Connexions aux bases de données Oracle Discussion :
Comment résoudre ce probléme : Exception d'E/S: Connection refused ?
    Membre éclairé Avatar de adil_vpb
    Chef de projet MOA
    Août 2006
    Activité : Chef de projet MOA
    Par défaut Comment résoudre ce probléme : Exception d'E/S: Connection refused ?
    sur une application web (java+oracle), j'ai quelques messages d'erreure de type :
    Exception d'E/S: Connection refused(DESCRIPTION=(TMP=)(VSNNUM=150999297)(ERR=12516)(ERROR_STACK=(ERROR=(CODE=12516)(EMFI=4))))
    et dans d'autre cas , l'errure : ORA-00020 : maximum number of processus (150) exceeded !
    Alors je pense que ce sont des problémes de session !
    comment les résoudres .
    Merci d'avance.
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    ORA-00020 : Cela signifie soit que la base n'est pas assez largement dimensionnée soit que votre application ne ferme pas ses sessions inutiles.
    ORA-12516 : plus gênant je pense... utilisez-vous des dispatchers ? faites-vous des reload du listener ? que donne le "lsnrctl services" ?
    Chef de projet MOA
    Août 2006
    ok,
    est ce que tu peux m'expliquer que signifie ces mots :
    TMP
    VSNNUM=150999297
    ERROR_STACK
    ERROR
    CODE=12516
    EMFI=4
    j'ai déjà crée cette application avec une BBD MYsql, et j'ai jamais tomber dans ce probléme, aprés pour la méme application j'ai la migré vers une BDD Oracle, c'est à dire que j'ai rien changé dans mes sessions concernant l'application java.
    je ne sais pas d'où vient le probléme ! surtout que le message d'errure s'affiche dans une page que je l'actualise automatiquement toutes les 20 seconds !
    merci de m'éclaircie un peu ces points,je vous serai reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre ces petits bugs.
    merci d'avance.
    Septembre 2004
    VSNNUM : Version en décimal
    Chose étrange, il faut convertir en hexa pour y comprendre quelque chose
    150999297 ==> 9001101
    Vous utilisez donc un SQL de la v9
    Error_stack : c'est la pile d'erreur, c'est ce qu'il faut analyser
    CODE=12516
    ==> erreur ORA-12516
    $ oerr ora 12516
    12516, 00000, "TNS:listener could not find available handler with matching protocol stack"
    // *Cause: None of the known and available service handlers for the given
    // SERVICE_NAME support the client's protocol stack: transport, session,
    // and presentation protocols.
    // *Action: Check to make sure that the service handlers (e.g. dispatchers)
    // for the given SERVICE_NAME are registered with the listener, are accepting
    // connections, and that they are properly configured to support the desired
    // protocols.
    que donne
    Chef de projet MOA
    Août 2006
    Par défaut Connexion SHARED ou DEDICATED
    En bref, je développe une application Java (JSP) avec une BDD Oracle 9i.
    Dans un premier temps, j'avais un probléme de session, mais maintenant j'ai mis dans mon code Java, deux methode Opencon() et Closecon(), la première pour ouvrir la connexion à la BDD, et l'autre pour la clore.
    A chaque page, je fais appel à la méthode Opencon dans le header, et la Closecon() dans le footer de la page, comme ça, j'ouvre la connexion une seule fois par page.
    voici les deux méthode cités au-dessus :
    Dans une classe java j'ai :
       public void OpenCon(){
       	 try {
    	 Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver").newInstance();
    	 } catch (Exception e) {
    	  err="Impossible de charger le pilote jdbc pour Oracle";
    	 try {
    	 DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
    	 String DBurl = "jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=MYHOST)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=MYSERVICE.DOMAINE)))";
    	 con = DriverManager.getConnection(DBurl, "USER", "PASSWORD");
    	 err+=", Connection non effectuée ! ";
       public void CloseCon(){
    	   try{
    	   if ( stm != null ) stm.close();
    	   if ( con != null ) con.close();
    	   }catch(SQLException e) {
    	   err+=", Erreur de Déconnexion ! ";
    // con et stm déjà définis dans ma classe.
    Apres j'ai lu des petits blocs de discussion, et j'ai mis le point sur ça :
    SERVER=DEDICATED et SERVER=SHARED
    Aussi je dois faire une petite configuration dans mon fichier tnsnames.ora, mais je sais pas où exactement !
    Aprés la résolution de probléme de session, j'ai constaté un autre obstacle, c'est le nombre de processus !
    Si je laisse ma page s'actualise automatiquement toutes les 20 second, dans un moment je recois l'erreur :
    et je ne peux me connecter à la BDD dans cet instant !
    A votre avis, le SERVER=DEDICATED ou SHARED, pourra m'aider pour résoudre ce probléme?
    Merci d'avance.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    la base est bien en MTS ? A priori, j'ai tendance à penser qu'une nouvelle connexion est ouverte toutes les 20 secondes contrairement à ce que tu cherches à faire
    Chef de projet MOA
    Août 2006
    Bon,
    je ne sias pas si la BDD est multithreaded shared servers,
    et d'aprés ce que j'ai dis, j'ouvre la connexion et je la ferme dans le footer, donc je ne la laisse pas ouverte.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Pourquoi pas laisser la connexion ouverte jusqu'à ce que l'écran soit fermé
    PS : le footer pour un DBA Oracle c'est pas franchement parlant
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    que donne ceci :
    select CURRENT_UTILIZATION, MAX_UTILIZATION, LIMIT_VALUE from v$resource_limit where resource_name = 'processes';
    Chef de projet MOA
    Août 2006
    bon ok, c'est vrai footer c'est pas un mot technique d'un DBA.
    la requête donne :
    CURRENT_UTILIZATION MAX_UTILIZATION LIMIT_VALU
                     13              14        150
    Et pour l'instant, j'ai pas le probléme de :
    j'ai redemarré la BDD.
    Est ce qu'il faut que j'exécute la requête dans le moment où je recois l'erreur Connection refused(.... ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    je pense que c'est la limit du profil qu'il faut voir, 150 c'est peut-être insuffisant. Regarde coté MTS si c'est bien paramétré aussi.
    Février 2006
    Essayez de vérifier toutes les étapes comme indiqué dans ce message.
    Si on vous demande le résultat de la commande suivante à exécuter sur le serveur qui héberge la base, c'est que c'est utile
    Chef de projet MOA
    Août 2006
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    oui mais comment je vais faire? désolé je suis encore novice dans le domaine DBA.
    voila le résultat de la commande :
    SQL> $lsnrctl services;
    LSNRCTL for 32-bit Windows: Version 9.0.1.1.1 - Production on 13-NOV-2007 11:34:
    Copyright (c) 1991, 2001, Oracle Corporation.  All rights reserved.
    Connexion Ó (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1)))
    RÚcapitulatif services...
    Le service "PLSExtProc" comporte 1 instance(s).
      L'instance "PLSExtProc", statut UNKNOWN, comporte 1 gestionnaire(s) pour ce se
    rvice...
        Gestionnaire(s) :
          "DEDICATED" Útabli : 0 refusÚ : 0
             LOCAL SERVER
    Le service "bdorcl" comporte 1 instance(s).
      L'instance "bdorcl", statut UNKNOWN, comporte 1 gestionnaire(s) pour ce servic
    e...
        Gestionnaire(s) :
             LOCAL SERVER
    Le service "bdusers" comporte 1 instance(s).
      L'instance "dbuser", statut UNKNOWN, comporte 1 gestionnaire(s) pour ce ser
    vice...
        Gestionnaire(s) :
             LOCAL SERVER
    La commande a rÚussi
    Vous n'avez pas me répondu sur la question de : SERVER = DEDICATED et SERVER=SHARED ? A quoi sert les deux? c'est quoi la différence?
    Excusez moi, je demande beaucoup d'informations, mais le probléme de processe persiste beaucoup.
    Merci d'avance.
    Février 2006
    Si dans la chaîne de connexion JDBC vous avez:
    alors il faut que le listener correspondant:
    associe à l'instance de la base le service en question. Il faudrait que
    retourne quelque chose comme:
    Service "MY_SERVICE.DOMAIN" has 1 instance(s).
    Instance "xxx", status READY, has 1 handler(s) for this service...
    C'est le cas si pour l'instance "xxx", le paramètre d'initialisation service_names est défini à "MY.SERVICE.DOMAIN".
    Que donne:
    show parameter service_names
    sur la bonne instance ?
    Février 2006
    Le paramètre SERVER=DEDICATED ou SERVER=SHARED spécifie comment le processus serveur qui va être connecté au client va être créé:
    • DEDICATED: chaque connexion a un processus dédié et ce processus ne travaille que pour une seule connexion.
    • SHARED: une connexion va utiliser un processus partagé déjà existant. Ce processus pourra travailler pour différentes connexions.
    Chef de projet MOA
    Août 2006
    Citation Envoyé par pifor Voir le message
    Que donne:
    Non, c'est juste j'ai changé le nom de service_names ! c'est toujours le même
    MYSERVICE.DOMAIN.
    alors le résultat de la commande lsnrctl services est bon?
    SQL> SHOW parameter service_names;
    NAME                                 TYPE        VALUE
    service_names                        string      MYSERVICE.DOMAIN
    Et s'il vous plaît, c'est quoi l'avantage et l'inconvénient de DEDICATED et SHARED ? coté serveur de BDD,MEMOIRE, et tous ce qui entre en joue ?
    Merci.
    Février 2006
    Postez le résultat... Si le service n'apparaît pas, essayez sur l'instance en question:
    Réponse détaillée dans le message OTN (en anglais) référencé par ce message.
    Chef de projet MOA
    Août 2006
    pas de nouveau concernant le probléme :"Exception d'E/S: Connection refused "?
    vous savez, dernierement, j'ai verouillé ma session, et j'ai laissé ma page s'actualise automatiquement, aprés presque 2 heures, j'ai constaté le probléme de :"Exception d'E/S: Connection refused ....." et je ne me connecte plus à la BDD via mon application, mais si je redémarre mon OEM (j'ai fait déconnecte puis connecte), j'ai pu se connecter à la BDD !
    Est-ce normale ?
  1. [ListView] Comment résoudre un problème de Binding/Multibinding rafraichissement ?
    Par Lookoum dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 26/09/2008, 09h27
  2. [MouseDoubleClick] Comment résoudre un problème de Focus ?
    Par pcayrol dans le forum Windows Presentation Foundation
    Dernier message: 25/09/2008, 23h29
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 19/06/2008, 10h23
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 27/08/2007, 12h33
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 19/05/2006, 15h54
