salut ,
j'ecris un bloc pl/sql et 'utilise la fonction dbms_output.put_lin() pour afficher je l'execute sous sql*plus rien ne s'affiche sauf "procedure terminer avec succee".
salut ,
Dans un premier temps, il faut noter que cette fonction s'écrit de la manière suivante :
dbms_output.put_line( 'blabla'); par exemple.
Dans un second temps tu disposes d'exemples dans ce tuto.
Enfin, si après étude de tout ca, ca ne fonctionne toujours pas, je t'invite à nous donner ta procédure histoire de voir ou se trouve le soucis.
sous SQLPlus, tu dois d'abord activer les sortie PL/SQL (une seule fois pour la session) avec un
il s'agit d'une instruction SQLPlus et non pas SQL ou PL/SQL, c'est à dire qu'elle doit être invoquée directement depuis le prompt ( SQL> ) et non pas être incluse dans le bloc PL/SQL
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part Set ServerOutput on size 1000000
