Problème d'écran noir openGL
    Membre habitué
    Décembre 2007
    Par défaut Problème d'écran noir openGL
    je souhaite débuter avec opengl. Après avoir installé la lib, j'ai compilé un petit programme test (copier/coller d'un tutorial de Nehe).
    L'appli se lance. La fenêtre s'ouvre, mais l'écran reste désespérément noir. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ou a-t-il une idée sur la cause?
    Membre confirmé Avatar de zabibof
    Février 2007
    Si c'est un copier/coller d'un tutoriel de NeHe, lequel?
    Si c'est le 1, alors, c'est normal, c'est juste l'initialisation d'OpenGL.
    Yno
    Yno est déconnecté
    Membre éprouvé Avatar de Yno
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par Elwood Voir le message
    Copier/coller est une opération inutile avec NeHe dans la mesure où ils te proposent toujours en fin de page des liens de téléchargement vers les sources du sujet étudié, généralement plusieurs langages/plateformes sont disponibles, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur.
    Membre habitué
    Décembre 2007
    Bonsoir, merci pour vos réponses.
    Le tutoriel était le 1 auquel j'ai ajouté le triangle du 2. J'ai également fait le test avec les exemples fournit avec code::blocks et devcpp.
    En fait j'ai fait une erreur, j'obtenais un écran noir pour le code exemple sous devcpp (à la place d'obtenir un triangle) et j'obtiens une fenêtre gelée/transparente (lorsque je la bouge, elle garde l'image des fenêtres en arrière plan présentent au moment du lancement de l'exécutable) lorsque je construis le projet avec l'environnement Code::blocks.
    Un autre point est que le programme se quitte normalement lorsque j'appuie sur échap.
    Est ce que les écran noir et gelé peuvent être liés à des problèmes dans mon environnement openGL (dlls ou autres... ) ?
    Merci beaucoup.
    Avatar de ToTo13
    Chercheur en informatique
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
    montre nous tes fonctions qui gère ton affichage, peut être repèrerons nous une erreur.
    Consignes aux jeunes padawans : une image vaut 1000 mots !
    - Dans ton message respecter tu dois : les règles de rédaction et du forum, prévisualiser, relire et corriger TOUTES les FAUTES (frappes, sms, d'aurteaugrafe, mettre les ACCENTS et les BALISES) => ECRIRE clairement et en Français tu DOIS.
    - Le côté obscur je sens dans le MP => Tous tes MPs je détruirai et la réponse tu n'auras si en privé tu veux que je t'enseigne.(Lis donc ceci)
    - ton poste tu dois marquer quand la bonne réponse tu as obtenu.
    Membre habitué
    Décembre 2007
    merci d'avoir lu la description de mon problème.
    Voici la fonction main avec la fonction d'initialisation EnableOpenGL.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hWnd, UINT message,
    WPARAM wParam, LPARAM lParam);
    void EnableOpenGL (HWND hWnd, HDC *hDC, HGLRC *hRC);
    void DisableOpenGL (HWND hWnd, HDC hDC, HGLRC hRC);
     * WinMain
    int WINAPI
    WinMain (HINSTANCE hInstance,
             HINSTANCE hPrevInstance,
             LPSTR lpCmdLine,
             int iCmdShow)
        WNDCLASS wc;
        HWND hWnd;
        HDC hDC;
        HGLRC hRC;
        MSG msg;
        BOOL bQuit = FALSE;
        float theta = 0.0f;
        /* register window class */
        wc.style = CS_OWNDC;
        wc.lpfnWndProc = WndProc;
        wc.cbClsExtra = 0;
        wc.cbWndExtra = 0;
        wc.hInstance = hInstance;
        wc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
        wc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
        wc.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (BLACK_BRUSH);
        wc.lpszMenuName = NULL;
        wc.lpszClassName = "GLSample";
        RegisterClass (&wc);
        /* create main window */
        hWnd = CreateWindow (
          "GLSample", "OpenGL Sample",
          WS_CAPTION | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE,
          0, 0, 256, 256,
          NULL, NULL, hInstance, NULL);
        /* enable OpenGL for the window */
        EnableOpenGL (hWnd, &hDC, &hRC);
        /* program main loop */
        while (!bQuit)
            /* check for messages */
            if (PeekMessage (&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
                /* handle or dispatch messages */
                if (msg.message == WM_QUIT)
                    bQuit = TRUE;
                else
                    TranslateMessage (&msg);
                    DispatchMessage (&msg);
            else
                /* OpenGL animation code goes here */
                glClearColor (0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
                glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);
                glPushMatrix ();
                glRotatef (theta, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
                glBegin (GL_TRIANGLES);
                glColor3f (1.0f, 0.0f, 0.0f);   glVertex2f (0.0f, 1.0f);
                glColor3f (0.0f, 1.0f, 0.0f);   glVertex2f (0.87f, -0.5f);
                glColor3f (0.0f, 0.0f, 1.0f);   glVertex2f (-0.87f, -0.5f);
                glEnd ();
                glPopMatrix ();
                SwapBuffers (hDC);
                theta += 1.0f;
                Sleep (1);
        /* shutdown OpenGL */
        DisableOpenGL (hWnd, hDC, hRC);
        /* destroy the window explicitly */
        DestroyWindow (hWnd);
        return msg.wParam;
     * Enable OpenGL
        PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd;
        int iFormat;
        /* get the device context (DC) */
        *hDC = GetDC (hWnd);
        /* set the pixel format for the DC */
        ZeroMemory (&pfd, sizeof (pfd));
        pfd.nSize = sizeof (pfd);
        pfd.nVersion = 1;
        pfd.dwFlags = PFD_DRAW_TO_WINDOW |
          PFD_SUPPORT_OPENGL | PFD_DOUBLEBUFFER;
        pfd.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA;
        pfd.cColorBits = 24;
        pfd.cDepthBits = 16;
        pfd.iLayerType = PFD_MAIN_PLANE;
        iFormat = ChoosePixelFormat (*hDC, &pfd);
        SetPixelFormat (*hDC, iFormat, &pfd);
        /* create and enable the render context (RC) */
        *hRC = wglCreateContext( *hDC );
        wglMakeCurrent( *hDC, *hRC );
    Avatar de ToTo13
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
                glPushMatrix ();
                glEnd ();
                glPopMatrix ();
    Hormis le fait que ta fonction d'affichage à un style très particulier et peu lisible à mon goût, je pense que ton problème vient de ces quelques lignes ci-dessus :
    - Quand tu utilises un glVertex, les coordonnées sont en... PIXEL. Là tu essaies de dessiner un triangle dont la surface est inférieure à un pixel carré . Or un pixel carré et bien... c'est la surface d'un pixel
    Bonne continuation...
    Avril 2003
    Citation Envoyé par ToTo13 Voir le message
    Es-tu sur de ce que tu raconte ? Il me semblait que le centre de l'écran était 0.0f;0.0f et le coin en haut à droite était 1.0f;1.0f
    Je dirait plutot que son problème vient du fait que le triangle est positionné en z=0.0f
    Dans le tuto de nehe, il fait un glTranslatef(-1.5f,0.0f,-6.0f); pour régler le "problème"....
    Mais je peux me tromper
    Membre habitué
    Décembre 2007
    Merci pour toutes vos réponses. Cependant, après avoir testé diverses tailles pour les vertexs et testé la translation, j'ai téléchargé un exécutable (qui utilise glut en plus d'opengl)... Et là, l'écran se gèle... Du coup la source de mes problèmes ne semble pas provenir des codes. J'ai testé ce même programme sur un autre pc comportant les mêmes dll opengl32, glu32 et glut32 dans le répertoire system32. Et sur cet autre pc, ça marche.
    Je ne vois pas vraiment d'où peut venir le problème désormais . Toute suggestion sera la bienvenue
    Membre habitué
    Décembre 2007
    j'ai finalement résolu mon pb. C'était principalement dû à un manque de connaissance sur openGL. Je ne savais pas que la couche d'affichage pour openGL était gérée par Direct3D sous windows (je pensais que c'était le cas uniquement pour directX ). Et lorsque j'ai lancé dxdiag, je me suis rendu compte que les fonctionnalités direct3D étaient tout simplement désactivées :/ .
    Encore merci à tous ceux qui m'ont répondu et désolé pour cette perte de temps.
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    Membre habitué
    Décembre 2007
    Citation Envoyé par Happy Voir le message
    D'accord, c'était peut être évident pour toi, mais pas pour moi. Comme je l'ai dit, je suis débutant en OpenGL. Maintenant tout marche correctement.
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    Non OpenGL ne passe pas par Direct3D; il était question sous vista et leurs politique un peu drôle. Du coup ça devenait lent.
    Ce n'est plus le cas avec les nouveaux drivers graphiques donc.
    Sinon, on dessine en PIXELS quand on utilise gluOrtho2D() par exemple..
    Membre habitué
    Décembre 2007
    Aouch, alors je me suis complètement fourvoyé . Merci pour l'info. Mais alors comment se fait-il que ça ne fonctionnait pas quand Direct3D était désactivé? Tout fonctionne parfaitement depuis que je l'ai activé en utilisant dxdiag (et c'est le seul truc auquel j'ai touché consciemment). Si tu connais la réponse, ça m'intéresse de comprendre pourquoi ça marche
    Avatar de Happy
    Juin 2005
    Désolé de ne pas pouvoir apporter plus d'arguments, je ne suis pas sous windows, mais normalement à ma connaissance dxdiag n'a pas de liaison avec OpenGL.
    Février 2007
    Et ce n'était pas l'accélération matérielle qui était désactivée?
    Avatar de ToTo13
    Janvier 2006
    Secteur : Santé
    Citation Envoyé par casafa Voir le message
    J'ai eu le problème avant hier (lundi 10) avec une de mes élèves qui se servait des coordonnées entre [-1.0,1.0] dans un glVertex2f. Rien ne s'affichait à l'écran ou plutôt si, un seul pixel était noir. on a résolu le problème mettant les coordonnées en pixels.
    Donc ce que j'ai dit est juste (tu m'as fait douté).
    Il y a peut être un option dans OpenGL qui permet d'utiliser glVertex2f sur [-1,1] mais je ne la connais pas.
    Nouveau membre du Club
    Juin 2007
    Bof, il n'y a pas de règles prédéfinies, les coordonnées passées à glVertex sont les coordonnées dans l'espace. Après pour savoir où ça va s'afficher à l'écran, ça dépend de ce que vous mettez dans votre matrice de projection, et donc des paramètres de glOrtho ou équivalent.
  1. [iOS 4.x] problème d'écran noir lors du passage de iOS3.* vers iOS4.0
    Par Leena Asakura dans le forum Objective-C
    Dernier message: 02/08/2010, 17h12
  2. Problème d'écran noir, d'un coup!
    Par Remizkn dans le forum Composants
    Dernier message: 07/01/2010, 15h17
  3. [OpenGL] Problème d'affichage : écran noir
    Par Enkel dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/01/2010, 19h33
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 18/07/2007, 19h15
  5. Visual C++ 6 : Problème impression d'écran noir
    Par charliejo dans le forum MFC
    Dernier message: 24/01/2005, 09h52
