avec Java Discussion :
Débutant en JAVA, problème de compilation
avec Java
    Janvier 2007
    Par défaut Débutant en JAVA, problème de compilation
    Pardon de poser une question qui paraitra très débile pour certain, mais je suis débutant, et lorsque je veux executer mon fichier bonjour.java, qui est dans le répertoire Mes documents / JAVA, je fais dans le shell de windows
    javac bonjour.java, l'erreur suivante apparait :
    Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError
    A savoir, dans mon dossier c:\Program Files\Java se trouve cela :
    jdk1.6.0_03
    jre1.5.0_11
    jre1.6.0_03
    Je "travaille" avec JCreator, j'ai mis dans System, Avancé, Variables d'environnement :
    CLASSPATH avec pour valeur .;d:\java\lib\xerces.jar (trouvé sur le net)
    Merci d'avance...
    Membre éclairé Avatar de LinuxUser
    Avril 2007
    Vérifie que ton fichier est dans ton repertoire courant, renomme le pour qu'il commence par une majuscule.
    Janvier 2007
    Je l'ai mit en majuscule, sa ne change rien. Même erreur.
    Février 2007
    Par défaut comprends pas tres bien le pb
    Je comprends pas tres bien ton pb
    javac c est pour compiler ton programme pas pour l executer
    pour executer un porgramme c est java (ou java -jar si c est un jar)
    Sinon il y a quoi dans ton programme ?
    un simple "hello world" ?
    Dans ton classpath tu ajoutes xerces, ca sert a rien a moins que tu l utilises (pour info c est un parseur XML)
    De toute facon le classpath peut se donner a la ligne de commande
    Enfin si tu es debutant, je te conseille de commencer a programmer avec eclipse. Tu n aura pas ces pb de compilation, classpath etc ...
    Janvier 2007
    Tu n'as pas bien saisi. En fait je suis sous JCreator et je peux executer les petits bouts de codes à partir de cet IDE, le problème est que lorsque je veux le passer sous MS Dos, quand je fais java Bonjour.java, cette erreur apparait.
    A savoir que le repertoire où sont mes fichiers .java et .class se trouve à C:\JAVA (classpath ???)
    Enfin, je ne comprend pas très bien l'erreur, qui est récurrente (cf Google)...
    Avatar de Deadpool
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par cdubet Voir le message
    Perso je déconseille totalement cette approche. Quand on est débutant, il faut mieux justement assimiler les notions de base inhérentes à Java et passer à un IDE de haut niveau une fois ces notions acquises seulement.
    @dylanms
    Est ce que tu utilises des packages?
    Dans quelle répertoire exécute tu la commande?
    A noter que la commande de base correcte pour exécuter un programme Java est la suivante :
    en considérant que tu as défini une classe Bonjour dans un fichier Bonjour.java
    Il ne faut pas mettre .java ni .class dans la commande d'exécution de ton programme.
    Membre confirmé Avatar de fomazou
    Mars 2004
    Par défaut Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError
    es-ce que dans ton code tu impote les fichiers necessaire? du genre :
    import java.util.*;
    import java.io.*;
    Janvier 2007
    Mon code est le plus simple du monde :
    import java.util.*;
    import java.io.*;
    // bonjour.java
    public class Bonjour
        public static void main(String[] arguments)
        		System.out.print("Bonjour monde");
    J'en ai des un plus ellaborés, mais le problème reste le même.
    @Deadpool
    J'execute la commande dans le repertoire où se trouve mon bonjour.java et bonjour.class (DOS : cd C:\JAVA\initiation). Le dossier initiation contient que ces deux fichiers .class et .java.
    Si j'utilise un package ? non.
    Avatar de Deadpool
    Novembre 2005
    Et cette ligne de commande :
    java -cp . Bonjour
    Elle marche?
    Janvier 2007
    nikel sa marche...
    Janvier 2007
    Merci beaucoup Deadpool et les autres !
    Mars 2004
    Par défaut c'était quoi le problème?
    Membre éprouvé Avatar de medbouh
    Mars 2006
    ton probleme c'est qu'il fallait specifier le dossier de ton travail dans le classpath. sinon utliser le paramettre -classpath avec javac.
    n'oublie pas de mettre RESOLU. OK
  1. |Java| Débutant : Problème à la compilation
    Par juninho dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 14/03/2008, 19h39
  2. [débutant] problème de compilation
    Par shinkyo dans le forum GLUT
    Dernier message: 21/05/2006, 15h18
  3. [débutant] problème de compilation
    Par LaseLiep dans le forum C
    Réponses: 12
    Dernier message: 16/12/2005, 20h40
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/09/2005, 14h52
  5. [Eclipse][Java]Problème de compilation sur CTRL+S
    Par ZeKiD dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 27/05/2004, 11h49
