Problème avec un VBO qui ne s'affiche pas
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Par défaut Problème avec un VBO qui ne s'affiche pas
    je voudrai faire un petit programme comparatif entre les différents mode d'affichage de maillages (mode immédiat, vertex array, VBO, ...) et je rencontre un soucis avec l'utilisation des VBOs qui fait que rien ne s'affiche
    je suis certain que c'est une erreur tout conne mais impossible de mettre le nez dessus
    j'ai bien un VBO qui est créé :
    glGenBuffers(1, &m_vboID);
    ensuite je le rempli :
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_vboID);
    glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, m_nCountVertices * sizeof(vec3f), 0, GL_STATIC_DRAW);
    glBufferSubData(GL_ARRAY_BUFFER, 0, m_nCountVertices * sizeof(vec3f), m_pVertices);
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);
    j'ai aussi essayé un seul appel à glBufferData (sans glBufferSubData) pour transférer directement la géométrie mais ça ne change rien
    et je fait appel au VBO de la manière suivante :
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, sphere.m_vboID);
    glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, 0);
    glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, sphere.getCountVertices());
    glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    j'ai uploadé mon code complet ici :
    http://shenron.free.fr/glmeshes.zip
    si quelqu'un a le temps d'y regarder
    Tutoriels OpenGL
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    j'ai enfin trouvé l'origine de mon problème qui était à la création du vbo ou plus précisément dans le constructeur de la classe CSphere où je faisait :
    CSphere::CSphere(float fRadius /*= 1.f*/, unsigned int nSlices /*= 4*/, unsigned int nStacks /*= 2*/)
    	//ctor
    	build(fRadius, nSlices, nStacks);	// build the sphere
    	setMode();	// set drawing mode to default
    	m_vboID = 0;
    	if(GLEE_ARB_vertex_buffer_object)
    		glGenBuffersARB(1, &m_vboID);
    	std::cout << "vbo : " << m_vboID << std::endl;
    on voit ici que je crée mon vbo (glGenBuffersARB) après avoir fait appel à la méthode build
    sauf que la méthode build est responsable du remplissage du vbo
    donc forcément si je le rempli avant de le créer
    comme quoi c'était vraiment une erreur toute conne qui m'a fait perdre ma journée
    Tutoriels OpenGL
  1. problème avec des cookies qui ne se créent pas :/
    Par healou dans le forum Langage
    Dernier message: 11/07/2011, 13h39
  2. problème avec un portable qui ne s'allume pas
    Par vbcasimir dans le forum Ordinateurs
    Dernier message: 03/10/2006, 22h31
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 04/09/2006, 15h48
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 16/09/2005, 10h01
