slt a tous
je voudrai savoir s'il est possible de remplir un formulaire dans une page web a partir d'une application en vb6 :
merci.
[ titre édité par ridan ]
slt a tous
merci.
Oui.
Veuillez utiliser un titre qui soit en accord avec les conditions d'utilisation des forums SVP : règles du forum
bonjour
j'espere que cet exemple pourra t'aider
27 Sub piloterPageWebV02() 'activer la reference Microsoft HTML Objects Library 'activer la refenrce Microsoft Internet Controls Dim i As Integer Dim IE As InternetExplorer Dim maPageHtml As HTMLDocument Dim Helem As IHTMLElementCollection Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application") IE.Visible = True IE.Navigate "http://www.google.fr/" Do Until IE.readyState = READYSTATE_COMPLETE DoEvents Loop 'attendre la fin du chargement Set maPageHtml = IE.document Set Helem = maPageHtml.getElementsByTagName("input") ' 'quand tu connais l'index des objets tu peux utiliser le code comme ci dessous 'pour remplir le champ Helem.Item(1).innerText = "developpez.com" 'simule le clic sur le bouton "Recherche Google" 'Helem(2).Click End Sub
bon week end
michel
j'ai un probleme avec ce ci il me met type incompatiblemerci
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
leo
As-tu ajouté le références nécessaires à ton projet ? (cf. Commentaires du code de michelxld)
Ju
c bon c marche mais comment arriver a connaitre les index des chanps pour pouvoire entre qqch dedant
bonsoir
ci joint un exemple qui boucle sur tous les objets type "input" d'une page Web
22 'activer la reference Microsoft HTML Objects Library 'activer la refenrce Microsoft Internet Controls Dim i As Integer Dim IE As InternetExplorer Dim maPageHtml As HTMLDocument Dim Helem As IHTMLElementCollection Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application") IE.Visible = True IE.Navigate "http://www.google.fr/" Do Until IE.readyState = READYSTATE_COMPLETE DoEvents Loop 'attendre la fin du chargement Set maPageHtml = IE.document Set Helem = maPageHtml.getElementsByTagName("input") '(boucle pour lister les objets type "input" de la page) For i = 0 To Helem.Length - 1 MsgBox Helem(i).getAttribute("name") & " / " & Helem(i).getAttribute("value") Next i
cordialement
non ca ne marche toujour pas comment faire apres avoir mit la boucle pour entre qqgh dans le champ
La boucle te sert juste à connaitre le nom de chaque champ.
Pour introduire qqch dans un champ, voir le code de michelxld.
Dans ton cas, tu remplaces le 1 par le nom du champ à remplir (entre guillemets).'pour remplir le champ
