Problème de formatage des dates et heure dans une mshflexgrid
    Octobre 2007
    Par défaut Problème de formatage des dates et heure dans une mshflexgrid
    Salut à tous,
    Dans mon application j'ai lié un mshflexgrid à une base de données contenant des champs date et heure.
    Le problème survient lorsque j'appelle les données de ma base dans le mshflexgrid: les données date et heure prennent un format autre que celui de la base.
    Ex: pour 27/10/2007 dans la base j'obtient 2007/10/27
    et pour l'heure je ne réussi pas à déchiffrer le contenu du mshflexgrid.
    comment procéder pour avoir un format ordinaire: 15/04/2007 ou 15:45:22 ?
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    Citation Envoyé par Virtualité Voir le message
    Salut à tous,
    J'ai excatement le même soucis, si quelqu'un a une solution...
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Avec quoi, et comment est rempli le mshflexgrid?
    saut de ligne
    Juin 2007
    C'est une question posée à a mainte et mainte reprise, il faut lire l'heure et/ou la date en string et la retranscrire avec format.
    A+
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    Citation Envoyé par LeForestier Voir le message
    A+
    Bonjour a tous,
    ok pour la commande format, mais qui induit le fait de remplir l'objet "a la main" avec la methode additem et non pas indiquer
    Set MSHFlexgrid.datasource = Mon_Recordset
    pour qu'il se remplisse de lui même
    c'est bien cela?
    au fait pour moi, c'est une bdd access 2000
    Recordset ADO
    Sinon je crois qu'il y a la clause SQL "CAST", mais pas supporté par Access a priori...
    si d'autre solution je suis preneur
    Juin 2007
    Pas testé, mais cà devrait fonctionné,
    Après avoir incorporé ton recordset, en supposant que tes dates/heures sont dans une même colonne, la parcourrir et modifié comme dit plus haut.
    A+
    Edit:
    Bon.. là j'ai testé et cà fonctionne bien
    Private Sub Command1_Click()
        For i = 1 To 15
            MSHFlexGrid1.TextMatrix(i, 1) = Format(MSHFlexGrid1.TextMatrix(i, 1), _
            "dd/mm/yyyy")
        Next i
    End Sub
    Octobre 2007
    Au fait je connecte VB à MS Access par la méthode ADO (j'utilise les requêtes).
    Pour renseigner mon Mshflexgrid je fais:
    Set MSHFlexgrid1.DataSource=Req
    Et quelque soit le format de ma date et heure dans la base il me retourne autre chose.
    Je vais essayer ta méthode pour voir.
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    J'ai testé la solution proposée:
    If cn.State = adStateClosed Then
        StringBDRAPiX = "C:\RAPiX\RAPiX.mdb"
        cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & StringBDRAPiX & ";Mode=ReadWrite;Persist Security Info=False"
    End If
    With rs
        .ActiveConnection = cn
        .CursorLocation = adUseServer
        .CursorType = adOpenKeyset
        .LockType = adLockBatchOptimistic
        .Source = "SELECT TUN_Name, Identification, Date_Tunnel, Statut_CTX FROM Histo WHERE Direction = 'MajSIL' AND Date_Tunnel BETWEEN #" & DatDebut & "# AND #" & DatFin & "# ORDER BY Date_Tunnel"
        .Open
    End With
    Set MSHFlexGrid1.DataSource = rs
    With MSHFlexGrid1
        .RowSel = 1
        For i = 1 To .Rows
            .TextMatrix(i, 2) = Format(.TextMatrix(i, 2), "dd/mm/yyyy hh:nn:ss")
        Next i
    End With
    Exit Sub
    la commande Format fonctionne bien pour l'heure (sinon j'obtiens 01:00:00 PM pour 13:00:00)
    parcontre pour la date elle reste toujours au format mm/dd/yyyy.
    Etant donné que je voulais utiliser mshflexgrid uniquement pour sa compatibilité avec ADO, je crois que je vais finallement utiliser un recordset DAO et un msflexgrid (d'ailleur le msflexgrid me donne une date au format souhaité )
    Merci d'avoir pris du temps pour notre probleme
    Juin 2007
    Faut pas se décourragés aussi vite
    Je croyai que tu n'avais que la date...
    Dim Tx As String
        Tx = MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 2)
        Tx = Format(Left(Tx, 10), "dd/mm/yyyy") & " " _
        & Format(Mid(Tx, 12), "hh:mm:ss")
        MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 1) = Tx
    End Sub
    J'ai mis une variable pour être plus clair mais tu peu tout faire sur une seule ligne.
    A+
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    Merci pour l'astuce.
    Voila comment je l'ai implémenté dans mon code:
    Dim StringX As String
    For i = 1 To .Rows
    StringX = .TextMatrix(i, 2)
    StringX = Format(Left(StringX, 10), "dd/mm/yyyy") & " " & Format(Mid(StringX, 12), "hh:nn:ss")
    .TextMatrix(i, 2) = StringX
    Next i
    Je pense avoir respecter tes indications.
    Pour l'heure pas de probleme sa marche nickel
    Mais voila, le résultat est un peut bizarre pour la partie date
    ex:
    Mes date sont le 11/11/2007, 12/11/2007, 13/11/2007 et le 14/11/2007 (format dd/mm/yyyy)
    ce qui devient avec le formalisme anglais (mm/dd/yyyy)
    11/11/2007, 11/12/2007, 11/13/2007 et 11/14/2007
    Le soucis est que 11/11/2007 et 11/12/2007 sont des date possible dans le format dd/mm/yyyy, donc la commande Format ne change pas mon format de date.
    Parcontre comme 11/13/2007 et 11/14/2007 n'est pas possible avec le format dd/mm/yyyy, alors la commande format fait bien son job et je retrouve le résultat escompté
    sinon il me reste la solution de refabriquer ma date au format souhaité du genre:
    For i = 1 To .Rows
        StringX = Mid(StringX, 4, 2) & "/" & Left(StringX, 2) & "/" & Mid(StringX, 7, 4) & " " & Format(Mid(StringX, 12), "hh:nn:ss")
    Next i
    sa fonctionne, mais sa fait un peu bricolo...
    Juillet 2007
    essaye d'utiliser les fonctions Day, Month et Year
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    Citation Envoyé par ucfoutu Voir le message
    il me semble que les fonctions Day, Month et Year sont en lecture seule.
    ex: j'utilise la date 10/11/2007 (format dd/mm/yyyy)
    Dans mon MSHFlexgrid elle est affichée 11/10/2007 (donc mm/dd/yyyy)
    MSHFlexGrid1.TextMatrix(i, 2) représente la cellule de MSHflexgrid qui contient ma date
    Dim StrDay As String
    Dim StrMonth As String
    Dim StrYear As String
    StrDay = Day(MSHFlexGrid1.TextMatrix(i, 2))
    StrMonth = Month(MSHFlexGrid1.TextMatrix(i, 2))
    StrYear = Year(MSHFlexGrid1.TextMatrix(i, 2))
    Résultat
    StrDay= 11
    StrMonth = 10
    StrYear = 2007
    Même résultat que la fonction Format
    Mais je ne suis pas sur que ce soit la ou tu voulais en venir....
    Juillet 2007
    euh...
    une fonction n'est par définition ni en lecture ni en écriture. Une fonction retourne une valeur.
    Dans ton affaire, et à condition (bien évidemment) que toutes les dates importées soient toujours au même format (autrement ce serait du poker javanais), il suffit d'inverser month et day, de dire par exemple que jour = Month(ladate) et que mois = Day(ladate) puis d'utiliser jour et mois, non ?
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    Oui, désolé pour la connerie, c'était simplement dans le sens ou Day, Month, Year me retroune une valeur.
    J'ai essayé par acquis de conscience t'as proposition.
    Mais comme je le pensais j'ai le même résultat que ce que donne la fonction format
    ex:
    Prenons les dates 12/11/2007 et 13/11/2007 (dd/mm/yyyy).
    Cela devient 11/12/2007 et 11/13/2007 (mm/dd/yyyy) dans mon MSHFlexGrid
    si par exemple je fais quelques chose du genre:
    With MSHFlexGrid1
        For i = 1 To .Rows
            .TextMatrix(i, 2) = Day(.TextMatrix(i, 2)) & "/" & Month(.TextMatrix(i, 2)) & "/" & Year(.TextMatrix(i, 2))
        Next i
    End With
    Exit Sub
    Résultat:
    dans la cellule contenant "11/12/2007" le résultat reste "11/12/2007" car c'est un date plausible au format "dd/mm/yyy"
    par contre dans la cellule contenant "11/13/2007 le résultat deveint "13/11/2007" (étant donné que le mois n°13 n'existe pas, la il est bien obligé de faire quelque chose)
    J'ai surtout l'impression que le controle MSHFlexGrid est un controle qui a mal été porté vers la version francaise de vb.
    Dons la seule solution que je connaisse à l'heure actuelle est soit d'utiliser des fonction comme Mid ou alors de changer d'objet....
    c'est pour cela que je suis passé par un Recordset DAO et un MSFlexGrid et la j'ai pas de soucis la date est directement affiché au bon format sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit.
    Juillet 2007
    Je ne comprends plus (celà devient de plus en plus embrouillé).
    Une autre fois, on ne peut partir en poker javanais et tout raisonnement n'est possible que si le format de la date à transformer est toujours le même.
    Exemple (ici l'on part de dates en mm/jj/aaaa que l'on veut transformer en jj/mm/aaaa)
     Dim ladate As String
     ladate = "12/31/2001"
     MsgBox transdate(ladate)
     ladate = "03/11/1999"
    End Sub
    Private Function transdate(ld As String) As String
      transdate = DateValue(Mid(ld, 4, 2) & "/" & Val(ld) & "/" & Year(ld))
    End Function
    et ce sera toujours vrai
    si je voulais faire le contraire (passer de jj/mm/aaaa à mm/jj/aaaa, le principe serait toujours le même !
    à toi d'en profiter, dan,s un sens comme dans l'autre (depuis et vers ta base)
    Juin 2007
    Bon, je ne sais pas si une solution t'intèresse toujours, quoi qu'il en soit en voici une qui cette fois est imparable et qui se base sur l'aiguillage donné par Ucfoutu...
    'Pour le test j'ai mis les dates de 11/01/2007 à 11/15/2007
    'Le résultat retourné est bien De 01/11/2007 à 15/11/2007
    Dim Tx As String, TB As String
    Dim i As Integer
        For i = 1 To 15
            Tx = MSHFlexGrid1.TextMatrix(i, 2) : TB = Left(Tx, 2)
            Mid(Tx, 1) = Mid(Tx, 4, 2): Mid(Tx, 4, 2) = TB
            MSHFlexGrid1.TextMatrix(i, 1) = Tx & Format(Mid(Tx, 12), "hh:mm:ss")
        Next
        'Et pour être certain que la date peu être employée correctement...
        MSHFlexGrid1.TextMatrix(2, 1) = Month(Tx) ' Donne bien 11
    End Sub
    A+
    Edit: Désolé Ucfoutu, tu a été beaucoup plus rapide que moi (le facteur).
    Edit2: J'ai aussi constaté que quel que soit le type de date, la fonction Month(Tx) donne toujours le nombre du milieu, à savoir 11/01/2007 renvoi 1 et pour 01/11/2007 renvoi 11.
    Juillet 2007
    Bonjour, Leforestier;
    Tu n'as surtout pas à t'excuser (de quoi, d'ailleurs ... on est tous là pour apporter des idées).
    Ton effort me conduit par exemple à apporter un petit cadeau polyvalent , que seuls les plus futés (dont toi, nul doute) sauront capter (je ne veux même pas le commenter...il faut prendre au vol ...). Il n'est qu'un modeste jeu de mots et abus de vb ...
      ladate = "31/12/2001" 'on part d'une française
      MsgBox trans(ladate, "dd/mm/yyyy", "mm/dd/yyyy")
      MsgBox trans(ladate, "dd/mm/yyyy", "yyyy/mm/dd")
      ladate = "11/30/1999" ' on part d'une anglaise
      MsgBox trans(ladate, "mm/dd/yyyy", "dd/mm/yyyy")
      MsgBox trans(ladate, "mm/dd/yyyy", "yyyy/mm/dd")
      ladate = "1998/03/08" 'on part d'une américaine
      MsgBox trans(ladate, "yyyy/mm/dd", "dd/mm/yyyy")
      MsgBox trans(ladate, "yyyy/mm/dd", "mm/dd/yyyy")
    End Sub
    Private Function trans(ld As String, format_entree As String, format_sortie As String) As String
     If format_entree = "dd/mm/yyyy" Then
         jour = 1: mois = 4: annee = 7
      ElseIf format_entree = "mm/dd/yyyy" Then
         jour = 4: mois = 1: annee = 7
      ElseIf format_entree = "yyyy/mm/dd" Then
         jour = 9: mois = 6: annee = 1
       End If
       trans = Format(DateSerial(Val(Mid(ld, annee)), Val(Mid(ld, mois)), Val(Mid(ld, jour))), format_sortie)
    End Function
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    mon champs Date de ma base access est digne d'un vrai champs date ainsi que les données qu'il contient
    la solution m'interesse toujours
    Pour ce qui est de la fabrication de la date avec des fonctions du genre Mid, nous l'avions déja proposer plus haut, et c'est la seule solution viable que j'ai pour continuer a me servir du MSHFlexGrid.
    J'ai fait un essai complémentaire cette fois avec DAO et un MSFlexgrid avec la meme requete sur la meme base et la meme table avec les memes criteres.
    Les dates affichées dans MSFlexGrid sont dès le départ au format souhaité
    j'essaye de changer le format de date de la meme façon que dans le MSHFlexGrid mais cette fois ci avec les fonctions Format ou Day, Month et Year.
    Cela fonctionne parfaitement je peux changer le format comme de j'en ai envie, et cela marche au poil
    Alors, si la même manip fonctionne pour MSFlexgrid et pas pour le MSHFlexGrid, n'y aurait-il pas un probleme avec le controle lui même?
    Merci pour vos solutions
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    Bonjour a tous,
    Pour ma par j'ai retenu la solution utilisant la fonction Mid
    Je sais pas si nous avons apporté une solution a Virtualité qui a ouvert ce post ... en tout cas, merci a tous pour le temps passé pour mon probleme!
    Octobre 2007
    tout d'abord je vous présente mes excuses pour mon absence.
    Au fait mon PC avait pris un coup donc je devais le remettre sur pied
    avant de cntinuer la programmation.
    Dieu merci ça marche maintenant.
  1. affichage des dates avec heure dans liste déroulante
    Par schwarzy2 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 15/07/2008, 11h59
  2. Date et heure dans une statusbar
    Par Felloweis dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 09/07/2008, 10h18
  3. [Dates] problème de formatage des dates
    Par briviere dans le forum Langage
    Dernier message: 14/10/2007, 20h40
  4. Date et heure dans une macro
    Par Anaelody dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 19/07/2007, 19h06
  5. Liste des dates se trouvant dans une période
    Par mooh91 dans le forum Access
    Dernier message: 17/09/2006, 01h46
