[8i] question récurrente sur les update/insert
    Septembre 2007
    Par défaut [8i] question récurrente sur les update/insert
    Bonjour, bon en fait mon problème est sur la gestion des update et insert, problème récurrent mais dans un cas précis. Je voudrais pouvoir gérer de facon "externe" une insertion si l'id n'existe pas, une mise à jour si elle n'existe pas. J'ai fait pas mal de recherche, mais je ne trouve rien qui répondent parfaitement à mon besoin.
    Actuellement j'utilise une procédure stockée pour faire les mises à jour, si l'id vaut '-1'(valeur reconnaissable), alors je fais l'ajout avec les valeurs qui vont bien,je récupère l'id grace au CURVAL de la table DUAL, et je continue mon traitement. Si l'id est spécifié, alors je fais un UPDATE des champs concernés.
    Le problème avec cette méthode, c'est que je dois spécifier tous les champs, et pas seulement ceux que je veux mettre à jour, ce qui enlève pas mal de souplesse.
    J'avais dans l'idée de plutot faire un trigger "FOR UPDATE", et lorsque l'id n'est pas renseigné, alors il fait automatiquement l'insertion, puis l'update avec le nouvel id précisé.
    Voila, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'attends avec impatience votre avis sur ce point. Merci d'avance
    Décembre 2002
    Un petit exemple pour concrétiser le problème ?
    (Et en passant, DUAL ne contient pas de CURRVAL, pas plus que de SYSDATE. Quand on fait "SELECT sequence.CURRVAL FROM DUAL", cela signifie : pour chaque ligne de DUAL, ramène-moi l'attribut CURRVAL de ma séquence. Comme DUAL contient une seule ligne, le résultat est correct.
    A la limite, vous pourriez prendre n'importe quelle table contenant une seule ligne, et écrire "SELECT sequence.CURRVAL FROM TABLE1LIGNE", et ça marcherait aussi bien.
    SQL> select jobseq.nextval from dual;
       NEXTVAL
    SQL> create table test as select object_name from user_objects where rownum=1;
    Table crÚÚe.
    SQL> select * from test;
    OBJECT_NAME
    ICOL$
    SQL> select jobseq.currval from test;
       CURRVAL
    -- Fin de la parenthèse ! )
    Septembre 2007
    Ok. Donc exemple, actuellement, pour mettre à jour ma table TABLE, j'ai une procédure stockée :
    PROCEDURE UPDATE
    (id INTEGER, id_lot INTEGER, id_branche INTEGER, installe INTEGER, test VARCHAR2, charge VARCHAR2, resultat INTEGER, phase VARCHAR2, etat VARCHAR2, num)
    Et pour l'appeler par ex :
    UPDATE(25, 12, 3, 0, '', '', 0, '', '', 549)
    Dedans, j'ai la disjonction de cas pour savoir si je dois insérer ou mettre à jour, en fonction que l'id vaut -1 ou pas.
    Le problème d'une procédure pour mettre à jour, c'est que par exemple pour mettre à jour uniquement id_lot, je dois fournir tous les autres obligatoirement...
    Ce que je voudrais :
    UPDATE TABLE SET id_lot = 12 WHERE ID = 25
    Ou dans le cas ou l'enregistrement n'existe pas :
    UPDATE TABLE SET id_lot = 12 WHERE ID = -1
    Dans ce deuxième cas, une insertion dans la table TABLE est effectué, en lui mettant le id_lot à 12.
    Ce genre de solution ferait surement appel à un trigger sur la table TABLE avec un ON BEFORE UPDATE ?
    Bien sur, je ne pense pas qu'une solution comme cela soit possible, mais je voudrais savoir si une méthode s'en rapproche dans l'idée.
    Parenthèse : Ok, merci beaucoup pour cette précision... j'avais pas du tout compris cela, je l'utilisais sans avoir vraiment cherché le fonctionnement derrière. Je comprends que la table DUAL n'a rien à voir maintenant...
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Et les autres champs ? tu ne mets rien ?
    Tu as l'instruction MERGE qui existe (fait un update, et si ne trouve pas l'enregistrement, fait un INSERT)
    Edit : Pardon, j'avais pas la version en écrivant : Merge c'est à partir de la 9i
    Septembre 2007
    Oui les autres champs seraient à null.
    Hélas le merge n'est pas disponible effectivement...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    tu as regardé du coté de SQL%ROWCOUNT ? Si UPDATE -> 0 ligne traitée alors tu insères
    Septembre 2007
    Hum, et comment le mettre en place ? Dans un trigger after update cela serait possible ?
    Merci de vos propositions
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    à la place de ton code actuel
    Septembre 2007
    Eu oui, mais ca règle pas mon problème, qui est de garder une certaine souplesse pour éditer les données, et donc ne pas passer par une procédure stockée avec les paramètres prédéfinis et obligatoires...
    Ce besoin est du à pas mal de parties du site qui sont en dynamique, et donc je n'ai pas forcément sous la main à tout moment tous les champs de la table.
  1. Questions diverses sur les Arbres binaires + insertion d'un fils
    Par beegees dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 18/03/2008, 01h21
  2. Question sur les tables inserted et deleted
    Par critok dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 27/06/2006, 22h03
  3. question générale sur les conteneurs
    Par tut dans le forum C++
    Dernier message: 01/09/2004, 10h11
  4. Question générale sur les affectations ?
    Par Clemaster dans le forum C++
    Dernier message: 09/08/2004, 17h03
  5. Question simple sur les threads :)
    Par momox dans le forum C++Builder
    Dernier message: 15/06/2003, 04h13
