[VB5] Mettre une valeur sous la forme d'un chiffre avec 3 décimales
    Nouveau membre du Club
    Octobre 2007
    Par défaut [VB5] Mettre une valeur sous la forme d'un chiffre avec 3 décimales
    Je développe sous Visual Basic 5.0 (SP3).
    Je travaille sur un programme qui insère des données dans un fichier txt à l'aide de la fonction Print. Ces données doivent être formatées.
    J'ai notamment une variable à affichée sous la forme d'une valeur avec 3 décimales. Ma valeur est de type Double.
    Je n'arrive pas à l'afficher sous la forme d'un float avec 3 virgules (avec . ou,)
    Exemples
    5 --> 5.000
    6,32 --> 6.320
    J'ai essayé notamment avec la fonction Format, mais ça ne fonctionne pas.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci beaucoup
    Sylvette
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    J'avoue que je suis curieux de voir ton code avec l'instruction format, tu peux nous montrer ça ?
    Octobre 2007
    Si par exemple je mets
    CalculTauxTmp = Format(CalculTaux, "0000.000")
    ou
    CalculTauxTmp = Format(CalculTaux, "###0.000")
    et que CalculTaux vaut 5, alors CalculTauxTmp vaut toujours 5 et non 5.000
    Juillet 2007
    Je suis un verni, alors (j'ai une meilleure machine que la tienne) !
    Private Sub Command1_Click()
      calcultaux = "5"
      calcultauxtmp = Format(calcultaux, "###0.000")
      Label1.Caption = calcultauxtmp
    End Sub
    Note :
    J'écrirais calcultaux = 5
    et le résultat serait toujours le même (5.000)
    Bizarre ...
    Edit : maintenant : si tu l'envoies (cette donnée) vers un champ défini en numérique et que tu relis ensuite ce champ, ma foi... v'la aut'chose !
    Mai 2006
    Citation Envoyé par ucfoutu Voir le message
    Cousu de fil blanc. Je vote pour un :
    Dim CalculTauxTmp as Currency
    Mars 2007
    Je crois qu'on attend le code complet avec impatience
    Octobre 2007
    Private Function CalculTaux() As Currency
        Dim i As Integer
        Dim temp As String, chaine_avant As String, chaine_apres As String
        Dim SommeFacture As Currency
        Dim CaObjCas As Currency
        Dim SommeCaObj As Currency
        Dim CalculTauxTmp As Currency
        SommeFacture = 0
        CaObjCas = 0
        SommeCaObj = 0
        CalculTauxTmp = 0
        If Rst1.Fields("typ_ope_lxa") = "%" Then
          CalculTaux = Rst1.Fields("mnt_lxa")
        Else
          If Rst1.Fields("typ_ope_lxa") = "F" And Rst1.Fields("cod_soc") = "00" Then
            CalculTaux = Rst1.Fields("mnt_val_lxa") * 100 / Rst1.Fields("caf_obj")
          Else
            Set Rst6 = dbsGEDEON.OpenRecordset(Requete("xxx"), dbOpenDynaset)
            CaObjCas = Rst6.Fields(0)
            Set Rst2 = dbsGEDEON.OpenRecordset(Requete("yyy"), dbOpenDynaset)
            If IsNull(Rst2.Fields(0)) Then
              Set Rst3 = dbsGEDEON.OpenRecordset(Requete("zzz"), dbOpenDynaset)
              If Not IsNull(Rst3.Fields(0)) Then
                SommeFacture = Rst3.Fields(0)
              Else
                SommeFacture = 0
              End If
            Else
              SommeFacture = Rst2.Fields(0)
            End If
            If Rst1.Fields("mnt_val_lxa") = SommeFacture Then
              Set Rst4 = dbsGEDEON.OpenRecordset(Requete("rrr"), dbOpenDynaset)
              If IsNull(Rst4.Fields(0)) Then
                Set Rst5 = dbsGEDEON.OpenRecordset(Requete("sss"), dbOpenDynaset)
                If Not IsNull(Rst5.Fields(0)) Then
                  CalculTauxTmp = Rst5.Fields(0)
                Else
                  CalculTauxTmp = 0
                End If
              Else
                CalculTauxTmp = Rst4.Fields(0)
              End If
            Else
              SommeCaObj = CaObjCas
              Set Rst7 = dbsGEDEON.OpenRecordset(Requete("aaa"), dbOpenDynaset)
              If Rst7.RecordCount <> 0 Then
                SommeCaObj = SommeCaObj + Rst7.Fields(0)
              End If
              Set Rst8 = dbsGEDEON.OpenRecordset(Requete("bbb"), dbOpenDynaset)
              If Rst8.RecordCount <> 0 Then
                SommeCaObj = SommeCaObj + Rst8.Fields(0)
              End If
              CalculTauxTmp = Rst1.Fields("mnt_val_lxa") * CaObjCas / SommeCaObj
            End If
            CalculTaux = CalculTauxTmp * 100 / CaObjCas
          End If
        End If
       'mes petits essais
        Print #NumFicExp, "======"
        Print #NumFicExp, CalculTaux
        Print #NumFicExp, "0.000"
        Print #NumFicExp, CalculTauxTmp
        Print #NumFicExp, "###0.000"
     End Function
    Juin 2003
    la fonction Format renvoi une chaîne.
    si tu mets son résultat dans une variable de type Currency ... tu perds tout ton travail de formatage....
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 29/07/2014, 10h50
  2. Mettre une matrice sous forme d'une colonne unique
    Par mfontan dans le forum MATLAB
    Dernier message: 26/09/2008, 14h32
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/05/2008, 11h11
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 23/08/2005, 12h08
  5. Formater une durée sous la forme Heure:Minute:Seconde
    Par marsupile dans le forum C++Builder
    Dernier message: 31/01/2004, 23h29
