Sous-select dans la clause FROM
    Nouveau membre du Club
    Mars 2007
    Par défaut Sous-select dans la clause FROM
    ORACLE 7.3
    est-ce que quelqu'un sait s'il y a un paramètre spécifique à renseigner dans le fichier de configuration ORACLE pour pouvoir utiliser plusieurs sous-select dans la clause FROM ?
    j'ai une requête avec 3 sous-select qui passe très bien sur un serveur de test (également en 7.3) et qui ne rend jamais la main sur notre serveur de prod (la session disparait et l'appli est sans réponse)
    avec 2 sous-select cela ne passe pas non plus, avec 1 seul c'est ok
    merci de votre aide
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est un problème de perf pas de syntaxe. Vérifie que la volumétrie est la même et que les indexes sont bien créés à l'identique.
    Mars 2007
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    la volumétrie est la même, le USER de la base réelle a été dupliqué sur la base de test,
    la requête retourne 400 lignes en 15 secondes sur la BDD de test,
    je pense qu'il s'agit d'un problème avec l'optimizer qui rend son tablier devant une requête trop complexe : 3 sous-select + 5 tables dans la clause FROM
    après vérification des paramètres :
    optimizer_search_limit = 5 sur la BDD réelle n'est pas défini sur la BDD de test
    timed_statistics = true sur BDD réelle et = False sur BDD de test
    log_archive_start = true sur BDD réelle et = False sur BDD de test
    cela peut-il avoir une incidence ?
    je pense qu'une solution serait de zapper l'optimizer, mais j'ai du mal avec la doc en anglais, où puis-je trouver de la doc en français sur les HINT ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    timed_statistics peut-être optimizer_search_limit probablement pas puisque 5 est la valeur par défaut... éventuellement essaye 10
    log_archive_start n'a rien à voir avec les perfs
    Membre expérimenté
    Consultant informatique
    Février 2005
    Citation Envoyé par DIJON Voir le message
    Si tu veux juste te passer de l'optimiseur, tu peux utiliser /*+ RULE */.
    Quand à la doc Oracle officielle elle est malheureusement uniquement disponible en anglais à ma connaissance.
    (attention les hints ne sont pas recommandés... peut être qu'il te faut juste mettre à jour les stats)
    Quoi que je suis en train de me demander si l'optimiseur ne fonctionne pas forcément en mode RULE (c'est à dire utilisation des index en priorité) en version 7.3
    Octobre 2007
    D'accord timed_statistics ajout un surcharge mais mais j'ai de doute que c'est lui la cause.
    Il n'est pas clair si sur le serveur de production la requête s'exécute ou pas, si non quelle est l'erreur ?
    Donc je pense que pour le serveur de test l'optimiseur des requêtes travail en mode règle et probablement en mode coût sur la base de production. Il est simple de vérifier par un hint SQL sur la base de production:
    select /*+ RULE */ col1, col2, ... from ...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Je ne pensais pas que le CBO était dispo en 7.3... faudrait en effet vérifier l'optimizer mode
    Mars 2007
    il n'y a aucun message d'erreur, la session est virée sans autre explication,
    sinon les EXPLAIN PLAN sont les mêmes (sans hint) sur les 2 BDD,
    le hint /*+ RULE */ n'est pas reconnu sur la BDD d'epxloitation : aucun changement dans l'EXPLAIN PLAN alors qu'il est amélioré sur la BDD de test
    je pense qu'il s'agit bien d'un problème avec l'optimizer et les stats
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    si le plan d'exécution est correct alors j'vois pas pourquoi il y aurait un problème de stats
    Octobre 2007
    J'ai eu un peu du mal pour trouver une doc Oracle 7
    Voila copie/coller du Oracle 7 Tunnig Release 7.3.3
    SELECT                     --+ RULE
    empno, ename, sal, job
       FROM emp
       WHERE empno = 7566;
    Essayez avec cette syntaxe.
    Avez-vous essaié d'exécuter la requête sous sqlplus ? D'habitude il y a un Ora 03113 "end of file communication chanel" quand ça va mal.
    Comme vous voyez nous pensons la même chose
    Mars 2007
    je n'ai toujours pas trouvé la raison,
    voici ce que j'ai fait :
    je regénéré les stats : sans résultat
    j'ai viré les stats : sans résultat
    j'ai executé la requête après l'instruction ALTER SESSION SET OPTIMIZER_GOAL = RULE : sans résultat
    j'ai modifié ma requête : utilisation de vues à la place des sous-requêtes, suppression de jointures externes : sans résultat
    je laisse tomber pour ce soir ...
    PS : avec SQLPLUS même problème, aucun message et la syntaxe --+ RULE n'est pas supportée
    Octobre 2007
    Faitez une trace sql
    Vérifiez que le paramètre timed_statistics est true. Mettez-la à true sur les deux bases.
    Vérifiez le paramètre user_dump_dest
    Commencez avec le serveur de test.
    sqlplus utilisateur/mot_de_passe
    SQL> alter session set sql_trace = true;
    -- l'utilisateur doit avoir les droits pour faire alter session
    SQL> select ... from ...
    SQL> exit
    Cherchez dans le répertoire user_dump_dest le fichier le plus récent.
    tkprof <fichier_in.trc> <fichier_out.txt> sort=execpu, fchcpu
    le fichier fichier_out contient les résultats de la trace sql
    Même chose sur le serveur de prod. Une fois la requête lancé le fichier de trace est crée sur le serveur.
    tail -f nom_fic_in.trc  doit montrer sa progression.
    Quel est le résultat de ces manips ?
    PS. Cherchez sur ce site les détails sur les trace, comment analyser les perfs. etc.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    la volumétrie est-elle la même ? Il me semblait bien que les stats n'étaient pas en cause
    Mars 2007
    je viens vous donner quelques nouvelles, je n'avance pas très vite car il n'est pas possible d'arrêter la base de production en journée, donc il n'est pas possible de tester certaines choses,
    j'ai tout de même avancé grâce à vos conseils (MERCI !!!),
    je n'ai pas pu comparer les traces entre TEST et PROD (impossible de récupérer les traces sur TEST)
    et l'utilitaire tkprof plante lamentablement ...
    mais bon,
    j'ai bidouillé ma requête afin de la simplifier et j'ai réussi à obtenir une réponse sur PROD avec seulement certains critères de sélection (ok sur l'année 2006 et pas pour l'année 2007 pour être précise),
    en comparant les traces de la requête avec les critères de sélection sur 2006, puis sur 2007, une instruction SORT AGGREGATE apparaît dans la TRACE de la requête qui retourne une réponse (2006) et pas dans l'autre
    ... peut être un problème pour trier les données (il y a des group by) ...
    voilà ce que j'obtiens en vérifiant le paramètrage des options :
    SORT_AERA_SIZE : 1638400 sur TEST et 65536 sur PROD
    SORT_AREA_RETAINED_SIZE : 16384 sur TEST et 65536 sur PROD
    peut être une piste, nous allons essayer de modifier ce paramètrage sur PROD cette nuit ...
    sinon parmis les paramètres qui sont très différents, il y a :
    gc_db_locks : 25600 sur TEST et 100 sur PROD
    open_cursors : 100 sur TEST et 50 sur PROD
    Mars 2007
    la modification des paramètres n'a eu aucune incidence,
    en désespoir de cause, j'ai modifié ma requête afin de supprimer les 3 jointures externes (en abusant des UNION) et la requête fonctionne ...
    c'est une solution d'urgence mais j'essaie quand même de trouver l'origine du problème
    Octobre 2007
    Donc en fait vous avez de plans d'exécution qui ne sont pas identiques entre les deux bases (mais ce n’est pas pour faire cette remarque intelligente que j'interviens )
    Il me semble que vous utilisé le CBO et je me rappelle qu’en Oracle7 mais aussi en 8, collecter des statistiques sur le dictionnaire d’Oracle (user sys) avait des résultats désagréables.
    Peut être c’est une piste.
    Mars 2007
    si, si, les plans d'exécution sont identiques sur les 2 bases (TEST et PROD, toutes les deux en 7.3),
    et j'ai viré les statistiques,
    d'autres part nous avons fais le test sur une base 10G et la requête retourne le résultat très rapidement sur les mêmes données (import de l'USER),
    je n'ai pas eu le temps de travailler sur le sujet aujourd'hui mais il semble que ce soit les jointures externes qui soient en cause et cette base/ce serveur en particulier
    à suivre ...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 01/04/2014, 14h35
  2. [11g] Sous-requête dans la clause FROM
    Par FANDENEGI dans le forum SQL
    Dernier message: 20/02/2014, 14h50
  3. [Doctrine] sous-requete dans la clause FROM
    Par jotatan dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 20/01/2012, 09h31
  4. select dans la clause From
    Par bidson dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/03/2007, 16h22
  5. Sous-requête dans la clause Select
    Par Danger dans le forum WinDev
    Dernier message: 24/05/2005, 18h33
