Oracle10 : concatener champs texte de plusieurs lignes
    Octobre 2007
    Par défaut Oracle10 : concatener champs texte de plusieurs lignes
    bonjour,
    Soit les données suivantes:
    blocNote     ma_date          affaire
    aa              01/02/2007      144000
    bb              01/03/2007      144000
    cc              19/11/2007      144000
    Résultat attendu:
    aa bb cc     19/11/2007      144000
    Je souhaite obtenir 1 seule ligne en prenant le max de la date et en concaténant tous mes BlocNotes (avec un espace entre chaque....).
    Pour la date, je pense pouvoir utiliser :
    max(MA_DATE) over(partition by affaire)
    Mais comment faire pour concatener les valeurs de blocnote de chaque ligne ?
    Si quelqu'un a une idée, ce serait cool !
    Merci d'avance !
    Membre éclairé Avatar de LBO72
    Mai 2007
    A mon avis, il faut que passes par du PlSql et utilser un curseur
    LBO72
    Octobre 2007
    ok...
    domage que cela ne puisse pas se faire dans un select avec une fonction analytique...
    Merci quand même.
    Je reste ouverte à d'autres idées.
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Essaie ce code, mais il faut changer le nom de la table
    SELECT     SUBSTR (SYS_CONNECT_BY_PATH (blocnote, ' '), 2) name_list, ma_date
          FROM
        (SELECT blocnote, affaire, COUNT (*) OVER (PARTITION BY affaire) cnt,
                       MAX (ma_date) OVER (PARTITION BY affaire) ma_date,
                       ROW_NUMBER()OVER(PARTITION BY AFFAIRE ORDER BY blocnote) seq
                  FROM note_tab
                 WHERE blocnote IS NOT NULL)
    WHERE seq = cnt
    START WITH seq = 1
    CONNECT BY PRIOR seq + 1 = seq AND PRIOR affaire = affaire;
    Octobre 2007
    Non ça ne marche pas
    create table t_p
      blocNote     varchar2(2),
      ma_date      date,
      affaire      Number(6)
    insert into t_p values('aa','01/02/2007',144000);
    insert into t_p values('bb','01/03/2007',144000);
    insert into t_p values('cc','19/11/2007',144000);
    insert into t_p values('cc','19/11/2007',144001);
    insert into t_p values('dd','19/11/2007',144001);
    insert into t_p values('ee','10/12/2007',144001);
          FROM (SELECT blocnote, affaire, COUNT (*) OVER (PARTITION BY affaire) cnt,
                       ROWNUM seq
                  FROM t_p
         WHERE seq = cnt
    START WITH seq = 1
    NAME_LIST
    MA_DATE
    aa bb cc
    19/11/07
    Par contre cette solution marche si tu connais d'avance le max(blocnote) group by affaire. Sinon, des autres solutions sont envisageable (y compris celles similaire à la proposition de salim11, valable à partir d'Oracle 10 seulement)
    Select affaire, max(ma_date),
           max(decode(seq,1,blocnote,null)),
           max(decode(seq,2,blocnote,null)),
           max(decode(seq,3,blocnote,null))
    from (
      select affaire, ma_date, blocnote, row_number() over (partition by affaire order by ma_date) seq
      from t_p)
    where seq <= 3
    group by affaire
       AFFAIRE MAX(MA_D MA MA MA
        144000 19/11/07 aa bb cc
        144001 10/12/07 cc dd ee
    Octobre 2006
    Merci pour ta remarque, mais j'ai corrigé ma requête même avant que tu post ton code .
    Voici la démonstration que ça marche bien
    SQL>  SELECT   affaire,  SUBSTR (SYS_CONNECT_BY_PATH (blocnote, ' '), 2) name_list, ma_date
      2         FROM
      3       (SELECT blocnote, affaire, COUNT (*) OVER (PARTITION BY affaire) cnt,
      4                      MAX (ma_date) OVER (PARTITION BY affaire) ma_date,
      5                      ROW_NUMBER()OVER(PARTITION BY AFFAIRE ORDER BY blocnote) seq
      6                 FROM t_p
      7                WHERE blocnote IS NOT NULL)
      8   WHERE seq = cnt
      9   START WITH seq = 1
     10   CONNECT BY PRIOR seq + 1 = seq AND PRIOR affaire = affaire;
            AFFAIRE NAME_LIST                               MA_DATE
            144000 aa bb cc                                 19/11/2007
            144001 cc dd ee                                 10/12/2007
    SQL>
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    avec des perfs probablement plus prometteuse en plus
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par salim11 Voir le message
    Bonjour M Salim 11,
    Si vous relisez ce que j’ai écrit vous pouvez noter que je n’ai ne pas douté de la faisabilité de votre solution J’ai simplement remarqué que le code posté ne donne pas le bon résultat et que votre solution est valable à partir d’Oracle 10 seulement.
    Par contre pourriez-vous m’expliquer que est-ce que vous voulez dire par « j'ai corrigé ma requête même avant que tu post ton code » ?
    Octobre 2007
    Merci à tous !!
    Je vois que les challenges techniques ont toujours des preneurs !
    Heureusement qu'il y a des pointures comme vous !
    Merci mille fois, car ce n'était absolument pas évident pour une débutante+ comme moi .
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    create table t as (
    select 'aa' blocnote,to_date('01/02/2007','DD/MM/YYYY') ma_date,44000 affaire from dual union all
    select 'bb',to_date('01/03/2007','DD/MM/YYYY'),44000 from dual union all
    select 'cc',to_date('19/11/2007','DD/MM/YYYY'),44000 from dual )
    select
      wmsys.wm_concat(blocnote) blocnote,
      max(ma_date) ma_date,
      affaire
    from t
    group by affaire;
    BLOCNOTE MA_DATE                AFFAIRE
    aa,bb,cc 2007-11-19_00:00:00      44000
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    la requête qui calme tout le monde
    Octobre 2007
    c'est quoi :
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    c'est dispo depuis quelle version?
    Mai 2007
    Trés trés fort Laurent .....
    Toute mon admiration
    LBO72.
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par isn44 Voir le message
    c'est quoi :
    c'est une fonction d'aggrégat. Je l'ai découvert par hasard en cherchant :
    select owner,object_name from dba_procedures where aggregate='YES';
    Je ne peux pas dire dans quelle version c'est apparu, ce n'est pas documenté et les user-defined-aggregates (UDAG) sont apparues en 9iR1. Si quelqu'un a une 9iR1 pour confirmer, merci
    Octobre 2007
    Merci Laurent, cella je ne le connaissais pas.
    Par contre il faut avoir installé Oracle Workspace Manager d'abord
    Décembre 2005
    c'est très juste! cependant, si tu utilises DBCA alors WM est toujours installé.
    Octobre 2006
    Merci Laurent, Tu nous proposes toujours de solutions extraordinaires.
    J’apprends toujours de toi de nouvelles techniques.
    Salim.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    Mon DBA n'utilise pas DBCA
    Mais je voudrais vous demander si vous envisages d'utiliser votre solution dans un environnement de production ?
    Décembre 2005
    bon tu peux installer wm manuellement avec @?/rdbms/admin/owminst.plb
    j'imagine que la fonction est utilisable en prod, pour être sûr tu peux ouvrir un ticket sur metalink... mais ça a l'air de fonctionner. Tu peux aussi développer ta propre fonction comme asktom/stragg
  1. Champ text avec plusieurs lignes ?
    Par Death83 dans le forum Interfaces Graphiques
    Dernier message: 17/10/2006, 11h42
  2. 8i : sql loader et champ texte sur plusieurs lignes
    Par naonedboy dans le forum SQL*Loader
    Dernier message: 23/11/2005, 10h07
  3. [JButton] Texte sur plusieurs lignes
    Par leminipouce dans le forum Composants
    Dernier message: 19/10/2005, 10h17
  4. [CR10 ]un texte sur plusieurs lignes?
    Par speed034 dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 28/09/2005, 07h26
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/09/2005, 12h18
