Conversion de décimal en octal
    Juin 2005
    Par défaut Conversion de décimal en octal
    bonsoir à ts,
    j'eprouve quelques difficultés pour convertir un nombre decimal en base octal.
    Quelqu'un peut il me decrire la demarche à suivre car j'ai trouvé pas mal de liens pour convertir ds d'autres bases mais pas de decimal en octal.
    merci pr vos reponses
    Déplacé depuis le forum Langages en général par Alcatîz
    Avril 2004
    C'est plus pour le forum algorithmique (un modo pour déplacer le topic, SVP ?)...
    Au départ, tu as un nombre, ou sa représentation sous forme de suite de chiffres décimaux ?
    Si c'est directement le nombre, il suffit de faire les divisions successives par 8. Ex: n= 95.
    95 / 8 = 11, et 95 modulo 8 = 7, donc le chiffre des unités en base 8 est 7.
    11 / 8 = 1, 11 modulo 8 = 3, donc le chiffre des "dizaines" en base 8 est 3.
    1 / 8 = 0, 1 modulo 8 = 1, donc le chiffre des "centaines" en base 8 est 1, et on s'arrête là.
    ou 95 = 1 * 8^2 + 3 * 8^1 + 7.
    Si tu démarres avec la suite de chiffres décimaux, il y a peut-être une optimisation possible, mais tu peux facilement retomber sur le cas précédent en le convertissant en nombre.
    Avatar de neguib
    Mai 2005
    Conversion d'une Base10 en BaseN
    variable resultat
    variable reste
    variable nombre10
    variable baseN
    TANT QUE nombre10 >= baseN
       reste <- nombre10 Modulo baseN
       nombre10 <- (nombre10 - reste)/ baseN
       resultat <- reste CONCATENER resultat
    FIN TANT QUE
    resultat<- nombre10 CONCATENER resultat
    Avril 2004
    Tout cela marchant dans le cas des nombres positifs... En négatif, il faut adapter un chtouia (convertir la valeur absolue du nombre depart, puis rajouter le signe).
    Avatar de neguib
    Mai 2005
    Citation Envoyé par alveric
    Exact, et j'ajouterai egalement attention à la grandeur des nombres de base decimal, prévoir si necessaire un type acceptant les très grands nombre afin d'eviter des erreurs overflow
    Retraité
    Mars 2004
    Activité : Retraité
    Par défaut Re: Conversion de décimal en octal
    Citation Envoyé par rimbaut
    bonsoir à ts,
    Ben, je voudrais dire qu'un nombre décimal ça n'existe pas dans un ordinateur...
    Comme dit alveric : "Si c'est directement le nombre, il suffit de faire les divisions successives par 8". Un nombre est un nombre : il a plein de représentations, parmi lesquelles l'octal et le décimal. Mais dans les algorithmes proposés (que je n'ai pas vérifiés, mais je suis sûr qu'ils sont corrects), le "nombre" en question n'est pas là en tant que nombre décimal, mais en tant que nombre tout court. Quand on l'imprime, on peut choisir, puisque ça nous arrange plutôt, de l'imprimer en décimal...
    Lorsque l'on qualifie un nombre de "décimal" donc, on fait référence à sa représentation comme suite finie et ordonnée de chiffres compris entre 0 et 9 (inclus). Si donc on veut transformer un nombre décimal en nombre octal, cela veut dire que l'on veut transformer une suite finie ordonnée de chiffes compris entre 0 et 9 par une autre suite finie ordonnée de chiffres entre 0 et 7 (inclus). Et ce n'est pas ce que font les algorithmes proposés ci-dessus. Ils se contentent de déterminer la représentation octale d'un nombre tout court et non pas d'un nombre décimal (pour preuve, l'algorithme de neguib ne fait pas intervenir le nombre 10 dans son algo, alors qu'évidemment il a besoin du 8 qu'il aura placé dans la variable baseN).
    Cela dit, je suppose que rimbaut veut trouver la représentation octale d'un nombre tout court. Et pour les puissances de 2, il y a plus simple. Pour trouver la représentation octale d'un nombre N, il suffit de prendre successivement les bits du nombre trois par trois. Le premier de la liste sera (N AND 7) (le "ET" binaire bit à bit). Puis on fera sur la variable N un shift à droite de 3 positions, et le second de la liste sera à nouveau (N AND 7) et ainsi de suite. Bien sûr, il faudra prendre garde au bit de signe.
    Avril 2004
    Citation Envoyé par ceugniet
    Tain, chuis un , j'ai meme pas reflechi a ca...
    Remarque, un compilo bien optimisateur traduit un (N mod 2^k) en (N ET 2^(k-1)), a ton avis ?
    Retraité
    Mars 2004
    Activité : Retraité
    Un très bon, peut-être bien. Mais si on met tout cela dans une fonction avec un paramètre baseN en paramètre, je doute qu'il puisse savoir à la compilation que la base est une puissance de 2, sauf si on fait de l'inlining, bien sûr.
    Juin 2005
    par exemple voici un petit code 'Delphi' pour créer un string représentatif d'un nombre entier POSITIF en base n ici n est limité entre 2 et 16. Si n devait être limité aux puissances de 2 il y a des simplifications possibles
    const Ch : array[0..15] of char =
    ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F');
    function  exprimer_i_en_base_n(n : longint; base : byte) : string;
    var s : string ; b : byte ;
       begin
       if (n <0) or ( base <2) or (base > 16 ) then
          s :='???'
       else
          begin
          s:='';
          while ( n > 0 ) do
             begin
             b := n mod base;
             s:= Ch[b] + s;
             n:= n div base;
             end;
          end;
       exprimer_i_en_base_n :=s
       end;
  1. programme de conversion de décimal en binaire et octale
    Par sk8trasher dans le forum Débuter
    Dernier message: 04/06/2012, 20h37
  2. conversion de décimal à binaire
    Par sousou2007 dans le forum C++
    Dernier message: 19/10/2007, 12h33
  3. Conversion Hexa -> décimal
    Par Nemesis007 dans le forum C
    Dernier message: 30/04/2007, 15h51
  4. conversion binaire-décimal sans utiliser le tableau
    Par ahmed doua dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 13
    Dernier message: 13/03/2006, 10h54
  5. Conversion hexadécimal -> décimal
    Par botanica dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 06/10/2005, 09h13
