le compteur de la boucle
    for i in 1..nb_table loop
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NOM_TABLE1 ' || &NOM_TABLEi );
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NOM_TABLE1 ' || &NOM_TABLE||i );
    END LOOP BOUCLETABLE;
    Mes deux essais ne fonctionnent pas comment faire ?
    Je travaille sous SQL+ dans oracle 10g
    Merci de votre aide
    Membre expert
    Février 2006
    Pour que SQL*Plus substitue la valeur à la variable il faut que le nom de la variable soit en "dur" et non dynamique:
    &NOM_TABLE1: OK
    &NOM_TABLEI ou &NOM_TABLE ||i : ne peut pas marcher.
    Décembre 2004
    Comment puis-je alors résoudre mon problème ?
    C'est à dire faire une boucle pour traiter tous les champs définis dans le fichier paramètre ?
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par boisdin Voir le message
    En stockant vos paramètres dans une table temporaire par exemple.
    Consultant / formateur Oracle indépendant
    Certifié OCP 12c, 11g, 10g ; sécurité 11g
    Ma dernière formation Oracle 19c publiée sur Linkedin : https://fr.linkedin.com/learning/oracle-19c-l-administration
    Décembre 2004
    Le problème me semble le même, comment stocker ces paramètres dans une table sans faire de boucle ?
    Leur nombre n'est pas constant;
    Je peux effectivement écrire un traitement un certain nombre de fois pour traiter le paramètre nom_table1 puis le paramètre nom_table2 puis .... le paramètre nom_table150 et fatalement un jour j'aurai 151 paramètres !!
    En fait mon problème c'est que j'ai des paramètres avec des noms indicés
    def nom_table3='T_YYY'
    etc...
    et que j'aimerais y accèder en me servant de cet indice.
    Décembre 2002
    Ce que je suggère, dans votre fichier de paramètres, c'est de remplacer (ou compléter) vos DEFINE par des INSERT INTO dans une table préalablement créée pour stocker ces paramètres.
    Comme ça vous pourrez boucler dessus.
    Décembre 2004
    Je pense que c'est ce que je vais faire, merci de vos contributions
    Membre habitué Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Une piste serait d'utiliser une collection PL/SQL comme cela:
    DECLARE
        TYPE Tt IS TABLE OF VARCHAR2(255);
        Vtt Tt := Tt(&b);
        i   NUMBER;
    BEGIN
        Dbms_Output.Put_Line(Vtt.COUNT);
        FOR i IN Vtt.FIRST .. Vtt.LAST
        LOOP
            Dbms_Output.Put_Line(Vtt(i));
        END LOOP;
    END;
    SQL> Entrez la valeur de b:
    '1','2','3','4'
    SQL>
    PL/SQL procedure successfully completed
    Cela pourrait être adapté à tes besoins
    Décembre 2004
    Oui, ça fonctionne bien également
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/05/2009, 10h25
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2009, 18h43
  3. [SQL] comment enregistrer un fichier doc ou pdf dans une BD
    Par adilassadi dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 17/05/2007, 17h17
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 02/04/2007, 17h22
  5. [Fichier] Nombre de ligne dans un fichier texte
    Par NewSer dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 10/11/2004, 16h58
