Langage Java Discussion :
problème d'affichage avec System.out.print
Langage Java
    Septembre 2007
    Par défaut problème d'affichage avec System.out.print
    Bonjour, je trvaille avec netbeans, normalement System.out.print permet d'afficher ce qui est entre les parenthèse sans retour à la ligne ,
    package comptebancaire;
    import java.util.*;
    public class Main {
            byte choix;
      char typeCpte ='\0';
      double val_courante = 0.0, taux = 0.0;
      long numéroCpte = 0, numéroLu = 0 ;
      Scanner lectureClavier = new Scanner(System.in);
      System.out.println("1. Création d'un compte");
      System.out.println("2. Affichage d'un compte");
      System.out.println("3. Ecrire une ligne comptable");
      System.out.println("4. Sortir");
      System.out.println("5. De l'aide");
      System.out.println();
      System.out.print("Votre choix : "); // il m'affiche pas ce texte prq ?
      choix = lectureClavier.nextByte();
      //Option 1
      System.out.print("Type du compte [Types possibles : ");
      System.out.print("C(ourant), J(oint), E(pargne)] :");
      typeCpte = lectureClavier.next().charAt(0);
      System.out.print("Numero du compte :");
      numéroCpte = lectureClavier.nextLong();
      System.out.print("Premiere valeur creditee  :");
      val_courante = lectureClavier.nextDouble();
      //Si compte épargne
      System.out.print("Taux de placement :     ");
      taux = lectureClavier.nextDouble();
      //Option 2
      //demande à l'utilisateur de saisir le numéro du compte à afficher
      System.out.print ( " Quel compte souhaitez vous afficher ? : ");
      numéroLu = lectureClavier.nextLong();
      // Si le numéro du compte existe,
      System.out.print("Le compte n° : " + numéroCpte + " est un compte ");
      // affiche son taux dans le cas d'un compte épargne.
      System.out.println("epargne  dont le taux est  " + taux);
      System.out.println("Première valeur creditee  : " + val_courante);
      // Sinon, il affiche un message indiquant que le numéro du compte n'est pas valide.
      System.out.println("Le systeme ne connait pas le compte " + numéroLu);
      //Option 3, le programme affiche "option non programmée"
      System.out.println("Option non programmée");
      //Option 4,  le programme termine son exécution
      System.out.println("Au revoir et à bientôt");
      // System.exit(0) ;
      // Option 5
      // le programme affiche une ligne d'explication pour chaque option
      // du menu principal.
      System.out.println("Option 1. Pour créer un compte Courant entrer C ");
      System.out.println("          Pour créer un compte Joint entrer J ");
      System.out.println("          Pour créer un compte Epargne entrer E");
      System.out.print("          Puis, entrer le numéro du compte, et");
      System.out.println(" sa première valeur creditee ");
      System.out.println("          Dans le cas d'un compte epargne, entrer le taux ");
      System.out.println("Option 2. Le systeme affiche les données du compte choisi ");
      System.out.println("Option 3. Ecrire une ligne comptable");
      System.out.println("Option 4. Pour quitter le programme");
      System.out.println("Option 5. Pour afficher de l'aide");
    Octobre 2007
    J'ai fais le test chez moi en enlevant toutes les lignes où la variable lectureClavier est utilisée.
    Le system.out.print marche correctement. Le problème doit être plutot au niveau de la classe Scanner... mais comme je ne la connais pas...
    Citation Envoyé par newmar Voir le message
    import java.util.*;
    public class Main {
            byte choix;
      //Option 1
      //Si compte épargne
      //Option 2
      // System.exit(0) ;
      // Option 5
    Avatar de CyberChouan
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Activité : Directeur technique
    Effectivement... Mais quelle est la question? Je n'en trouve nulle part dans ton post.
    Avant de poster, pensez à regarder la FAQ, les tutoriaux, la Javadoc (de la JRE que vous utilisez) et à faire une recherche
    Je ne réponds pas aux questions techniques par MP: les forums sont faits pour ça
    Mes articles et tutoriaux & Mon blog informatique
    Membre éclairé Avatar de keub51
    Janvier 2007
    CyberChouan il faut scroller son code pour voir la question ... drole de manière de poser les questions ..
    Octobre 2007
    La question est en rouge...
    Citation Envoyé par keub51 Voir le message
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Au temps pour moi... bien que la manière de poser la question soit effectivement originale.
    Cependant, j'ai testé le code et tout fonctionne correctement chez moi (du moins la partie "affichage").
    Septembre 2007
    Mon problème c'est que lorsque j'utilise le system.out.print il m'affiche pas le texte passé en paramètre alors que le system.out.println le fais avec succées mais je veux pas le retour a la ligne je veux que la valeur saisie par l'utilisateur soit ecrite dans la meme ligne que le texte affiché en parametre dans le system.out.print("texte")
    Octobre 2007
    J'ai testé, chez moi ça marche nickel !
    que fais tu dans "lectureClavier.nextByte();" ?
  1. Problème System.out.print n'affiche rien
    Par lyonnais784 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 21/09/2013, 19h24
  2. Problème d'affichage avec System.out.println
    Par Alucard95 dans le forum Général Java
    Dernier message: 10/12/2008, 15h12
  3. Problème avec System.out.println sous Netbeans
    Par franklin626 dans le forum NetBeans
    Dernier message: 23/04/2008, 16h08
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 19/10/2004, 13h46
  5. Problème d'affichage avec trace
    Par WriteLN dans le forum Flash
    Dernier message: 22/10/2003, 16h59
