ORA-00933 SQL COMMAND NOT PROPRELLY ENDED (a l'aide :-( )
    Membre du Club
    Août 2005
    Par défaut ORA-00933 SQL COMMAND NOT PROPRELLY ENDED (a l'aide :-( )
    Je de travail sur TOAD, et PL/SQL developer, et les deux me donnent la meme erreur sur l'execution du bout de code que voici, et qui est ""ORA-00933 SAL COMMAND NOT PROPRELLY ENDED"" (a l'aide :-( ) :
    CREATE OR REPLACE VIEW V_FOR_8311_DEPART AS
    SELECT DISTINCT
    XX.*
    , SUM(DATA1.TOTAL)
    , SUM(DATA1.FEMMES)
    , DATA2.HOMMES + DATA2.FEMMES
    , DATA2.FEMMES
    , SUM(DATA2.TOTAL)
    , SUM(DATA2.FEMMES)
    FROM
    (SELECT DISTINCT
    M.MOIS, M.ANNEE, S.STRUCTURE, F.AFFICHAGE CSP, F.ORD
    FROM FOR_ALL_MONTHS M, STRUCTURE S, CSP C, FOR_DISPLAY F
    WHERE S.STRUCTURE NOT IN ('AMT')
    AND C.CSP = F.INTITULE
    AND F.DOCUMENT = 'FOR_8311_Depart'
    AND F.ELEMENT = 'Tableau1') XX
    (select to_char(A.date_,'MM') mois, to_char(A.date_,'YYYY') annee, A.structure, A.csp,
    A.hommes, A.femmes,(A.hommes + A.femmes) total
    from DEPART A) DATA1
    (select to_char(B.date_,'MM') mois, to_char(B.date_,'YYYY') annee, B.structure, B.csp,
    B.hommes, B.femmes, (B.hommes + B.femmes) total
    from DEPART B) DATA2
    GROUP BY XX.ANNEE
    WHERE XX.MOIS = DATA1.MOIS (+)
    AND XX.MOIS = DATA2.MOIS (+)
    AND XX.ANNEE-1 = DATA1.ANNEE (+)
    AND XX.ANNEE = DATA2.ANNEE (+)
    AND XX.STRUCTURE = DATA1.STRUCTURE (+)
    AND XX.STRUCTURE = DATA2.STRUCTURE (+)
    AND XX.CSP = DATA1.CSP (+)
    AND XX.CSP = DATA2.CSP (+);
    En fait, ce qui cloche c'est tjr la dernière ligne, visiblement, elle se termine pas comme il le frauderai, j'ai déjà commencer par déplacer la GROUP BY vers le haut, j'ai essayer les virgules, et les points virgules, et mnt j'attends, que quelqu'un m'ouvre les yeux sur mes conneries,
    Merci infiniment pour votre aide
    Nouveau Candidat au Club
    Octobre 2007
    Essai en mettant l'instruction 'GROUP BY XX.ANNEE' après l'instruction WHERE
    Membre du Club
    Août 2005
    Merci pour le tuyiau, mais ca n'a pas marche, une autre idee peut etre ???
    Membre habitué Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Alors 1ère chose : il faut cliquer sur le bouton #
    Ensuite, tu fais un
    SELECT DISTINCT XX.*
    GROUP BY XX.ANNEE
    Donc, cela ne peut pas marcher, il faut virer le XX.* et le remplacer par XX.ANNEE. En même temps, tu peux te débarrasser du distinct qui sera doublon avec le group by.
    Tu dois aussi ajouter dans ton Group by les colonnes Data2.hommes et Data2.femmes
    Au final, cela te donne :
    SELECT DISTINCT Xx.annee,
                    SUM(Data1.Total),
                    SUM(Data1.Femmes),
                    Data2.Hommes + Data2.Femmes,
                    Data2.Femmes,
                    SUM(Data2.Total),
                    SUM(Data2.Femmes)
    FROM   (SELECT DISTINCT m.Mois,
                            m.Annee,
                            s.Structure,
                            f.Affichage Csp,
                            f.Ord
            FROM   For_All_Months m,
                   Structure      s,
                   Csp            c,
                   For_Display    f
            WHERE  s.Structure NOT IN ('AMT')
            AND    c.Csp = f.Intitule
            AND    f.Document = 'FOR_8311_Depart'
            AND    f.Element = 'Tableau1') Xx,
           (SELECT To_Char(a.Date_, 'MM') Mois,
                   To_Char(a.Date_, 'YYYY') Annee,
                   a.Structure,
                   a.Csp,
                   a.Hommes,
                   a.Femmes,
                   (a.Hommes + a.Femmes) Total
            FROM   Depart a) Data1,
           (SELECT To_Char(b.Date_, 'MM') Mois,
                   To_Char(b.Date_, 'YYYY') Annee,
                   b.Structure,
                   b.Csp,
                   b.Hommes,
                   b.Femmes,
                   (b.Hommes + b.Femmes) Total
            FROM   Depart b) Data2
    WHERE  Xx.Mois = Data1.Mois(+)
    AND    Xx.Mois = Data2.Mois(+)
    AND    Xx.Annee - 1 = Data1.Annee(+)
    AND    Xx.Annee = Data2.Annee(+)
    AND    Xx.Structure = Data1.Structure(+)
    AND    Xx.Structure = Data2.Structure(+)
    AND    Xx.Csp = Data1.Csp(+)
    AND    Xx.Csp = Data2.Csp(+)
    GROUP  BY Xx.Annee, Data2.Hommes ,
                    Data2.Femmes
    Membre du Club
    Août 2005
    Alors 1ere bonne nouvelle, la vue se cree, mais elle ne rend pas les donnees escompté, voila la nouvelle version:
    SUM(Data1.Total) tot,
    SUM(Data1.Femmes) to2,
    (Data2.Hommes + Data2.Femmes) tot3,
    Data2.Femmes,
    SUM(Data2.Total) tot4,
    SUM(Data2.Femmes) tot5
    m.Annee,
    s.Structure,
    f.Affichage Csp,
    f.Ord
    Structure s,
    Csp c,
    For_Display f
    a.Structure,
    a.Csp,
    a.Hommes,
    a.Femmes,
    b.Structure,
    b.Csp,
    b.Hommes,
    b.Femmes,
    AND Xx.Annee-1 = Data1.Annee(+)
    Data2.Femmes
    quelqu'un peut il me dire s'il ya quelque chose qui cloche,
    Août 2007
    Encore une fois :
    Attention, à la 3ème, on lache les chiens
    Ensuite, si tu n'expliques pas ce que tu veux obtenir, il faudra poster ce sujet dans la rubrique Voyance et Médium
    Mets nous un exemple de donnée de départ et ce que tu veux en obtenir à la fin
  1. ORA-00933: SQL command not properly ended
    Par yupa dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/03/2022, 15h12
  2. ORA-00933 : SQL COMMAND NOT PROPERLY ENDED
    Par karnass dans le forum SQL
    Dernier message: 20/12/2012, 14h40
  3. [AC-2007] ORA-00933: SQL command not properly ended (#933)
    Par zoom61 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 14/12/2010, 09h38
  4. SQL command not properly ended / Execute immediate
    Par grenouille92 dans le forum SQL
    Dernier message: 01/10/2009, 11h13
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 08/02/2008, 17h32
