Erreur ORA-01410 : invalid ROWID
    Membre du Club
    Août 2003
    Par défaut Erreur ORA-01410 : invalid ROWID
    Un de mes clients est passé d'une version d'Oracle 7 à la version 10g.
    Il a parfois le problème suivant qui survient : ORA-01410 : invalid ROWID au moment de faire un update par exemple.
    Après avoir cherché et m'être balladé sur différents forums de discussions, je lui ai fait détruire puis reconstruire tous les index de la base de données mais sans succès.
    Je n'arrive pas à reproduire le problème sur ma machine avec l'un de ses dumps.
    Je ne sais plus trop où chercher...
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    dans quelles circontances cela arrive : chargement massive, import, curseur PL/SQL, etc... ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ça ressemble à ça : Bug 2598043
    mais ça devrait être corrigé
    Membre du Club
    Août 2003
    A priori c'est en faisant un Update tout bête (modification d'un ou deux champs dans un enregistrement).
    Je pense qu'il y a eu un problème lors du passage Oracle 7 à Oracle 10 car tous ces problèmes n'apparaissent que depuis la migration.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    comment s'est faite cette migration ?
    Membre du Club
    Août 2003
    Je ne sais pas c'est le client qui a fait la migration avec son service informatique. Je vais leur poser la question...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    et ouvre un SR chez Oracle
    Membre expert
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    et est-ce que c'est en SQL pur sous SQL*Plus que ça se produit ?
    je crains un truc du style le RowID a changé de format que l'application ne sait plus gérer
    et comme l'update se fait avec WHERE ROWID = <ROWID récupéré précédement mais mal stocké>, il a l'erreur citée
    Membre du Club
    Août 2003
    C'est en SQL à partir d'une application Delphi. Pas sous SQL+...
    Membre expert
    Septembre 2004
    et sous SQL*Plus, directement, ça donne quoi, le même update ?
    De 7 à 10, il y a un saut...
    on est passé d'un client 16 bits à 32 voir 64 bits
    le client Oracle a bien été upgradé ?
    (la connectivité n'est pas assurée mais parfois elle passe, parfois non, j'ai pas bien compris pourquoi ... )
    Est-ce que l'application a bien été recompilée ?
    Parce que je suis prêt à parier que les TTables (ou dérivés) qui marchaient en 7 ont besoin d'une adaptation pour la 10...
    A ce sujet, est-ce que la connexion est native (via les DOA par exemple) ou via BDE ?
    Membre du Club
    Août 2003
    Le code a bien été recompilé et il tourne sur bien sur mon poste avec le dump du client.
    La connexion se fait via le BDE...
    Membre expert
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par LeoAnderson Voir le message
    Membre du Club
    Août 2003
    Je ne sais pas, je vais demander au client d'essayer...
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Oui, le RowId a changé de format entre Oracle7.3 et Oracle 8 avec l'apparition du extended RowId. Il y a des chose dans le package DBMS_ROWID concernant la gestion du restricted RowId version avant Oracle 8 et extended RowId à partir d'Oracle 8
    Avatar de Vincent Rogier
    Juillet 2007
    Le problème doit surement venir de BDE et du driver utilisé qui doit effectuer un mapping du datatype ROWID avec un driver OCI7 non supporté par Oracle 10g.
    A tu esayé de changer le driver utilisé par DBE ?
  1. Erreur ORA-01722 "invalid number"
    Par devbegins dans le forum Débuter
    Dernier message: 23/01/2010, 00h14
  2. Erreur ORA-00900 invalid SQL statement
    Par Lolitaaa dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 16/06/2009, 11h09
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/05/2009, 13h57
  4. Erreur ORA-31619: Invalid dump file
    Par wadlle dans le forum Administration
    Dernier message: 18/04/2008, 16h51
  5. Erreur ORA-00904 : invalid identifier
    Par Sabact dans le forum SQL
    Dernier message: 16/04/2008, 15h07
