Problème : jointure externe avec une table alias
    Nouveau membre du Club
    Juillet 2007
    Par défaut Problème : jointure externe avec une table alias
    J'ai un problème en utilisant la jointure externe avec une table alias.
    En faite, la jointure externe ne fonctionne pas correctement si je utilise la même table.
    Ex:
    select t1.id1, t1.id2, t1.value, t2.value
    from table t1, table t2
    where t1.an = 2007 and
    t2.an = 2006 and
    t1.id1 = t2.id1 (+) and
    t1.id2 = t2.id2 (+)
    order by t1.id1, t1.id2
    Le résultat de cette requête est exactement identique à celle de la jointure interne.
    En plus, Je suis sûre qu'il y plus de données en 2007 qu'en 2006.
    C'est peut-être à cause de la clè multiple? Quelq'un peut m'aider SVP?
    Merci par avance.
    Membre habitué Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    C'est à cause de la condition sur ta 2ème table qui n'est pas optionnelle, transformant ton outer join en join normal:
              t2.an = 2006 and
             t1.id2 = t2.id2 (+)
    Tu as 2 solutions possibles:
    Tu veux afficher les enregistrement de la 1ère table n'ayant pas de correspondance avec la 2ème et ceux dont la correspondance existe, il faut nécessairement que la condition 2006 soit respecté
    (t2.an is null or t2.an = 2006) and
             t1.id2 = t2.id2 (+)
    Par exemple, si tu as un ID sur 2007 mais que ton ID existe en 2005 mais pas en 2006, la ligne de 2007 ne sera pas ramené
    Ou bien tu veux afficher toutes les lignes de ta 1ère table et afficher uniquement les correspondances suivant un critère de filtre:
    from table t1, (select * from table where an = 2006) t2
             t1.id2 = t2.id2 (+)
    Ainsi, tu auras vraiment toutes les lignes de ta table sur l'année 2007 et des infos supplémentaire dans le cas où tu retrouves l'ID en 2006
    Juillet 2007
    Par défaut Problème résolu : jointure externe avec une table elle même
    Merci beaucoup. C'est vraiment utile pour moi.
    Membre chevronné Avatar de Garuda
    Chef de projet / Urbaniste SI
    Juin 2007
    Localisation : France, Vaucluse (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : Chef de projet / Urbaniste SI
    Secteur : Bâtiment
    Ou encore
    2006 = t2.an (+) and
             t1.id2 = t2.id2 (+)
  1. Double jointure externe sur une table
    Par astridette dans le forum SQL
    Dernier message: 30/03/2012, 13h33
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 13/03/2010, 10h38
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 19/03/2007, 20h04
  4. Jointures externes sur une table de jointure
    Par mart1 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/10/2006, 01h33
  5. [SQL] jointure externe avec 3 tables, comment faire ....
    Par grumbok dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/08/2005, 16h13
