Variable curseur et nom de champs en string ? HLP
    Mai 2007
    Par défaut Variable curseur et nom de champs en string ? HLP
    Salut !
    Je me retrouve confronté à un problème complexe :
    Dans une procédure stockée dans un package, je fais une boucle FOR ... LOOP sur un curseur implicite.
    Hors dans cette procédure je ne connais pas à l'avance ni le nom de la table, ni celui des champs de cette table. Ils sont tous passé en paramètres en entrée de la procédure.
    Le problème est qu'au moment où je souhaite utiliser ma variable curseur pour lire des valeurs de tel ou tel champ de ma table, le nom du champ se trouve dans une variable VARCHAR2.
    Hors celà provoque une erreur à la compilation de mon package, qui me signale que j'utilise un identificateur non valide à la suite de ma variable curseur.
    Pour faciliter la compréhension voici un petit schéma en pseudo code :
    PROCEDURE ma_proc (ma_Table IN VARCHAR2, mon_Champ IN VARCHAR2) IS
    DECLARE
    section déclarative
    BEGIN
    ici je crée une vue ma_Vue a partir de ma_Table;
    For c_rec IN (select * from ma_Vue) LOOP
    Select count(*) from ma_Table where c_rec.mon_Champ = ... ;
    END LOOP;
    END;
    J'ai essayé de mettre le nom de mon champ directement avec le paramètre IN (comme dans l'exemple), de le mettre dans une variable VARCHAR2, d'éxecuter mon Select en SQL dynamique natif (mais on ne peut visiblement pas utiliser les curseurs comme celà)...
    Là je sèche vraiment et je serais bien aise de bénéficier de votre expérience !
    Merci!
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Tu vas être obligé de passer par du dynamique et par du FETCH, pas par du FOR LOOP :
    OPEN r FOR 'select '|| p_col ||' from ' || p_vue)
    LOOP
    FETCH...
    END LOOP;
    Mai 2007
    Donc je suis obligé d'ouvrir 1 curseur par champ ?
    C'est assez pénible de devoir tout gérer en manuel, si en plus il faut faire un curseur pour chaque champ
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Non heureusement, sinon bonjour les temps de réponse...
    OPEN r FOR 'select '|| p_col1 || ',' || p_col2 ||' from ' || p_vue)
    LOOP
    FETCH r into v_col1, v_col2 ....
    END LOOP;
    Mai 2007
    En effet merci !
    Mai 2007
    J'ai bien compris le principe à appliquer, par contre je ne saisi pas la syntaxe :
    Est-ce que je dois déclarer le curseur dans la section déclarative ?
    Si oui comment (comme un curseur bidon que je vais réaffecter lors de son ouverture peut-être) ?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Ben non, le curseur c'est le 'select ...'
    Mai 2007
    D'accord c'est bien ce que je pensais mais la syntaxe que vous avez donné est certainement incomplète ou erronée car je n'arrive pas à compiler avec.
    Le compilateur me dit que r n'est pas déclaré.
    Mai 2007
    J'ai trouvé le problème.
    Il faut en effet déclarer une variable de type REF CURSOR dans la section déclarative.
    Ensuite ça marche comme prévu.
    Merci pour votre aide !
  1. Variable dans les noms de champs
    Par Pieck dans le forum iReport
    Dernier message: 26/02/2009, 19h23
  2. Pb : requete avec nom de champ variable renvoie le nom du champ
    Par Illecebrum dans le forum Développement
    Dernier message: 08/12/2008, 20h17
  3. Variable dans un nom de champ
    Par zorgov dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 03/12/2008, 22h12
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 18/11/2008, 16h47
  5. [PL/SQL) Curseur et nom de champ explicite
    Par Loko dans le forum Oracle
    Dernier message: 01/12/2004, 16h07
