Langage SQL Discussion :
Problème avec une requête sql
Langage SQL
    Février 2005
    Secteur : Service public
    Par défaut Problème avec une requête sql
    Bonjour j'essaye d'exécuter une simple requête sql afin d'afficher les 3 premières lignes de celle-ci par exemple et voici l'erreur que je reçoit:
    ORA-00933: SQL command not properly ended
    Voici ma requête:
    select * from FAQ LIMIT 0 , 2;
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Juin 2005
    Il n'existe pas de commande LIMIT sous oracle, on n'est obligé de passer par un autre chemin pour arriver à ces fins :
    La réponse était dans la FAQ oracle de developpez.com (toujours penser à la regarder!!! )
    http://php.developpez.com/faq/index....e#oracle-limit
    Février 2005
    Citation Envoyé par DroP Voir le message
    Merci Cela marche pour ce que je veut faire dans mon code php....
    Bonne journée
    Février 2005
    J'ai encore une petite question à 5 cents...
    Voici ma requête:
    select * from(select FAQ_ID, QUESTION, rownum as n from faq ) where n between 0 and 6 order by question asc
    Cette requête fonctionne mais j'aimerais bien retrouver ma liste de questions triée correctement, ce qui n'est pas le cas ici car si je vais voir la rownum 7 elle aurait dû apparaitre dans mon select ... order by
    Comment pourrais-je faire pour régler ce détail?
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Une requête SELECT sans clause ORDER BY retourne les lignes dans un ordre aléatoire.
    ROWNUM ne fait que numéroter ces lignes... aléatoirement.
    Il faut ajouter une clause ORDER BY dans la sous-requête.
    select *
    from (select FAQ_ID, QUESTION, rownum as n
          from faq
    order by n
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Février 2005
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
    select *
          from faq
    order by n
    Voici les résultats que j'obtiens en exécutant cette requête:
        FAQ_ID QUESTION
             0 Lorsque, j'essaye de me connecter, rien ne se passe.
             1 Lorsque j'essaye de me connecter, je reçoit le message "quota de connexion atteint".
             2 J'ai oublié mes identifiants de connexion.
             3 Le fichier CSV ne s'ouvre pas.
             4 Impossible d'imprimer dans le fichier pdf.
    Ma liste de question n'est donc pas trié mais la colonne n l'est bien....
    Comment faire?
    Avatar de argoet
    Mai 2002
    Et ceci ?
    Select rownum , F.* from (select * from faq order by fac_id) F
    Where rownum < 5
    Février 2005
    Citation Envoyé par argoet Voir le message
    Et ceci ?
    Where rownum < 5
    Moi j'ai fait:
    select * from(select FAQ_ID, QUESTION from faq order by question asc) where rownum between 0 and 5
    Cela fait bien ce que je veut mais si je veut faire:
    select * from(select FAQ_ID, QUESTION from faq order by question asc) where rownum between 5 and 6
    Il ne me trouve pas la ligne 6 alors qu'elle existe bien.
    Par contre si je fait:
    select * from(select FAQ_ID, QUESTION from faq order by question asc) where rownum between 0 and 6
    Ma ligne apparait bien.
    J'y perd mon latin
    Pourquoi ne prend-t-il que les 5 premères lignes?.
    Février 2005
    Çà y est, après de nombreux tests, j'ai enfin trouvé la bonne requête:
    SELECT faq_id,question FROM (SELECT ROWNUM num, faq_id, question FROM (SELECT * FROM faq ORDER BY question)) WHERE num BETWEEN 6 AND 10 ORDER BY question
    Cette fois-ci tout est OK....
  1. Problème avec une requête SQL en C#
    Par valebl dans le forum C#
    Réponses: 15
    Dernier message: 16/04/2008, 20h01
  2. Petit problème avec une requête SQL en VB6
    Par muzele dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 20h51
  3. [SQL] Problème avec une requête sql
    Par bodysplash007 dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/05/2007, 17h30
  4. [MySQL] Problème avec une requête SQL
    Par chobol dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 12
    Dernier message: 11/05/2006, 12h29
  5. [VB]Problème avec une requête SQL
    Par Tyrael62 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 18/03/2006, 17h47
