[SQL tuning] problème d'utilisation d'index
    Avril 2003
    Par défaut [SQL tuning] problème d'utilisation d'index
    J'ai une table activite sur laquelle j'ai 2 indexes :
    • Indexe Unique PK_ACTIVITE sur le champ ID (PK)
    • indexe IDX_ACTIVITE sur les champs produit,id_client,date_livraison
    J'effectue la query suivante et demande un explain_plan :
    select a.id_client ID, a.produit PROD, to_char(a.date_livraison,'DD/MM/YYYY') LIVRAISON, a.quantite QUANT,from activite a where lower(a.produit) like '%a%'
    J'obtiens un TABLE ACCESS FULL SCAN (et ce même si je spécifie un hint).
    Je remplace le like par = et indique la chaîne exacte et là l'explain_plan indique bien une utilisation de l'index.
    Je comprends pas le problème, qq un pourrait m'expliquer pq?
    Merci d'avance.
    Membre expérimenté Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Ton index est sur le champ PRODUIT et pas sur LOWER(PRODUIT)
    L'utilisation d'une fonction sur une colonne indexée empêche l'utilisation de l'index
    2 solutions, tu fais porter la fonction sur le paramètre et non sur l'index :
    Facile dans le cas suivant :
    TO_CHAR(COL_DATE,'DDMMYY') = PARAM (pas bien)
    il faut faire
    COL_DATE = TO_DATE(PARAM,'DDMMYY') (mieux)
    Dans ton cas, soit tu es sur que la casse de ton champ PRODUIT est la même tout le temps et dans ce cas là, tu fais PRODUIT = UPPER(PARAM) par exemple, sinon, il faut que tu créés un index de function en faisant :
    create index IDX_ACTIVITE_FUNC ON ACTIVITE (LOWER(Produit,...)
    Avril 2003
    Merci, ça fonctionne très bien. Je ne savais pas que l'utilisation de fonction sur des colonnes indexées empêchais l'utilisation de l'index.
    Je vais maintenant essayer tout ça avec des jointures ...
  1. SQL Server 2005 et utilisation des indexes ou autres
    Par orafrance dans le forum Développement
    Dernier message: 02/09/2010, 10h10
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 08/02/2008, 11h35
  3. [Oracle 8.1.7.2] Problème d'utilisation d'index
    Par deldin dans le forum Administration
    Dernier message: 16/04/2007, 22h37
  4. [TUNING] pb non utilisation de l'index
    Par ruthene dans le forum Oracle
    Dernier message: 13/04/2006, 18h02
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2005, 22h36
