Probleme de Code pour combobox et base de donnée
    Membre du Club
    Octobre 2005
    Par défaut [résolu] Probleme de Code pour combobox et base de donnée
    Bonjour à tous
    Voila mon souci
    Pour le moment je recupere 1 champs de ma table dans mon combobox
    J'ai mis le code de facon à avoir 2 champs deans mon combobox et depuis j'ai une erreur
    Voici le code
    Private Sub Form_Initialize()
    fichier = "marque.txt"
    fichier2 = "materiel.txt"
     Dim db As DAO.Database
        Dim rs As DAO.Recordset
        Me.combnom.Clear
        'ouverture la plus simple en mode partagé
        Set db = DAO.Workspaces(0).OpenDatabase(MA_BASE_ACCESS, False, False)
        'Ouverture d'une requête sur la table, dbForwardOnly = lecture en avant = plus rapide
        Set rs = db.OpenRecordset("select * from [coordonnees];", , dbForwardOnly)
        'Tant qu'il en reste
        Do While Not rs.EOF
            'Ajout dans la combo
            Me.combnom.AddItem rs.Fields(0).ValueICI LA LIGNE D'ORIGINE 1 CHAMPS
    DES QUE JE REMPLACE LA LIGNE DU DESSUS PAR CELLE CI J'AI LE PROBLEME PLUS BAS
            'Me.combnom.AddItem rs!nom & " " & rs!prenom
            'passe au suivant
            rs.MoveNext
        Loop
        'On affiche le premier élément de la liste comme sélectionné
        If Me.combnom.ListCount > 0 Then
            Me.combnom.ListIndex = 0
        End If
        rs.Close
        db.Close
        Set rs = Nothing
        Set db = Nothing
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
    txtdate.Text = DateName(Date)
    ' ouverture de la connexion à la BDD avec la technique ADO activer ado 2.7
    Set Cnx = New ADODB.Connection
        Cnx.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0"
        Cnx.ConnectionString = App.Path & "\basesav.mdb"
        Cnx.Open
    Set str = fso.OpenTextFile(fichier)
    Do While str.AtEndOfStream = False
        combomarque.AddItem str.ReadLine
    Loop
    str.Close
    Set str = fso.OpenTextFile(fichier2)
        combotypemateriel.AddItem str.ReadLine
    Loop
    str.Close
    End Sub
    Private Sub Cmdajou_Click()
    combomarque.AddItem txtajoutmarque.Text
    Set strm = fso.OpenTextFile(fichier, ForAppending, True)
    strm.WriteLine txtajoutmarque.Text
    strm.Close
    End Sub
    Private Sub Cmdajoup_Click()
    combotypemateriel.AddItem txtajoutperip.Text
    Set strm = fso.OpenTextFile(fichier2, ForAppending, True)
    strm.WriteLine txtajoutperip.Text
    strm.Close
    End Sub
    Private Sub cmdajoutclient_Click()
    Frm2.Hide
    frmajoutclient.Show
    frmajoutclient.WebBrowser1.Navigate App.Path & "\coordonnees.htm"
    End Sub
    Private Sub cmdok_Click()
    LE PROBLEME ARRIVE ICI
    frmdescriptionpanne.Show
       Set corde = New ADODB.Recordset
        corde.Open "coordonnees", Cnx, adOpenDynamic, adLockOptimistic
        corde.Find "Nom=" & "'" & combnom.Text & "'"
        frmdescriptionpanne.lblnom.Caption = corde!prenom & " " & combnom.Text
        frmdescriptionpanne.lbltel.Caption = corde!telephone
        frmdescriptionpanne.lbladresse.Caption = corde!adresse & ", " & corde!codepostal & ", " & corde!ville
        corde.Close
    Si vous avez une idee
    Fredo
    Juillet 2007
    Question sans réponse jusqu'à présent :
    Ta combobox est-elle (oui ou non) liée à ta base de données ?
    Membre du Club
    Octobre 2005
    Oui elle est liée
    Juillet 2007
    Liée ?
    Alors (voir ton aide en ligne) ses articles sont le reflet de ta base, sans pouvoir être modifiés
    Membre du Club
    Octobre 2005
    Ah donc pas d'aide possible ( ou une piste )
    Le simple fait d'afficher 2 champs de ma table fait planter l'appli
    P.S : les deux champs s'affiche bien mais des lors que je valide pour passer sur un autre form la y a erreur
    Juillet 2007
    Une Combobox liée a un nom : DBCombo.
    Ouvre ton aide en ligne sur ce mot puis prends un autre chemin...
    Membre expérimenté
    Octobre 2006
    Et quel est le message d'erreur ?
    ?err.number
    ?err.description
    Membre du Club
    Janvier 2007
    bonjour,
    si ta pas encore trouver la solution a votre probleme je vous propose une
    j ai l 'utiliser et elle a fonctionner tres bien
    le voila le code
      'remplir combo
      strNomCode = "SELECT * FROM agent"   'agent c le nom de la table
      Set rstNomCode = dbsBaseMedic.OpenRecordset(strNomCode)
      Combo.Clear
      rstNomCode.MoveLast
      rstNomCode.MoveFirst
      m = rstNomCode.Fields(1)
      p = rstNomCode.Fields(2)
      If i = o Then
        Combo.Text = m & " " & p
      End If
      n = rstNomCode.RecordCount
      For i = 0 To n - 1
        s = rstNomCode.Fields(1) & " " & rstNomCode.Fields(2)
        Combo.AddItem s
        rstNomCode.MoveNext
      Next i
    si tu comprend pas qlq chose il suffit de poser vous questions
    boncourage.
  1. [WD18] Probleme executable: Chemin pour parcourir la base de données
    Par PierreXV dans le forum WinDev
    Dernier message: 29/08/2014, 09h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 25/06/2008, 09h58
  3. Probleme avec code pour fond musical
    Par Yanout dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 05/09/2007, 17h12
  4. code pour compacter une base à sa fermeture
    Par garsflo dans le forum VBA Access
    Dernier message: 02/08/2007, 16h57
  5. Probleme pour créer un base de données...
    Par _matt_44 dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 03/06/2005, 14h36
