Problème evenement touche clavier + souris
    Octobre 2007
    Par défaut Problème evenement touche clavier + souris
    Je suis en train de programmer un petit logiciel et je bloque sur certain point.
    Mon logiciel sera un logiciel de dessin, je fais du drag and drop d'élèments et j'aimerai pouvoir les supprimmer avec la touche Suppr mais je n'arrive pas à créer la méthode.
    Sauriez vous comment je pourrais gerer les évenements du clique de la souris et du clavier. j'aimerai que en cliquant une fois sur une image on puisse la selectionné puis en tapant sur la touche suppr(keyEvent.VK_DELETE) quelle se supprime.
    Pouvez vous m'aider à résoudre mon problème.
    voilà mon code:
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.awt.event.KeyEvent;
    import java.awt.event.MouseEvent;
    import java.awt.event.MouseMotionListener;
    import javax.swing.ImageIcon;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JLabel;
    import javax.swing.JPanel;
    import javax.swing.JTextField;
    import java.awt.FlowLayout;
    import java.awt.event.MouseAdapter;
    import javax.swing.JMenuItem;
    import javax.swing.JPopupMenu;
    public class Test2 extends JFrame implements MouseMotionListener{
    JLabel[] label = new JLabel[100]; //Copies de l'image
    JPanel p ;//notre panel principal qui contient les images
    int nbCopie=0; //nombre de copies existantes
    public Test2(){//constructeur qui créé la fenetre principale
    super("drag and drop");
    p = new JPanel(null);
    createCopy(); //on ajoute une copie au panel
    this.getContentPane().add(p);
    this.setSize(800,600);
    this.setVisible(true);
    new Test2();
    public void createCopy(){// créé une nouvelle copie de l'image
    label[nbCopie]=new JLabel(new ImageIcon("logo.png"));
    //initialise l'image
    label[nbCopie].setBounds(0,0,120,160); // initialise sa position aux coordonnéees 0,0
    label[nbCopie].addMouseMotionListener(this);//ajoute un mousemotionlistener pour détecter le drag n drop
    p.add(label[nbCopie]);//on ajoute la copie au panel
    p.repaint();//on redessine le pa nel
    nbCopie++; //incrémente le nombre de copies existantes
    label[nbCopie]=new JLabel(new ImageIcon("image.gif"));
    label[nbCopie].setBounds(60,0,120,160); // initialise sa position aux coordonnéees 0,0
    p.repaint();//on redessine le panel
    private JTextField champDeTexte;
    void DialogueEtiquette(String titre) {
        JButton bouton = new JButton("OK");
        bouton.addActionListener((ActionListener) this);
        champDeTexte = new JTextField(20);
        champDeTexte.addActionListener((ActionListener) this);
        JPanel panneau = new JPanel();
        panneau.add(bouton);
        getContentPane().add(new JLabel("Donnez l'étiquette"), BorderLayout.NORTH);
        getContentPane().add(champDeTexte, BorderLayout.CENTER);
        getContentPane().add(panneau, BorderLayout.SOUTH);
        pack();
        java.awt.Dimension screenSize = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit()
    .getScreenSize();
        setLocation((screenSize.width-getSize().width)/2,(screenSize.height-getSize().height)/2);
        setVisible(true);
    public void keyPressed(KeyEvent event)
    int keyCode = event.getKeyCode();
    if (keyCode == keyEvent.VK_DELETE)
    public void mouseDragged(MouseEvent e) {
    //lorsque qu'on fais du drag n drop sur une copie
    //si la derniere copie créé a été bougée (coordonnées 0,0),
    //on en créé une nouvelle qui sert de modele
    if (label[nbCopie-1].getX() != 0 && label[nbCopie-1].getY()!=0) createCopy();
    JLabel temp=(JLabel)e.getSource();
    //créé une référence vers la copie sur laquelle on a cliqué
    temp.setBounds(temp.getX()+e.getX()-60,temp.getY()+e.getY()-80,120,160);
    //déplace la copie sur laquelle je fais du drag n drop
    public void mouseMoved(MouseEvent e) {
    try {}
    catch(Exception err) {
    System.out.println("Erreur" + err);};
    Avatar de Zenol
    Novembre 2004
    Je n'ai pas tops regarder ton code mais je dirait que la façon la plus simple est simplement d'ajouter un mouselistener à ton mage(en supposant que c'est un objet swing/awt), et lorsque tu reçoit le message mouserealise tu stock le numéro de l'image dans ton tableau(cela suppose que l'image connais sa position).Lors de l'appui sur suppr, tu supprime l'élément portant ce numéro. Sauf que ton tableau a une taille limiter.
    Autre solution : Tu utilise un vecteur/une liste. Ton image contiens un lien vers le tableau. Ton image écoute le clavier/la sélection lui donne le focus(si je ne me trompe pas l'événement clavier est envoiler au composant qui a le focus non? Faudrait voir comment marge l'envoi des évènements clavier...) puis l'objet se "supprime" lui même du tableau(changement de la référence par null, le gorbage collector se chargera de la destruction de l'objet)
    Enfin personnellement j'utiliserai un vecteur et je reconnaîtrait les objets avec leur référence, ce qui a l'avantage de ne pas nécessiter d'associer un numéro à chaque objet (et au passage d'avoir toujours une référence sous la main)
    Donc pour résumer tu peut utiliser le listener de la souris pour les click et le listener du clavier pour les touches.
    Maintenant, je suis pas une référence en java donc je peut pas vraiment t'en dire plus :/
    Mes articles Développez | Dernier article : Raytracer en haskell
    Network library : SedNL | Zenol's Blog : http://zenol.fr
    N'oubliez pas de consulter la FAQ et les cours et tutoriels.
    Membre expérimenté Avatar de jibbi
    Avril 2007
    Salut
    Pour répondre à ta question:
    Pour utiliser la méthode keyPressed() il faut implementer l'interface KeyListener ou la class KeyAdapter. Ta classe impléments seulement MouseMotionListener. Et implémenter MouseListener ou utiliser la classe MouseAdapter pour les évenement click, pressed ... de la souris.
    Donc pour la souris
    JLabel selected = null; // déclarer en variable globale
    public void mousePressed(MouseEvent e){
    if (e.getSource() instanceof JLabel)
    selected = (JLabel) e.getSource();
    selected.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.blue, 2));// effet de sélection
    le contenu la méthode keyPressed():
    public void keyPressed(KeyEvent event){
    if (event == keyEvent.VK_DELETE){
    if (selected != null){
    // p.remove(selected);
    // ne pas oublier d'enlever la référence dans le tableau
    // sans quoi, le garbage collector ne pourra pas libérer les ressources.
    Il serait plus approprié ( et plus conviviale) d'utiliser un ArrayList au lieu d'un tableau. D'ailleurs, je ne vois pas trop l'intérêt de tenir une liste de références de ces Labels.
    Bon maintenant voyons le coté conception.
    En utilisant des composants comme les JLabel, ce n'est pas la meilleure facon d'y arriver. Dessine plustôt les images sur le Graphics d'un BufferedImage. Puis, dessine le BufferedImage sur un composant comme un JPanel .Voir le Double buffering pour plus de détail à ce sujet.
    Octobre 2007
    Tout d'abord merci pour vos réponses.
    Après avoir essayé d' implementer ma classe et d'intégré votre code, il ne se passe rien. J'aimerai comprendre pourquoi et surtout essayer de résoudre cela.
    J'ai rajouté :
    Puis les deux méthodes mousePressed et keyPressed,
    J'ai enlever le commentaire sur p.remove(selected); afin de l'utiliser.
    Mais quand je compile mon programme je n'ai pas l'effet de selection qui apparait et la touche suppr ne réagit pas.
    Avez vous une idée afin de résoudre ceci.
    Cordialement,
    Voici mon code:
    119
    120
    121
    122
    import java.awt.Color;
    import javax.swing.BorderFactory;
    new Test2();
        pack();
    	.getScreenSize();
        setVisible(true);
    	if (keyCode == event.VK_DELETE){
    	 p.remove(selected);
    try {}
    Membre confirmé Avatar de kerinel
    Février 2007
    tout d'abord tu dois lever de belles exceptions à l'exécution avec ceci :
    ton Test2 n'implémentant pas la méthode
    public void actionPerformed (ActionEvent e)
    je suis étonné que tu ne te fasses pas jeter quand tu cliques sur bouton
    pour gérer la réponse au clic tu dois d'une part déclarer que Test2 implémente ActionListener comme il implémente MouseListener et d'autre part remplir le contrat avec l'Interface ActionListener c'est à dire implémenter la méthode
    du coup tu n'as plus besoin de transtyper :
    bouton.addActionListener(this);
    Même chose pour les éléments du clavier: il faut déclarer que Test2 implémente KeyListener. Et il faut signaler que ton composant est intéressé à l'écoute des éléments du clavier. si tu ne fais que mettre la méthode, personne ne sait qu'elle est là donc personne ne l'utilisera
    au final :
    public class Test2 extends JFrame implements MouseMotionListener, ActionListener, KeyListener {
    addKeyListener(this);
    Bon code,
    kerinel
    Octobre 2007
    Ou dois je utiliser ceci:
    et pour ce qui est des exceptions si j'ai bien compris à la fin de mon code je rajoute ceci:
    mais il y a un problème de parenthèse justement...
    j'ai bien implementer ma classe avec ActionListener, KeyListener
    mais comment puis je implementer ma méthode actionPerformed; est ce que ceci est correcte:
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
    	AbstractButton bouton = null;
    je pense qu'on va regler le problème petit à petit...merci beaucoup pour votre aide.
    Février 2007
    Salut, je te conseille de faire un tour dans la FAQ pour bien comprendre ce qu'est une interface :
    http://java.developpez.com/faq/java/...TION_interface
    et ce que sont les évènements ainsi que les Listeners :
    http://java.developpez.com/faq/gui/?...wing_listeners
    Pour les méthodes des Listeners il ne suffit pas de les écrire, il faut ensuite enregistrer ton objet comme étant à l'écoute.
    L'objet qui enregistre est un ActionListener est par exemple un bouton, en bref un objet capable de génerer un ActionEvent. Celui pour le MouseMotionListener est le plus souvent un Component (donc ta JFrame dans ton cas car elle hérite de Component) et pour KeyListener c'est aussi un Component (idem).
    tu rajoutes bouton.addActionListener(this); juste apres la crèation de ton bouton. Tu indiques ainsi que ton objet va recevoir tous les ActionEvent créer par ton bouton.
    Tu ne rajoutes nulle part l'horreur juste apres :
    si ça passe à la compilation ça ne fonctionnera pas.
    Sinon dans actionPerformed tu ne crées pas le bouton. Tu répond à un clic sur le bouton
    	//faire ce qu'il faut faire quand on clique
    Un conseil, je vois que tu utilise un IDE; désactive la génération automatique de code pour commencer car tu fais rajouter des trucs que tu ne comprendras pas forcément. Au début, il vaut mieux tout faire à la mano pas à pas pour bien comprendre ce qu'on écrit.
    bon code,
    kerinel
  1. Problème de touche clavier
    Par patoche.05 dans le forum Langage
    Dernier message: 27/10/2012, 17h05
  2. [Débutant] Evenement Touche clavier "Entrée"
    Par aziatedu13 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 04/07/2011, 12h22
  3. Problème TwebBrowser : touches claviers
    Par Invité(e) dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 03/07/2011, 08h47
  4. problème code touches clavier
    Par vbapprenti dans le forum Général VBA
    Dernier message: 10/05/2011, 00h30
  5. [C#] Récupération touche clavier & souris
    Par gailup dans le forum C#
    Dernier message: 05/02/2008, 18h12
