[9i][SQL] update incrémentiel d'un champ sur plusieurs lignes
    Décembre 2005
    Par défaut [9i][SQL] update incrémentiel d'un champ sur plusieurs lignes
    Je n'arrive pas à construire une requête.
    un dessin étant mieux que 1000 explications
    ma table :
         VALEUR                            | VERSION
          A                                           1
          A                                           1
          A                                           1
          B                                           1
          B                                           1
    je désire ceci :
         VALEUR                            | VERSION
          A                                           1
          A                                           2
          A                                           3
          B                                           1
          B                                           2
    Donc à chaque fois que je trouve la même valeur dans la colonne 1,
    j'incrémente le champs version.
    Et je n'ai pas la moindre idée de comment faire celà.
    si une âme charitable pouvait m'aider....
    Mars 2007
    Tu veux faire cela en une seule requete ?
    Sinon tu peux toujours t'en sortir avec un script PL/SQL...
    Raphaël
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par rapha51 Voir le message
    Raphaël
    Oui, en une seule requête ça serait parfait si c'est possible et si ça ne prend pas 10x plus de temps au traitement.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Regarde le tuto de lalystar sur les fonctions analytiques.
    C'est super facile pour ton cas.
    Utilises ROW_NUMBER()
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Quelque chose comme cela :
    SQL> select c, row_number () over (partition by c order by c) from t1;
    C ROW_NUMBER()OVER(PARTITIONBYCORDERBYC)
    A                                      1
    A                                      2
    A                                      3
    B                                      1
    B                                      2
    Il faut peut-être revoir la clause order by pour le calcul de l'incrément.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Dans ton exemple tu as donné des n° de version toujours = 1
    Voici un code. La partition se fait par valeur quelque soit la version.
    WITH t AS (
    	SELECT 'A' valeur, 2 VERSION FROM dual
    UNION ALL
    	SELECT 'A' valeur, 1 VERSION FROM dual
    UNION ALL
    UNION ALL
    	SELECT 'B' valeur, 1 VERSION FROM dual
    UNION ALL
    SELECT valeur, VERSION, row_number() OVER (PARTITION BY valeur ORDER BY VERSION) AS v2
    FROM t
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par plaineR Voir le message
    A                                      1
    A                                      2
    A                                      3
    B                                      1
    B                                      2
    Youhou les fonctions analytiques depuis que je les connais ça me change la vie........................................mais j'ai toujours pas le reflexe
    et pourtant ça faisait bien 2 bonnes heures que j'étais dessus
    merci à tous.
    M'en va faire la fête à mon code
    Décembre 2005
    hum hum....
    Je reviens à vous tout penaud.
    Je n'ai pas précisé au début mais en fait je dois faire un update du champs version
    la requête marche nickel.
    Le problème c'est que je ne vois pas comment je peux faire l'update de mon champs version avec
    @Mcm: la valeur dans le champs version est la valeur par défaut. c'est elle que je dois modifier. donc peut m'importe la valeur non?
    M'en va décocher "Résolu"
    Membre régulier
    Septembre 2007
    si tu veux juste augmenter ta version de 1 pourquoi tu fais pas un (select max(version) from table ) +1 dans la nouvelle valeur
    Janvier 2004
    Essaie :
    SQL> update t1 a set version = (select rnum
                                    from (select rowid,
                                                 row_number () over (partition by c order by c) rnum
                                          from t1)
                                    where rowid = a.rowid);
    5 rows updated.
    SQL> select * from t1;
    C   VERSION
    A         1
    A         2
    A         3
    B         1
    B         2
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par dheud Voir le message
    Très mauvais au niveau perf. sur de grosses tables et là gigigao veut calculer la version sur toutes les lignes déjà existantes dans sa table (si j'ai bien compris)
    Membre régulier
    Septembre 2007
    oué, je suis peut être allé un peut vite
    Décembre 2005
    Maintenant je peux dire........................
    ça marche nickel jusqu'au bout cette fois.
    Merci beaucoup de votre aide.
    s'en va défintivement coché résolu..............et revoir certains automatismes
  1. AWK Comparer un champ sur plusieurs lignes
    Par drac08 dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 21/08/2012, 18h03
  2. Shell - Report d'1 champ sur plusieurs lignes
    Par coco_mtl dans le forum Unix
    Dernier message: 26/01/2011, 17h52
  3. La meme valeur dans un champ sur plusieurs lignes
    Par JeanduB dans le forum Access
    Dernier message: 15/05/2008, 14h52
  4. [SSRS] cangrow -- champ sur plusieurs lignes
    Par marie253 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 23/11/2007, 08h27
  5. 8i : sql loader et champ texte sur plusieurs lignes
    Par naonedboy dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 23/11/2005, 10h07
