JSP Problème débutant
Servlets/JSP Java
    Janvier 2007
    Par défaut JSP Problème débutant
    Je suis en train de créer mon premier JSP mais j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Je veux simplement crée une calculatrice basique c'est à dire récupérer des chiffres entré par un utilisateur et leur affecter une opérations.
    Mais lorsque je rentre les lignes suivante eclipse me met une erreur sur "premier" et "deuxieme"
    opérande 1:
    <input type=text name="premier" value="" />
    <% String numero1= request.getParameter(premier);
    operande1= Integer.parseInt(numero1);%>
    Mais je ne comprend pa pourquoi? pouvez vous m'aider?
    Septembre 2006
    <% String numero1= request.getParameter("premier");
    Janvier 2007
    ouai entre temps j'ai trouvé l'erreur lol mais ma calculatrice ne fonctionne toujours pas.
    Voici le code :
    <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
        pageEncoding="ISO-8859-1"%>
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <%! int resultat=0;
    <html>
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
    <title>Exercice JSP</title>
    </head>
    <body>
    opérande 1:
    opérande 2:
    <input type=text name="deuxieme" value="" />
    <br>
    ------------------------------------<br>
    <input type=submit name="add" value="+">
    <input type=submit name="sous" value="-">
    <input type=submit name="mul" value="*">
    <input type=submit name="div" value="/">
    <%String bouton = request.getParameter("submit");
    if(bouton=="add"){
            resultat= Integer.parseInt(request.getParameter("premier"))+ Integer.parseInt(request.getParameter("deuxieme"));
    if(bouton=="sous"){
     resultat= Integer.parseInt(request.getParameter("premier"))- Integer.parseInt(request.getParameter("deuxieme"));
    if(bouton=="mul"){
            resultat= Integer.parseInt(request.getParameter("premier"))* Integer.parseInt(request.getParameter("deuxieme"));
    if(bouton=="div"){
            resultat= Integer.parseInt(request.getParameter("premier"))/ Integer.parseInt(request.getParameter("deuxieme"));
    résultat:
    <input type=text name="résultat" value="<%= request.getParameter("resultat") %>" /><br>
    </body>
    </html>
    Je ne vois pas d'ou cela vient :s
    J'attends vos explications
    PS : c'est mon premier JSP soyez sympa
    Membre expérimenté Avatar de CaptainCyd
    Avril 2007
    est-ce que tu as plus d'infos sur ce qui ne marche pas ?
    est-ce que tu as un message dans le log ?
    Juillet 2005
    Quand tu compares des objets de type String, il faut utiliser equals et non == :
    if ( bouton.equals("add") ) {...}
    Pour plus d'infos, voir dans la FAQ.
    Janvier 2007
    En fait c'est bon ça marche après quelques heures de travail :s. Maintenant j'aimerais savoir comment je peux réinitialiser le champs du "résultat" une fois que l'utilisateur reprend le focus d'une des deux zones de texte.
    Pouvez vous m'aider?
    Je joins le code pour ceux qui veulent mater mon chef d'oeuvre lol
    <%! int resultat=0;
    <html>
    <head>
    </head>
    <body>
    <% //calculs
    if(request.getParameter("add")!=null){
            resultat= (Integer.parseInt(request.getParameter("premier")))+ (Integer.parseInt(request.getParameter("deuxieme")));
    if(request.getParameter("sous")!=null){
            resultat= (Integer.parseInt(request.getParameter("premier")))- (Integer.parseInt(request.getParameter("deuxieme")));
    if(request.getParameter("mul")!=null){
            resultat= (Integer.parseInt(request.getParameter("premier")))* (Integer.parseInt(request.getParameter("deuxieme")));
    if(request.getParameter("div")!=null){
            resultat= (Integer.parseInt(request.getParameter("premier")))/ (Integer.parseInt(request.getParameter("deuxieme")));
    <FORM>
    opérande 1:
    <input type=text name="premier" value=""/>
    <br>
    opérande 2:
    <input type=text name="deuxieme" value=""/>
    <br>
    <input type=submit name="add" value="+"/>
    <input type=submit name="sous" value="-"/>
    <input type=submit name="mul" value="*"/>
    <input type=submit name="div" value="/"/>
    <br>
    <p>Le résultat est =<input type=text name="resultat" value='<%=resultat %>' /></p>
    </FORM>
    </body>
    </html>
    Avril 2007
    avant de répondre :
    Alors, pour la ré-init de ton champ quand le user clic sur ta zone, si tu ne veux pas que ta page se recharge, il va falloir utiliser du javascript :
    <%! int resultat=0;
    <html>
    <head>
    <script language="javascript" type="text/javascript">
    function testFocus()
    	alert('testFocus');
    </script>
    </head>
    <body>
    <% //calculs
    <FORM>
    opérande 1:
    <input type=text name="premier" value="" onfocus="testFocus()"/>
    <br>
    opérande 2:
    <input type=text name="deuxieme" value="" onfocus="testFocus()"/>
    <br>
    <br>
    </FORM>
    </body>
    </html>
    comme cela, dès que la boite recupère le curseur, tu passes dans la fonction testFocus et là tu fais ton traitement.
    Mais à mon avis, tu as meilleur tps de faire un bouton reset lié à une fct javascript, car tu va galèrer pour pas que ton reset sur le focus de la boite se fasse n'importe comment
  1. [Servlets - JSP] Problème de session
    Par the java lover dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 28/11/2011, 09h54
  2. [Struts][JSP]Problème de Action Path
    Par luzi dans le forum Struts 1
    Dernier message: 23/05/2004, 23h39
  3. [TOMCAT] JSP problème d'accès aux méthodes d'une classes
    Par gunnm dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 22/05/2004, 14h02
  4. [JSP] Problème de JavaBean
    Par Henkyl dans le forum Servlets/JSP
    Réponses: 13
    Dernier message: 02/03/2004, 14h30
  5. [jsp]problème avec request.getParameter(...)!
    Par fadoua dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 01/09/2003, 13h26
