Probleme texture SDL/OPENGL
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    Par défaut Probleme texture SDL/OPENGL
    Bonjour, j'ai un petit probleme avec le chargement des textures, en effet je dois faire une map en 3D pour un projet de pacman donc je veux appliquer une texture pour le sol et une texture unique pour tout le reste des murs.
    Mon programme marche très bien pendant 15 secondes ensuite des grosses perte de performances apparaissent jusqu'a ce qu'au bout de 30 secondes environs mon ordinateur se bloque, et je suis obligé de redémarrer.
    La lib SDL et OPENGL sont installer correctement en effet j'arrive a lancer n'importe qu'elle autre projet.
    Si je désactive les textures en affichant juste avec des couleurs tout marche niquel.
    Voici ma méthode pour charger les texture et l'autre méthode ou je les utilise :
    void map::chargerTexture(char *fichier,GLuint numtex){
      SDL_Surface *texture;
      glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,IdTex[numtex]);
      texture=SDL_LoadBMP(fichier);
      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_NEAREST);
      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_NEAREST);
      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_S,GL_REPEAT);
      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_REPEAT);
      gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D,3,texture->w,texture->h,GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE,texture->pixels);
      //glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT,GL_NICEST);
      SDL_FreeSurface(texture);
    void map::tracerMap(char *texture1,char *texture2){
      // glGenTextures(2,IdTex);
     //  chargerTexture(texture1,0);
     // chargerTexture(texture2,1);
      tracerMur();
      tracerSol();
      //tracerPaysage();
    Voila je serais ravi, que vous puissiez trouver la petite bête.
    En vous remerciant.
    Cordialement
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    Humm, faut pas charger la texture à chaque boucle : )
    Mais juste utiliser le ID, unsigned int désignant la texture OpenGL.
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    Très juste merci beaucoup j'appel ma méthode avant la boucle et tout marche nikel merci. Bonne journé
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    N'oublie pas de tester le retour de SDL_LoadBMP tout de même pour être sûr que le chargement se passe bien.
    Jc
  1. SDL/Opengl : Probleme de texture avec les thread
    Par tektotodu96 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 25/04/2011, 01h42
  2. [Source] [SDL] Textures Textes OpenGL
    Par fearyourself dans le forum Contribuez
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/07/2009, 08h44
  3. Probleme de cout avec SDL/Opengl ?
    Par ickylevel dans le forum Débuter
    Dernier message: 22/11/2008, 11h50
  4. Probleme d'affichage OPENGL/SDL
    Par black.out dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/07/2006, 12h39
  5. Texture SDL + OpenGL
    Par batman60 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 17/07/2005, 14h02
