Bonjour, je suis en train de tester les procédure et je viens de realiser celle ci :
Au moment de l'execution, j'obiens ceci :
15 create or replace procedure RAS is cursor cnb is select nb_emprunt from exemplaires; begin for vnb in cnb loop case when vnb.nb_emprunt<=10 then update exemplaires set etat='NE'; when vnb.nb_emprunt>10 and vnb.nb_emprunt<=25 then update exemplaires set etat='BO'; when vnb.nb_emprunt>26 and vnb.nb_emprunt<=40 then update exemplaires set etat='MO'; when vnb.nb_emprunt>40 then update exemplaires set etat='MA'; else 0; end case; end loop; end;
Et lorsque regarde l'erreur 06592Connecting to the database oracle.
ORA-06592: CASE introuvable lors de l'exécution de l'instruction CASE
ORA-06512: à "HR.RAS", ligne 7
ORA-06512: à ligne 2
Process exited.
Disconnecting from the database oracle.
http://ora-06592.ora-code.com/ORA-06592: CASE not found while executing CASE statement
Cause: A CASE statement must either list all possible cases or have an else clause.
Action: Add all missing cases or an else clause.
Il faudrait soit indiquer tous les cas possibles dans le cas, soit mettre un else. Bref je ne vois pas ou ils veulent en venir.
Savez pourquoi j'ai une erreur ?
est ce que vous arrivez à executer la procédure ?
