problème pour écrire un script conditionnel
    Juillet 2006
    Par défaut problème pour écrire un script conditionnel
    je voudrais écrire un script que ne sera executé que dans une condition donnée, exemple :
         declare
         begin
             if condition then
               --Création d'une table
             end if;
         end;
    j'ai essayé avec execute immediate : ça marche pour le script de petite taille mais pas le cas par exemple pour la création d'un package de 1000 lignes de code.
    Avez vous une idée?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    j'ai pas compris... entre IF et END IF tu peux mettre des milliers de ligne de code si tu veux
    Juillet 2006
    mes scripts je l'écrit de cette façon :
         -- le script sans condition qui tourne parfaitement :
          Creation d''une table par exemple
         --le code de creation d'un package
           create or replace package PCK is
             procedure paddition(a integer, b integer);
           end pck;
           create or replace package body PCK is
             procedure paddition(a integer, b integer) is
                c integer;
             begin
               c:= a +b;
             end;
           end pck;
    -- le script avec condition que ne tourne pas
      declare
      begin
        if condition then
           end pck;
                c integer;
             begin
               c:= a +b;
             end;
           end pck;
        end if;
      end;
    avec cette façon je ne peux pas éxecuter mes scripts.
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ha oui... en effet, il n'est pas possible de conditionner la création d'un script... ou alors avec exécute immediate mais j'avoue ne pas comprendre l'intérêt
    conditionner la création de la table OK mais d'un pakage c'est plus qu'étrange
    Juillet 2006
    L'intêret que j'ai un pakcage que je voudrais l'excuter sous les bases de certains client et pas chez les autres. donc je dois ajouter un test sur le numero de client en cours sachant que j'ai un seul procedure de versionnage pour tous les clients.
    j'ai essayé avec execute immediate: mais il n'accepte pas un paramètre clob en entrée.
    sinon y-a-t-il une possibilité de catcher l'erreur parce si j'execute ce script sur l'un des clients non concernés, un message oracle se declenche vu que ce client n'a pas tous les champs necessaire dans sa base
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    et pourquoi pas en batch + SQL*Plus ?
    ou même un drop APRES avoir tout installé ? Parce qu'un execute immediate avec un DROP c'est bcp plus simple qu'avec un CREATE
    Juillet 2006
    desolé je n'ai pas trop compris
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    plutôt que n'installer que le strict nécessaire, tu installes tout et après tu supprimes ce qu'il y a en trop selon le client... enfin, les packages c'est pas ce qui prend le plus de place
    Membre expérimenté Avatar de DAB.cz
    Octobre 2006
    Fichier a.sql:
    prompt creating something
    create table matab (a number);
    Fichier x.sql:
    variable n number
    begin
      select count (1)
        into :n
        from user_tables
        where table_name = 'MATAB';
    end;
    set echo off
    set heading off
    set feedback off
    spool tmp.sql
    select decode (:n, '0', '@a.sql','-- rien') from dual;
    spool off
    @tmp.sql
    SQL*Plus démarré dans le même répertoire:
    SQL> @x
    @a.sql
    creating something
    SQL> @x
    -- rien
    DAB
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par FABFAB125 Voir le message
    La solution (sans CLOB):
    declare
      v_cur pls_integer;
      v_sqltab dbms_sql.varchar2a;
      v_dummy number;
    begin
      v_sqltab (1) := 'create or replace procedure proc_enorme is';
      v_sqltab (v_sqltab.count + 1) := 'begin';
      -- 50K .. 1000*50
      for v in 1 .. 1000 loop
        v_sqltab (v_sqltab.count + 1) := ' null; -- 1234567890123456789012345678901234567890';
      end loop;
      v_sqltab (v_sqltab.count + 1) := 'end;';
      v_cur := dbms_sql.open_cursor;
      dbms_sql.parse (v_cur, v_sqltab, 1, v_sqltab.count, true, dbms_sql.native);
      v_dummy := dbms_sql.execute (v_cur);
      dbms_sql.close_cursor(v_cur);
    end;
    exec proc_enorme
    (testé sur 10g R1)
    DAB
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...htm#sthref1970
    It must be of type CHAR, VARCHAR2, or CLOB.
    Le CLOB devrait fonctionner, à moins que ta version soit trop ancienne. Merci de préciser ta version
    Juillet 2006
    la version de la base est 9.2.0.1.0
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    Décembre 2005
    oui, dans ce cas effectivement ça ne va pas marcher si le code fait plus de 32k. Bon, tu peux toujours migrer vers 11g
    Octobre 2006
    ...à moins que ta version soit trop ancienne...
    10.2.0.3 n'est pas la version ancienne, j'espère
    Oracle Database 10g Release 10.2.0.3.0 - Production
    SQL> declare
      2    x clob;
      3  begin
      4    x := 'begin null; end;';
      5    execute immediate x;
      6  end;
      7  /
    ORA-06550: ...
    PLS-00382: ...
    La solution utilisant dbms_sql est disponible à 9.2 pour les ordres plus grand que 32K (avec dbms_sql.varchar2s).
    DAB
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par DAB.cz Voir le message
    oui, execute immediate clob est apparu en 11g
  1. Problème pour écrire des requetes mysql complexes
    Par truemistress dans le forum Requêtes
    Dernier message: 08/02/2007, 19h29
  2. [Serialisation]Problème pour écrire un DefaultComboBoxModel
    Par Strab dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 22/01/2007, 13h10
  3. Installer un script de Livre d'or en PHP
    Par supdoberman dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 23/11/2006, 16h25
  4. Problème pour exécuter un script Perl
    Par jungle360 dans le forum Langage
    Dernier message: 23/04/2006, 15h37
  5. [Débutant] Problème pour écrire dans un bouton
    Par Paulinho dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 06/01/2006, 12h45
