Création d'un fichier .txt à partir d'une requête SQL - ORA-00932
    Futur Membre du Club
    Septembre 2002
    Par défaut Création d'un fichier .txt à partir d'une requête SQL - ORA-00932
    Bonjour!
    Je dois créer des fichiers séquentiels de longueur fixe afin de faire une conversion de données.
    J'utilise rpad() pour ajouter les espaces blancs nécessaires à la fin de mes champs texte.
    Malheureusement, pour cette table il semble qu'il y ait des champs de type Long et quand j'essaie de faire un rpad, je me bute à l'erreur ORA-00932.
    Des suggestions pour régler ce petit problème ?
    set term off;
    set heading off;
    set pagesize 0;
    set colsep '';
    set space 0;
    set trimout on;
    set trimspool off;
    set tab off;
    set feedback off;
    set linesize 6106;
    spool monfichier.txt;
     SELECT
       rpad(s_evt_act_x.row_id,15),
       nvl(to_char(s_evt_act_x.created,'yyyymmdd'),'        '),
       rpad(s_evt_act_x.created_by,15),
       nvl(to_char(s_evt_act_x.last_upd,'yyyymmdd'),'        '),
       rpad(s_evt_act_x.last_upd_by,15),
       rpad(s_evt_act_x.par_row_id,15),
       rpad(s_evt_act_x.attrib_04,30),
       rpad(s_evt_act_x.x_action_prise,2000),
       rpad(s_evt_act_x.x_description,4000)
     FROM
       s_evt_act_x
     ORDER BY
       s_evt_act_x.row_id;
    spool off;
    Membre expérimenté Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Pourrais-tu isoler la colonne qui pose problème et regarder sa description ?
    Septembre 2002
    Citation Envoyé par Loyd1974 Voir le message
    C'est celle-ci :
    Et sa description est :
    Type : Long
    Null ? Yes
    Merci,
    Membre expérimenté Avatar de DAB.cz
    Octobre 2006
    Manipuler LONG champs est toujours la paine.
    Peut-être(???):
    create table s_evt_act_y (
      x_action_prise_lob clob);
    insert into s_evt_act_y (...., x_action_prise_lob)
      select ...., to_lob (x_action_prise)
        from s_evt_act_x;
    SELECT
       rpad(s_evt_act_y.x_action_prise_lob,2000),
     FROM
       s_evt_act_y
    DAB
    Septembre 2002
    Citation Envoyé par DAB.cz Voir le message
    Peut-être(???):
        from s_evt_act_x;
    SELECT
     FROM
       s_evt_act_y
    DAB
    Je n'ai malheureusement pas les droits pour créer une table. En entreprise, on fait pas toujours ce qu'on veut
    D'autres idées ?
    Merci,
    Big Data / Freelance EURL
    Mars 2003
    Activité : Big Data / Freelance EURL
    Fais des tests avec WHERE rownum < un_nombre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur afin de trouver la ligne de la table générant cette erreur.
    En effet quelque fois ce n'est pas le type de départ qui est en cause mais sa conversion. L'erreur de conversion ne remontant que lorsque la conversion sur cette ligne est demandée.
    Par exemple si on fait une conversion d'une chaine en date, tant qu'on ne lira pas la date erronée (par exemple mois=13) alors l'erreur ne remontera pas. Et lorsqu'on lance la requête sans borne ça plante et on ne comprends pas pourquoi.
    Essayes aussi de lancer ta requête avec une seule colonne à chaque fois. Ton champ rowid je ne le sens pas pour une conversion mais je n'ai pas oracle sous la main.
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par phili_b Voir le message
    Au cet cas, l'erreur est remontée toujours. La conversion LONG - VARCHAR dans select est interdite, je pense.
    Est-ce que tu peux formater le résultat en PL/SQL?
    set serveroutput on size 1000000
    declare
      cursor c is
        select ..., x_action_prise
          from s_evt_act_x;
      v varchar2 (4000);
    begin
      for r in c loop
        v := rpad (r.x_action_prise, 2000);
        dbms_output.put_line (v);
      end loop;
    end;
    Mais le LONG ne doit pas plus grand que 4000, autrement on va obtenir ORA-06502.
    DAB
    Octobre 2006
    Pardon, 32K
    Septembre 2002
    J'ai déjà essayé ceci, et c'est bel et bien le champ x_description qui cause problème, parce que c'est un long.
    Septembre 2002
    declare
      cursor c is
          from s_evt_act_x;
      v varchar2 (4000);
    begin
      for r in c loop
      end loop;
    end;
    DAB
    Je vais tenter le coup en PL/SQL et je vous en reparle.
    Membre expérimenté
    Consultant informatique
    Février 2005
    Citation Envoyé par valclic Voir le message
    ce que voulait dire phili_b c'est que peut être sur toute ta table, il n'y a qu'une seule ligne qui fait planter ta requete et pas toute la colonne...
    Pour le savoir esssaie de rajouter une clause sur le rownum...
    Si ce n'est pas le cas alors c'est que ton RPAD est impossible à la base sur un long en SQL, ça vaut le coup de tenter en PL mais j'y crois peu.
    A mon avis, cette ligne
    va planter
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 03/03/2015, 12h57
  2. [AC-2010] Creer un fichier excel à partir d'une requête sql
    Par NassCorp dans le forum VBA Access
    Dernier message: 20/08/2013, 18h02
  3. [WD18] Ecrire dans un fichier txt à partir d'une requête SQL
    Par Blooster dans le forum WinDev
    Dernier message: 29/05/2013, 12h03
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/09/2009, 22h19
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 07/09/2006, 12h43
