Connaîtres les requêtes d'un utilisateur
    Juin 2007
    Par défaut Connaîtres les requêtes d'un utilisateur
    J"utilise un petit logiciel simple mais "boite noire" qui se connecte à une grande base oracle pour afficher des relevés de mesure. Seulement il marque un message d'erreur comme quoi la vue ou la table est inexistante, alors qu'a priori la table est présente.
    La seule chose dont je sois sur c'est l'utilisateur sous lequel le logiciel se connecte pour faire ses requêtes, je me demandais s'il existait un moyen de voir les actions effecutés par cet utilisateur sur la base, pour trouver la requête effectuée parce que la je n'ai que le message d'erreur.
    A votre avis une telle action est elle possible?
    J.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Tu regardes les sessions oracle (v$session) et tu traces la session de cet utilisateur.
    Sinon, ce code simple, mais pas exhaustif.
    SELECT *
    FROM v$open_cursor
    WHERE SID = n°id_trouvé_par_v$session
    Juin 2007
    merci pour ta réponse , pourrais-tu juste expliciter un peu plus:
    je suis débutant, désolé.
    MErci
    Big Data / Freelance EURL
    Mars 2003
    Activité : Big Data / Freelance EURL
    Si tu as TOAD tu as un menu qui te permet d'afficher toutes les requêtes appelées.
    Ce menu appelle en fait une requête qui utilise notamment la vue système v$session. Il faut donc avoir les droits sur les vues systèmes ce qui n'est pas toujours le cas.
    edit:
    C'est cette requête qui est appelée
    SELECT   /*+ choose */
             s.status "Status", s.serial# "Serial#", s.TYPE "Type",
             s.username "DB User", s.osuser "Client User", s.server "Server",
             s.machine "Machine", s.module "Module", s.terminal "Terminal",
             s.program "Program", p.program "O.S. Program",
             s.logon_time "Connect Time", lockwait "Lock Wait",
             si.physical_reads "Physical Reads", si.block_gets "Block Gets",
             si.consistent_gets "Consistent Gets",
             si.block_changes "Block Changes",
             si.consistent_changes "Consistent Changes", s.process "Process",
             p.spid, p.pid, si.sid, s.sql_address "Address",
             s.sql_hash_value "Sql Hash", s.action
        FROM v$session s, v$process p, sys.v_$sess_io si
       WHERE s.paddr = p.addr(+)
         AND si.sid(+) = s.sid
         AND (s.username IS NOT NULL)
         AND (NVL (s.osuser, 'x') <> 'SYSTEM')
         AND (s.TYPE <> 'BACKGROUND')
    ORDER BY 3
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Citation Envoyé par jacques64 Voir le message
    MErci
    Voici un lien de la FAQ :
    http://oracle.developpez.com/faq/?page=3-2#trace
    Membre éclairé Avatar de LBO72
    Mai 2007
    McM
    Code :
    SELECT *
    FROM v$open_cursor
    J'ai essayé d'utiliser ta requête, mais elle me sort la dernière exécutée, en l'occurrence : SELECT * FROM v$open_cursor WHERE SID = XXX
    LBO72.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    C'est normal, ce sont les curseurs ouverts.
    Forms par exemple ouvre 1 curseur par bloc basé (et pour les procédures, je ne sais pas).
    Sous TOAD, si tu ouvres 2 fenêtres sql, tu auras les 2 requetes.
    Comme je l'ai dit, ce n'est pas une requête exhaustive. Ca peut donner des infos rapides.
    Mars 2003
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    le lien suivant qui est dans la FAQ est mort (erreur 404) Developpez.com: Différentes façon de tracer l'activité de sessions
    Mai 2007
    Messieurs les rédacteurs avez-vous la possiblité d'activer ce lien ?
    Merci.
    LBO72.
    Mars 2003
    sinon tu as essayé la requête que je t'ai passé ?
    Août 2006
    select sql_text,first_load_time
    fromv$sqlarea
    order by first_load_time desc
    elle te donne toutes les requetes executées depuis le demarrage de la base
    Février 2006
    Attention, le shared pool est un cache qui contient les formes compilées du SQL et PL/SQL: il n' y a pas de garantie que toutes les requêtes SQL depuis le démarrage de l'instance y soient présentes: tout dépend de la taille du cache et de l'activité de la base.
    Extrait du Concetps Guide:
    The library cache stores the executable (parsed or compiled) form of recently referenced SQL and PL/SQL code. The dictionary cache stores data referenced from the data dictionary. Many of the caches in the shared pool automatically increase or decrease in size, as needed, including the library cache and the dictionary cache. Old entries are aged out of these caches to accommodate new entries when the shared pool does not have free space.
    Février 2006
    Par défaut Tkprof
    le plus exhaustif sera de tracer la session:
    http://oracle.developpez.com/guide/tuning/tkprof/
    cdt
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2014, 10h51
  2. [9.1] Connaître les droits d'un utilisateur sur une base de données
    Par stc074 dans le forum Administration
    Dernier message: 03/03/2014, 20h12
  3. Connaître les requêtes reçues par Oracle XE
    Par benben02 dans le forum Administration
    Dernier message: 08/12/2008, 08h44
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 09/01/2007, 14h28
  5. Réponses: 44
    Dernier message: 14/03/2005, 09h43
