La résolution du problème de la table mutante introduit un bug
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Par défaut La résolution du problème de la table mutante introduit un bug
    J'ai déjà posté ça, mais vu le manque de réaction je me demande si quelqu'un à lu et compris où est le problème.
    Donc je vous proposé de reprendre la solution pour contourner l’erreur induite par la table en mutation (http://sgbd.developpez.com/oracle/ora-04091/):
    CREATE TABLE CLIENT(
        IDC INTEGER PRIMARY KEY ,
        NOM VARCHAR2 (40)
    CREATE TABLE VOYAGE(
        IDV INTEGER PRIMARY KEY ,
        DESTINATION VARCHAR2 (40),
        MAXPLACE INTEGER , -- nombre total de places
        PLACEDISPO INTEGER ) -- nombre de places disponibles
    CREATE TABLE INSCRIPTION(
        IDC INTEGER REFERENCES CLIENT(IDC),
        IDV INTEGER REFERENCES VOYAGE(IDV),
        DATERESERV DATE ,
        CONSTRAINT INSCRIPTION_PK PRIMARY KEY (IDC, IDV)
    INSERT INTO CLIENT(IDC, NOM) VALUES (1, 'DURAND');
    INSERT INTO CLIENT(IDC, NOM) VALUES (2, 'DUBOIS');
    INSERT INTO CLIENT(IDC, NOM) VALUES (3, 'DUGENOU');
    COMMIT ;
    -- un seul place disponoble pour aller à VENISE
    INSERT INTO VOYAGE(IDV, DESTINATION, MAXPLACE, PLACEDISPO) VALUES (10, 'VENISE', 25, 1);
    INSERT INTO VOYAGE(IDV, DESTINATION, MAXPLACE, PLACEDISPO) VALUES (11, 'PRAGUE', 20, 0);
    COMMIT ;
    -- déclencheur qui n'interroge plus la table mutante
    CREATE OR REPLACE TRIGGER TRIG_INSCRIPTION BEFORE INSERT ON INSCRIPTION FOR EACH ROW
    DECLARE
        NB_DISPO INTEGER ;
    BEGIN
        SELECT PLACEDISPO INTO NB_DISPO FROM VOYAGE
        WHERE IDV=:NEW.IDV;
        IF NB_DISPO < 1 THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Désolé, voyage complet');
        ELSE
            UPDATE VOYAGE SET PLACEDISPO=PLACEDISPO - 1
            WHERE IDV=:NEW.IDV;
        END IF ;
    END ;
    Il y a une seule modification concernant le nombre de place disponible pour aller à Venise.
    Ensuite j’ouvre une première session et j'ajoute une première inscription sans faire la validation (commit) :
    -- DUGENOU aimerait bien aller à Venise :
    INSERT INTO INSCRIPTION(IDC, IDV, DATERESERV) SELECT 3, 10, TO_DATE(SYSDATE, 'DD/MM/YYYY') FROM DUAL ;
    Dans une autre session j'ajoute une deuxième inscription pour la même destination
    -- DUBOIS aimerait lui aussi aller à Venise :
    INSERT INTO INSCRIPTION(IDC, IDV, DATERESERV) SELECT 2, 10, TO_DATE(SYSDATE, 'DD/MM/YYYY') FROM DUAL ;
    Enfin je valide dans chaque session (commit) et j’interroge la table du voyage :
    SQL> SELECT * FROM voyage
      2  ;
           IDV DESTINATION                                MAXPLACE PLACEDISPO
            10 VENISE                                           25         -1
            11 PRAGUE                                           20          0
    Autrement dit le trigger n'arrive pas à faire son boulot. Pour cella il faut reserver l'enregistrement de la table de voyage en mode pessimiste ou optimiste.
    Il est intéressant de noter que la solution proposé par http://www.akadia.com/services/ora_m..._problems.html introduit le même type de problème.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Moi je ferais dans tous les cas l'update dans VOYAGE (en lui ayant rajouté une contrainte sur PLACEDISPO > 0).
    Tu économises 1 select et surtout tu n'auras plus ce cas au commit.
    Octobre 2007
    Et pourquoi pas? Comme au bout de la ligne le résultat est correcte c'est une bonne solution. Quoi que je ne peux pas m'empêcher de remarquer que la solution que vous proposez est un détail d'implémentation d'un verrou (lock) optimiste .
    Mais je vais continuer à illustrer mes idées avec la suite; cette fois il s'agit de la solution basée sur la méthode dite "des deux déclencheurs avec table temporaire"
        NOM VARCHAR2 (40));
        MAXPLACE INTEGER ) -- nombre total de places
        DATERESERV DATE ,
        CONSTRAINT INSCRIPTION_PK PRIMARY KEY (IDC, IDV));
    COMMIT ;
    INSERT INTO VOYAGE(IDV, DESTINATION, MAXPLACE) VALUES (10, 'VENISE', 1);
    INSERT INTO VOYAGE(IDV, DESTINATION, MAXPLACE) VALUES (11, 'PRAGUE', 20);
    COMMIT ;
    -- Création d'une table temporaire vide de même structure que INSCRIPTION
    CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TEMP_INSCRIPTION AS SELECT * FROM INSCRIPTION WHERE 0=1;
    -- 1er déclencheur, de niveau ligne, qui n'interroge plus la table mutante
    -- à la place, il stocke dans la table temporaire les données insérées
    BEGIN
        INSERT INTO TEMP_INSCRIPTION(IDC, IDV, DATERESERV) VALUES (:NEW.IDC, :NEW.IDV, :NEW.DATERESERV);
    END ;
    -- second déclencheur, de niveau instruction, qui vérifie qu'il y a des places libres
    -- il s'exécute une seule fois, après le traitement de tous les enregistrements touchés par l'INSERT sous-jacent
    CREATE OR REPLACE TRIGGER TRIG_INSCRIPTION2 AFTER INSERT ON INSCRIPTION
    DECLARE
        NB_RESERVE INTEGER ; -- nombre de réservations déjà faites
        NB_MAXPLACE INTEGER ; -- nombre de places total
    BEGIN
        FOR LIGNE IN (SELECT * FROM TEMP_INSCRIPTION ORDER BY DATERESERV) LOOP
            SELECT COUNT (*) INTO NB_RESERVE FROM INSCRIPTION
            WHERE IDV=LIGNE.IDV;
            SELECT MAXPLACE INTO NB_MAXPLACE FROM VOYAGE
            IF NB_MAXPLACE - NB_RESERVE < 0 THEN
                Raise_application_error(-20000,'Réservation impossible pour voyage ' || LIGNE.IDV || ' et client ' || LIGNE.IDC);
                -- on supprime les inscriptions excédentaires
                DELETE FROM INSCRIPTION WHERE IDV=LIGNE.IDV AND IDC=LIGNE.IDC;
            END IF ;
        END LOOP ;
        -- tout à la fin, on remet à zéro la table temporaire. A noter qu'un TRUNCATE n'est pas possible ici, car il débuterait une nouvelle transaction
        DELETE FROM TEMP_INSCRIPTION;
    END ;
    Comme avant, les modifications sont minimales, un seul place pour aller a Venise en tout (mais oui il faut se préparer pour les voyage à l'époque du vélo ) et le trigger soulève une exception à la place d'un message.
    Ensuite une inscription non validé saisie dans une session
    et une deuxième dans une autre session
    Et en fin on valide une après l'autre dans les deux sessions et on interroge la table des inscriptions et de voyage
    SQL> select * from inscription;
           IDC        IDV DATERESE
             2         10 05/11/07
             3         10 05/11/07
    SQL> select * from voyage;
            10 VENISE                                            1
            11 PRAGUE                                           20
    SQL>
    Encore une fois, deux réservations pour un seul place libre.
    Et bien, la solution telle qu'elle est actuellement, tout simplement ne fonctionne pas! Avez vous aussi une proposition pour ce cas ?
    (PS. le lien correct est http://sgbd.developpez.com/oracle/ora-04091/)
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    le PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION doit fonctionner sans problème
    Pour le 2° cas, je dirais que c'est une erreur du code, j'essayerai de voir ça aujourd'hui... le trigger traite toutes les lignes de la table temporaire au lieu de ne prendre que la ligne intéressante... et d'ailleurs, comment l'autre session peut voir les lignes de la 1° sans commit
    Essaye de remplacer la table temporaire par une table normal STP ou au moins ajoute la propriété : ON COMMIT DELETE ROWS
    Edit : en fait, c'est plutôt le contraire... dans ta session tu ne peux pas voir la ligne ajoutée par la 1° à moins de faire un commit... c'est bien une erreur de ton code
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    je teste et finalement, me rends compte que je dis n'importe quoi
    1° cas : ça fonctionne parfaitement, le message s'affiche bien au 2° insert. Bien entendu, il faut ajouté un RAISE pour faire tomber le trigger en erreur et donc éviter d'insérer la ligne dans INSCRIPTION
    Idem pour le 2° cas. Dans l'exemple on cherche pas a interrompre l'insert mais à alerter l'utilisateur. Ajoute un RAISE si tu veut que l'insertion ne se produise pas.
    remplace DBMS_OUTPUT( par RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,
    Octobre 2007
    Dans le deux cas il suffit de tester comme je vous le propose pour voire que cella ne marche pas ! Si vous regarder le deuxième cas j’ai remplacé bien le dbms_output par RAISE (et je l'ai fait aussi dans mon première test mais je repris le code telle qu'il est).
    Est-ce que vous avez vraiment testé avec deux sessions comme je l’indique ?
    Et je ne cherche pas une solution, j'essai de vous démontrer toute simplement que les solutions proposées ne fonctionnent pas.
    Le PRAGMA_AUTONOMUS_TRANSACTION doit fonctionner sans problème
    Désolé, mais « Perdu »
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    j'ai testé dans la même session... je creuserai à l'occasion mais sache que ces techniques sont régulièrement utilisées et que jusqu'alors j'ai pas souvenir d'avoir rencontré un quelconque problème, c'est pourquoi je mise plutôt pour une coquille dans ton process
    Membre expert
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    et surtout, vous avez bien rajouté le raise après le dbms_output ?
    parce que sinon, vous affichez un message de débug sans rien faire
    il est plus judicieux de définir votre propre exception...
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par LeoAnderson Voir le message
    J'ai fourni un exemple facilement réproductible, c'est du copier coller. Il vous prendre 2 minute de le tester vous même . Et au bout du compte ne vous raccrochez pas du DBMS_OUTPUT. Il est facile de voir que le message ne s'affiche pas pourvu que vous n'avez pas oubliez de activer serveroutput.
    Je suis tellement désolé, mais je ne suis pas tombé sur l'erreur par hasard. J'ai construit mon jeux d'essai parce que j'ai compris pourquoi cella ne tient pas la route.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    OK, j'avais pas fait le test dans 2 sessions. Comme je disais, le PRAGMA résouds le problème parce que sinon il manque un COMMIT.
    DECLARE
        NB_DISPO INTEGER ;
        PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
    BEGIN
        WHERE IDV=:NEW.IDV;
        ELSE
            WHERE IDV=:NEW.IDV;
            COMMIT;
        END IF ;
    END ;
    avec ce trigger le 1° test fonctionne et j'imagine qu'il en est de même pour les autres
    PS : note que dans ce cas, si l'INSERT de la 1° session est rollbacké tu perds une place quand même. Pour conclure, les méthodes présentées fonctionnent mais il convient de régler le problème des accés concurrents avec du NOWAIT par exemple
    Octobre 2007
    Comme je l’ai déjà dit la solution PRAGMA AUTONOUMUS TRANSACTION est complètement erronée ! Vous venez de remarquer vous même que vous perdez un place en cas de rollback. Autrement dite il y avais 25 place au début pour aller à Venise mais le trigger a perdu 3. Ca doit être le programmeur donc qui devrait les payer .
    Non vos méthodes ne fonctionnent pas, au mieux elles fonctionnent en isolation ou pour des autres base de données que Oracle; vous avez oublié l’aspect concurrentiel. Et c’est pour cela que de le départe j’utilise deux sessions.
    Et oui, il manque le verrou (lock) optimiste ou pessimiste, pas forcement le NOWAIT ! Et oui, si vous pouvez encore vous en sortir avec la méthode 1 avec la méthode deux c’est pire : pour que vous y arrivez il va falloir verrouiller toute la table ou perdre des places avec PRAGMA AUTONOUMUS TRANSACTION !
    Est-ce que c’est acceptable ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    On dit la même chose au final
    Les solutions fonctionnent pour peu que le programmeur a pris soin de positionner un lock explicite pour gérer la concurrence d'accés. Et une reprise sur erreur doit aussi être gérer (le ROLLBACK)... mais bon, là c'est des problèmatiques fonctionnelles, on est loin du simple aspect technique consistant à éviter la mutation de table (tu peux aussi mettre un PRAGMA parce que le trigger ne fait qu'un SELECT et que tu veux éviter l'erreur Oracle).
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    Si par cella vous comprenez que les exemples fournis ne fonctionnent pas je suis d’accord avec vous. Sinon j’attends vos versions qui pourraient fonctionner.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    en effet, ça ne fonctionne pas... toujours sauf qu'il n'y a aucune solution qui répond à tous les cas. Tu as mis le doigt sur un pré-requis qui n'est pas signalé : un lock explicite doit être positionné sur la table pour éviter qu'une autre session commence alors que la 1° n'est pas fini et donc réserve des places déjà prises.
    En cela, je dirais que ce n'est pas un bug, mais une fonctionnalité
    Pour éviter le lock explicite on peut utiliser le PRAGMA mais dans ce cas il faut aussi développer une solution pour rollbacker ce que le trigger à commiter quand la transaction principale est rollbacké.
    Edit : tu noteras que le programmeur qui développerait un programme de la sorte sans tenir compte des concurrences d'accés serait bien avisé de songer à faire un autre métier, ça parait quand même évident qu'il faut faire le nécessaire pour gérer convenablement les réservations simultanées... je pense que c'est pourquoi ce n'est pas préciser dans le tutoriel dont tu fais référence
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Voila un exemple :
    FOR EACH ROW
    DECLARE
        NB_DISPO INTEGER ;
    BEGIN
        NB_DISPO := nb_places(:NEW.IDV);
        ELSE
            WHERE IDV=:NEW.IDV;
        END IF ;
    END ;
    CREATE OR REPLACE FUNCTION nb_places(p_IDV NUMBER) RETURN NUMBER IS
    NB_DISPO INTEGER ;
    BEGIN
      WHERE IDV=p_IDV;
    	RETURN NB_DISPO;
    END;
    Le PRAGMA concernait tout le trigger alors qu'on en a uniquement besoin pour le SELECT. Voila qui évite de devoir locker la table
    Octobre 2007
    Avec ça je suis bien d'accord (non, mais je rêve!)
    Ca explique pourquoi vous avez bien pris soin de ne pas le gérer dans votre exemple!
    Si vous voulez mon opinion sincère (mais j'ai de doute que vous en voulez) c'est plus correcte de dire OK on s'est trompé, et nous allons corriger le bug que vous nous avez signalé, que de continuer de défendre votre position.
    Octobre 2007
    Et comme je pensais çà ne marche pas
    drop table inscription
    drop table voyage
    drop table client
        NOM VARCHAR2 (40));
        DATERESERV DATE ,
    COMMIT ;
    COMMIT ;
    NB_DISPO INTEGER ;
    BEGIN
      WHERE IDV=p_IDV;
    	RETURN NB_DISPO;
    END;
    FOR EACH ROW
    DECLARE
        NB_DISPO INTEGER ;
    BEGIN
            Raise_Application_Error(-20000,'Désolé, voyage complet');
        ELSE
            WHERE IDV=:NEW.IDV;
        END IF ;
    END ;
    -- DUBOIS aimerait bien aller à Venise :
            10 VENISE                                           25         -1
            11 PRAGUE                                           20          0
    SQL>
    Comme d'habitude il y a un seul place pour aller à Venise et j'ai mis Raise à la place de DBMS_OUTPUT.
    Et n'oubliez pas d'exécuter les deux inserts une après l'autre dans deux sessions différentes et ensuite de valider.
    Membre expert
    Septembre 2004
    ça se voit que tu connais pas Orafrance !
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Si tu trouves une autre méthode, propose la donc. Aucune solution ne fonctionne sans limitation simplement parce que le niveau d'isolation READ UNCOMMITTED n'existe pas sous Oracle...
    Si c'est trop demandé que d'adapter la solution aux nombreux cas qui peuvent nécessité ce besoin alors effectivement, il y a un problème
    D'abord, je ne suis pas l'auteur de l'article, je ne le modifierais donc pas personnellement. Par ailleurs tous les articles sont soumis à correction auprès du collége de rédacteurs qui compose l'équipe rédactionnel. Si tu as une idée lumineuse pour trouver une solution qui fonctionne dans tous les cas possibles, alors je serais ravi de la relayer à l'auteur pour corriger son article
    Si tu n'as pas d'idée mais que tu sais rédiger une addendum pour expliquer les précautions à prendre, je suis également preneur.
    Dans l'attente, n'étant pas convaincu que ce soit utile, je ne me ferais pas l'écho de tes remarques, je t'invite donc à contacter Pomalaix si tu veux lui soumettre ton cas de test.
    J'avoue avoir testé rapidement (faut bien que je bosse quand même ) et j'ai pu ne pas avoir initialiser les tables correctement, je vérifierai demain... en attendant, j'apprécierai que tu mesures tes propos alors même que j'essaye de comprendre ce qui ne va pas pour améliorer cette solution
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    On est bien d'accord, la 2° session se retrouve lockée tant qu'on a pas mis fin à la 1° transaction ? C'est bien le test que j'ai fait pourtant
    Comme je disais, je vérifierai demain en prenant garde aux données de mes tables et posterais l'intégralité du cas de test.
    Demain j'essayerai aussi une vue avec un trigger INSTEAD OF INSERT ça me semble être une piste intéressante
    Edit : OK, j'ai compris mon erreur, j'vais voir ça
  1. Résoudre le problème de la table mutante
    Par mnitu dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 23/04/2010, 09h43
  2. problème de la table mutante (ora-04091)
    Par ando0098 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 19/04/2010, 11h41
  3. Problème table Mutante
    Par shadeoner dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 19/09/2008, 09h21
  4. Trigger, problème de table mutante
    Par waukine dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 24/04/2008, 17h03
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 30/10/2005, 10h13
