ORA-01427: single-row subquery returns more than one row
    Novembre 2006
    Par défaut ORA-01427: single-row subquery returns more than one row
    Lorsque je fais un update, j'obtiens cette erreur :
    Voici ma requete:
    UPDATE FRH
    SET (STATUT_ID,SALARIE_ID) = (SELECT statut_id, salarie_id
    FROM frh f, salarie s
    WHERE s.sal_id=f.salarie_id
    AND f.statut_id IS NOT NULL
    AND f.temps_id = (select MAX(temps_id) from frh where frh.salarie_id=f.salarie_id and temps_id<= '31/12/2006' and frh.statut_id IS NOT NULL)
    where (remu_id=4 or remu_id=3) and temps_id='31/12/2006'
    J'ai besoin de votre aide...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    le SELECT de la sous-requête retourne plus d'une ligne (c'est ce que dit le message )
    il manque probablement une jointure avec la PK de FRH. Note qu'une fonction analytique est plus performante que la solution que tu as choisis
    Novembre 2006
    Ce que je ne comprend pas c'est que ma requete renvoie qu'une donnée pour chaque salarie...
    Si je fais ca, j'ai la meme erreur..:
    UPDATE FRH
    SET (STATUT_ID,SALARIE_ID) = (SELECT distinct statut_id, salarie_id
    where salarie_id=(select salarie_id from frh where (remu_id=4 or remu_id=3) and temps_id='31/12/2006')
    Comment peut t'on lire qu'une ligne a la fois?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    tu es dans un ensemble...
    Execute :
    SELECT MAX(temps_id) FROM frh WHERE frh.salarie_id=f.salarie_id AND temps_id<= '31/12/2006' AND frh.statut_id IS NOT NULL
    Ca retourne bien plus d'une ligne non ? Il faut donc trouver comment joindre cette ensemble à celui-ci :
    SELECT DISTINCT statut_id, salarie_id
    encore une fois, avec la fonction analytique tu n'aurais pas ce problème
    Novembre 2006
    Avec la fonction analytique, j'ai le meme souci...
    update frh
    set statut_id=(SELECT statut_id
    FROM (select salarie_id, statut_id, temps_id, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY salarie_id ORDER BY temps_id DESC) num
    AND temps_id <= '31/12/2006')
    WHERE num = 1)
    C'est qd meme bizarre? J'oublie surement un truc mais quoi?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est pas bizarre, il suffit d'enlever FRH de la sous-requête ou ajouter une jointure sur la PK entre frh et f (FRH de la sous-requête)
    Sans la description des tables ça va être compliqué de t'aider
    En plus, je serais surpris que la requête de la clause WHERE de l'UPDATE ne retourne qu'une seule ligne
    Novembre 2006
    Voici le contenu de ma table FRH
    Et en fait, j'aimerais mettre le statut au niveau de la ligne où remu_id=4 (avec des contraintes sur les dates pour compliquer les choses ).
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    et pourquoi pas :
    UPDATE frh
    SET statut_id=(SELECT statut_id
    FROM (SELECT salarie_id, statut_id, temps_id, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY salarie_id ORDER BY temps_id DESC) num
    AND f.salrie_id=frh.salarie_id)
    WHERE num = 1)
    WHERE remu_id IN (3,4) AND temps_id='31/12/2006')
    Manque :
    Il faut absolument que la sous-requête retourne 1 seul résultat pour chaque salarié, il faut donc joindre la sous-requête à la table que tu mets à jour
    Dans la 1° sous-requête et la 2° sous-requête est inutile.
    Novembre 2006
    Oui j'avais deja essayé ca, mais il me met:
    ORA-00904: "FRH"."SALARIE_ID": invalid identifier
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ha oui
    UPDATE FRH
    SET STATUT_ID=(SELECT statut_id
    							   FROM frh f
    								WHERE FRH.salarie_id=f.salarie_id
    								  AND f.temps_id = (SELECT MAX(temps_id)
    								                      FROM frh
    								                       AND frh.statut_id IS NOT NULL)
    WHERE remu_id IN (3,4) AND temps_id='31/12/2006';
    Note que la table salarie ne sert à rien dans ton exemple a priori (à vérifier quand même )
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Attention si tu as 2 fois le même temps_id pour un salarié (dans ce cas la requete (select statut_id) renverra plusieurs lignes.
    Soit rajouter un ROWNUM = 1 sur cette requete
    Mieux : Utiliser le keep dense rank qui élimine la sous requete
    UPDATE FRH
    SET STATUT_ID=(SELECT MAX(statut_id)  KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY temps_id DESC)
    		FROM frh f
    		WHERE f.salarie_id=frh.salarie_id
    		AND f.temps_id <= '31/12/2006'
    Août 2007
    Je pense qu'il faut lier le premier appel à FRH du UPDATE au frh du sous-select :
    UPDATE FRH frh
    AND frh.salarie_id = f.salarie_id
    AND f.temps_id = (SELECT MAX(temps_id) FROM frh f2 WHERE f2.salarie_id= f.salarie_id AND temps_id<= '31/12/2006' AND f2.statut_id IS NOT NULL)
    WHERE (remu_id=4 OR remu_id=3) AND temps_id='31/12/2006'
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    je l'oublie tout le temps celui-là
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Pas moi, il est dans mon fichier des requetes à ne pas oublier.
    Novembre 2006
    MErci bcp ca fonctionne!!!
  1. Erreur ORA-01427 single-row subquery returns more than one row
    Par SmileAndFly dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/08/2008, 15h12
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 01/02/2008, 10h07
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/01/2007, 15h02
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/12/2006, 17h28
  5. ORA-01427: single-row subquery returns more than one row
    Par hadid dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/10/2006, 15h35
