[GLSL]utiliser des textures dans un vertex shader
    Membre régulier
    Septembre 2004
    Par défaut [GLSL]utiliser des textures dans un vertex shader
    salut,
    j'ai essayé d'utiliser une texture dans un vertex shader pour faire du displacement mapping mais les performances sont horribles(une heightmap de 200 triangles me donne 0-1 fps alors que j'ai 60 fps pour le meme rendu sans shader).
    dans le tuto displacement mapping, ils parlent de 2 conditions : utiliser GL_RGBA_FLOAT32_ATI et la texture doit etre en mode nearest.
    je génère ma texture comme ceci :
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_NEAREST);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, width, height, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, buffer);
    je n'ai pas pu mettre GL_RGBA_FLOAT32_ATI car mon compilateur ne l'accepte pas.
    quand je fais ctrl+alt+del pendans que je lance mon prog, il utilise 99% de la puissance de mon processeur.
    je ne crois pas que le probleme vienne de ma carte graphique car elle supporte la démo du tuto avec hypérion avec 60 fps
    voici mon vertex shader :
    uniform sampler2D heightmap;
    void main()
       vec4 v = vec4(gl_Vertex.x,gl_Vertex.y,gl_Vertex.z,1.0);
       v.y = texture2D(heightmap,vec2(gl_Vertex.x/256.0,gl_Vertex.z/256.0)).y*10.0;
       gl_TexCoord[0] = vec4(gl_Vertex.x/256.0,gl_Vertex.z/256.0,0.0,0.0);
       gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * v;
    quelqu'un a une idée du problème?
    merci d'avance,
    delfare
    Responsable technique
    Février 2006
    Activité : Responsable technique
    Si tu ne limite pas le nombre de frames par secondes, c'est normal que tu sois à 99% du cpu.
    Juillet 2006
    Je vais te faire un faux espoir, mais je n'ai pas la solution. Par contre elle m'interesse enormement et c'est pourquoi je pose mon empreinte ici.
    Yno
    Yno est déconnecté
    Membre habitué Avatar de Yno
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par drcd Voir le message
    Il a 0-1 FPS.
    Tu dois alors utiliser les extensions
    Février 2006
    Citation Envoyé par Yno Voir le message
    Il a 0-1 FPS.
    Ok,désolé je me tais je n'avais pas compris lol.
    Avril 2007
    je pense que tu devrais pouvoir utiliser le token ...FLOAT32... en incluant glext.h (encore faut il que tu aies la bonne version)
    Je crois bien avoir dans mes sources (sous linux) un exemple de displacement shading, si tu es interresse (et que je retrouve le code), je tenvoie l exemple.
    Membre régulier
    Septembre 2004
    finalement, j'ai reussi à faire fonctionner en utilisant glew et en utilisant GL_RGBA_FLOAT32_ATI.
    par contre, j'obtiens 30 fps en utilisant le displacement mapping(avec un vbo qui envoit 2 coordonnées au lieu de 3 par vertex) et 60 fps en envoyant la coordonnée de hauteur (avec un vbo qui envoit 3 coordonnées par vertex).
    est-ce que c'est normal une telle lenteur?
    Avril 2007
    qd j ai fais mes tests sur le displacement mapping (sur geforce 6800) effectivement j'ai des effets comparables ... d'ailleurs sur les doc (nvidia je crois ou extension OpenGL) ils annoncent bien qu il faut prendre des formats FLOAT3 ou FLOAT1
    Yno
    Yno est déconnecté
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par delfare Voir le message
    Je pense que le matériel est optimisé pour cela, d'où le gain lorsque tu envoies la composante Z en plus. À confirmer toutefois.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    les dimensions de ta texture sont des puissances de 2 ?
    Membre régulier
    Septembre 2004
    => tu veux dire pour la texture ou pour l'envoit en vbo?
    oui, c'est du 256*256
    Avril 2007
    quand je parle de FLOAT3 ou FLOA1, je parle du format interne des textures.
    Il faut donc que cela soit
    RGB FLOATTANT
    ou
    LUMINANCE FLOATTANTE
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    ta carte est peut-etre lente dans le traitement des shaders
    ou dans le traitement des textures flottantes
    tu as quoi comme carte graphique ?
    si tu pouvais faire une archive qu'on pourrait télécharger
    tu y met 2 executables, l'un utilisant ton shader, l'autre utilisant un vbo
    et on verra bien si on obtient une grosse différence de fps également
    par contre ce sera ce soir de chez moi, car là je suis au boulot avec une carte graphique intel intégrée qui sait pas faire grand chose
    quoi que je peux toujours essayer mais j'en doute
    Membre régulier
    Septembre 2004
    bon, voici les 2 fichiers :
    displacement
    normal
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    j'obtient 70 images par secondes sur la version displacement
    et 74 sur l'autre version
    avec une geforce 7600gt
    c'est pas une si grosse différence que toi
    à mon avis ce n'est pas un problème dans ton programme
    mais plus au niveau des performances du GPU sur les shaders
  1. [2D/3D] Calcul des normales dans le vertex shader
    Par freedom144 dans le forum Qt
    Dernier message: 23/10/2016, 01h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/12/2014, 09h48
  3. Billboarding dans le Vertex Shader (GLSL)
    Par LittleWhite dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 29/09/2014, 19h55
  4. Réponses: 33
    Dernier message: 22/02/2012, 12h46
