BLOB Oracle : extraction du contenu vers un champ texte Oracle
    Juillet 2005
    Par défaut BLOB Oracle : extraction du contenu vers un champ texte Oracle
    je suis en train d'essayer de récupérer le contenu d'un fichier txt stocké en base sous la forme d'un BLOB.
    J'arrive, sous TOAD, à extraire le fichier et à visualiser son contenu via notepad.
    Ces fichiers contiennent peu de données, une à deux phrases tout au plus, et je dois les transférer dans une autre table via une requête SQL.
    Quelqu'un saurait comment faire cela ? Comment récupérer en SQL le contenu du fichier txt / BLOB ?
    Merci d'avance.
    Fabien.
    Juillet 2005
    Je précise, en SQL comme en php d'ailleurs.
    Je pense devoir lire le contenu, puis le stocké, puis le ré-injecter dans un champ texte.
    Mais comment, si certains ont des pistes, je suis preneur.
    Merci.
    Fabien.
    Juillet 2005
    ...toujours personne pour m'aider ?
    Février 2006
    Exemple:
    dev001> select * from v$version;
    BANNER
    Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.2.0 - Prod
    PL/SQL Release 10.2.0.2.0 - Production
    CORE    10.2.0.2.0      Production
    TNS for 32-bit Windows: Version 10.2.0.2.0 - Production
    NLSRTL Version 10.2.0.2.0 - Production
    dev001>
    dev001> drop table s;
    Table dropped.
    dev001> drop table t;
    Table dropped.
    dev001>
    dev001> create table s(si int, sb blob);
    Table created.
    dev001> create table t(ti int, tb blob);
    Table created.
    dev001>
    dev001> insert into s values(1, utl_raw.cast_to_raw('12345'));
    1 row created.
    dev001> commit;
    Commit complete.
    dev001> insert into t values(1, null);
    1 row created.
    dev001> update t set tb = (select sb from s where si = 1) where ti = 1;
    1 row updated.
    dev001>
    dev001> select ti, utl_raw.cast_to_varchar2(tb) as tb from t;
            TI
    TB
    Remarques:
    • pour stocker du texte il faut utiliser CLOB et non BLOB
    • si la taille du texte est inférieure à 4000 caractères, utilisez un VARCHAR2.
    Juillet 2005
    Merci Pifor, je test cela.
    Fabien.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    SQL> def _sqlplus_release
    DEFINE _SQLPLUS_RELEASE = "1101000600" (CHAR)
    SQL> select version from v$instance;
    VERSION
    10.2.0.3.0
    SQL> create table t(xy blob);
    Table created.
    SQL> insert into t(xy) values ('41');
    1 row created.
    SQL> select xy from t;
    XY
    SQL> select utl_raw.cast_to_varchar2(xy) from t;
    UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2(XY)
    A
    tu peux effectivement employer UTL_RAW, mais seulement si ton champ a moins de 2000 caractères, sinon il te faut employer PL/SQL
    Décembre 2005
    pour les blob et php en faisant une recherche sur ce site je trouve
    http://beaussier.developpez.com/arti...hp/mysql/blob/
    bon, ça concerne mysql, mais j'espère que le code php te sera quand-même utile
    Juillet 2005
    Je continu a travailler sur ces 2 pistes, merci a vous.
    Fabien.
    Juillet 2005
    En utilisant utl_raw.cast_to_varchar2 en SQL, j'ai l'erreur suivante : utilisation interdite du type de données LONG
    mes données stockées ne sont pourtant que des .txt...
    Décembre 2005
    quelle est le datatype ? BLOB ou LONG?
    Juillet 2005
    Datatype : LONG, contient un blob.
    Décembre 2005
    dans les types il y a
    LONG
    LONG RAW
    CLOB
    BLOB
    Si tu as un type LONG, alors tu peux le sélectionner avec
    SELECT tonlong FROM tatable
    Juillet 2005
    Fonctionne pas, je passe par du php.
    Merci en tout cas.
  1. Extraction du contenu d'un champ texte
    Par jowelle dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 03/11/2011, 17h16
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/01/2008, 18h15
  3. d'un select vers un champ text
    Par alexander dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 14/03/2005, 14h14
  4. Insérer le contenu d'un champ texte dans un JavaScript
    Par yoyot dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 17/02/2005, 14h12
  5. Recuperer le contenu d'un champs texte
    Par bouboussjunior dans le forum ASP
    Dernier message: 29/09/2004, 14h16
