Langage SQL Discussion :
problème BETWEEN entre 2 doubles négatifs
Langage SQL
    Décembre 2005
    Par défaut problème BETWEEN entre 2 doubles négatifs
    Bonsoir !
    [MySQL]
    J'ai un problème concernant une requête devant me ramener toutes les lignes qui possèdent une valeur de champ value contenue entre inf et sup le champ value étant de type double (positif ou négatif) et les valeurs inf et sup pouvant être négatives.
    SELECT * FROM TABLE WHERE value BETWEEN 'inf' AND 'sup'
    * J'ai également essayé en supprimant le between et en utilisant une comparaison classique avec < et >
    La requête ne me renvoie aucun résultat alors qu'elle le devrait (j'ai vérifié dans la base)
    auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
    merci
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Si tu passes tes valeurs INF et SUP comme des chaines de caractères, il y a des chances que tu rencontres des problèmes de conversion...
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Décembre 2005
    Et bien en fait, j'ai testé la requête directement dans MySQL avec des valeurs tapées manuellement et ca ne marche pas...il est bien nécéssaire d'utiliser les simple cotes, même avec une valeur de type double, nan ?
    par exemple :
    SELECT * FROM TABLE WHERE value BETWEEN '-165.65' AND '-165.45'
    ca me fait le même problème, c'est à dire que ca ne me renvoie rien...
    une question en passant, avec between, est-il nécéssaire que la première valeur soit inférieur à la deuxième pour que ca teste sur un interval ??
    merci
    Expert confirmé Avatar de Cybher
    Consultant réseaux et sécurité
    Mai 2005
    Activité : Consultant réseaux et sécurité
    salut,
    non tu n'es pas obligé de mettre des quotes
    oui la 1ere valeur doit etre inférieure à la seconde
    Décembre 2005
    merci, ca va peut-être résoudre mon problème...
    je vous tiens au courant !
    Edit : le problème venait bien du fait que j'ai inversé les deux valeurs...
  1. [MySQL] [MySQL] Problème résultat de requête: dernière entrée en double
    Par Nuage29 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 02/01/2015, 16h30
  2. Touche entrée sur double formulaire -> validation
    Par 10-nice dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 26/10/2005, 12h02
  3. Problème ouverture fichier par double clic...
    Par sankookai dans le forum MFC
    Dernier message: 11/05/2005, 09h13
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 13/10/2004, 00h58
  5. problème déplacement entre formulaire
    Par estancha dans le forum IHM
    Dernier message: 07/10/2004, 15h22
