Gros problème de performance
    Juillet 2007
    Par défaut Gros problème de performance
    J'ai un problème de performance que je n'arrive pas à résoudre pour afficher ma scene. J'ai moins de 10 fps en release.
    Je developpe en C++ et pour le fenetrage j'utilise Win32. Comme carte graphique j'ai une 7800 GTX 256 Mo (je pense que c'est encore valable comme carte)
    Ma scene est composée d'un terrain composé de 256*256*2 triangles et d'environ 50 arbres tous identiques composés de 1000 triangles chacun.
    Bien entendu j'utilise les VBO:
    1 pour le terrain et 3 pour chaque arbre. Evidement afficher un arbre consiste a appelé les même VBO en faisant un glMultMatrix entre des pushMatrix et des popMatrix
    Ma routine d'affichage est tres simple. C'est une boucle qui affiche chaque objet(terrain ou arbre)
    En regardant le gestionnaire des taches j'ai constaté que la charge CPU utilisée par mon programme est de moins de 10% donc ça ne vient pas d'une sur utilisation du CPU.
    Je suppose que ma carte est capable d'afficher ce que je lui demande. et je pense utiliser correctement les VBO.
    De plus changer la résolution de ma scene n'a aucun effet.
    Je ne comprend pas d'ou peut venir le problème.
    merci de votre aide.
    Membre expérimenté
    Mars 2005
    Tu as essayé d'enlever des objets à ta scène, pour essayer d'identifier l'objet qui fait ramer? Le meme nombre d'arbres sur un terrain plus petit, le meme terrain avec moins ou pas d'arbre?
    Si tu parsèmes ton code de "flags" où tu récupères le temps écoulé, tu peux aussi identifier les passages critiques pour aider à débugger...
    Enfin désolé je peux pas t'apporter meilleure réponse, je débute sur opengl
    Avril 2007
    J ajouterais que utiliser les VBO c'est bien , mais il faut aussi limiter le nombre de batch transmis du CPU vers le GPU ... avec 50 arbres, tu peut deja voir ce que cela donne avec le geometry instanciating...
    Sinon, si ton CPU n'est presque pas utilise , une bonne question c'est de savoir a quelle moment est appele ta fonction de dessin (celle dont decoule directement le FPS) ... Si cette fonction n'est appele qu'une dizaine de fois par seconde parceque c'est du onIdle (juste une hypothese) alors tu as une reponse ...
    Sinon, qd tu bouges la souris / touche clavier ... postes tu dans la file de message un message du type WM_PAINT (en fait sous win32 InvalidateRect)
    D'ailleurs comment est cable WM_ERASEBKGND ? (qui peut prendre lui meme du temps parceque c'est du GDI ...)
    Note:
    -je sais pas si c'est enorme (voir les capacite de la carte sur les sites adequates), mais tu affiches qd meme 1 million de triangles / secondes (si quelqu un avait un avis la dessus ...)
    -tu es sous XP , Vista (auquel cas as tu essaye de faire tourne l'appli sous XP?)?
    Juillet 2007
    Oups un doublon avec le message suivant
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par smashy Voir le message
    C'est quoi le géométrie instanciating? peux tu m'expliquer?
    Comment je peut organiser mes batch de manière intéligente?
    Les miens sont organisés de la manière suivante:
    Quand un objet est en un seul exemplaire comme mon terrain:
    ->Activation des Buffer
    ->Bind sur les buffers de verctices, normales, couleurs, textures, indices
    ->dessin avec glDrawElements
    ->Desactivation
    Quand j'ai plusieurs objets identiques comme mes arbres
    -> pour chaque arbre:
    pushMatrix
    glMultMatrix
    popMatrix
    ->Desactivation des buffer
    Est ce que c'est valable comme méthode?
    J Sinon, si ton CPU n'est presque pas utilise , une bonne question c'est de savoir a quelle moment est appele ta fonction de dessin (celle dont decoule directement le FPS) ... Si cette fonction n'est appele qu'une dizaine de fois par seconde parceque c'est du onIdle (juste une hypothese) alors tu as une reponse ...
    Je me suis entre autre fortement inspiré des tuto NeHe
    Dans mon WinMain j'ai une boucle while et dedans j'appelle ma méthode de dessin
    J Sinon, qd tu bouges la souris / touche clavier ... postes tu dans la file de message un message du type WM_PAINT (en fait sous win32 InvalidateRect)
    Je n'ai pas de message WM_PAINT ni de message ERASEBKGND
    J
    Je suis sous XP. Ma carte est une NVidia7800GTX256 et elle affiche sans probleme en 1600x1024 et détail max des jeux comme Oblivion ou Stalker qui sont réputés assez gourmand. Je ne sais pas exactement à commbien de FPS je suis dans ces jeux mais surement à plus de 10. C'est peu être pas tres pertinent comme comparaison mais ça donne une idées des possibilités de mon matériel.
    Avril 2007
    L'idee du geometry instanciating c'est de dire au GPU:
    -dessines moi 50 arbres ... tiens voila les matrices de transformation de chacun
    plutot que de lui dire 50x :
    -dessines moi un arbre .. tiens voila sa matrice de transformation
    On part donc du principe que dans un vertex shader, on va utiliser un tableau de 50 matrices. chaque vertex qui passera dans le shader connaitra son numero d'instance (1 a 50) et pourra donc aller piocher dans les constantes la bonne matrice (ce qui te force a calculer toi meme les matrices plutot que d utiliser glMultMatrix , glPushMatrix ...)
    Voila pour le principe. Pour la mise en place, je ne peux plus t etre utile , n ayant moi meme pas encore tester le truc.
    Maintenant il faut aussi voir comment est decrite ta geometrie elle meme :
    -triangle strip , triangle fan (yep)... ou plutot triangle par triangle(mal).
    -Utilises tu un tableau d indices (?)
    Savais tu qu'il existe une bibliotheque NVTriStrip qui permet d'optimiser les indexes d'un triangle strip ?(notamment en utilisant des triangles degeneres).
    Citation Envoyé par Syl_20 Voir le message
    peux tu poster quelques lignes de code ?
    Perso dans ma fonction de fenetre j ecrirais quelque chose du genre
      switch(event){
        case WM_PAINT : DrawScene();break;
        case WM_ERASEBKGND:break; // je crois meme qu il est possible d'empecher ces evenement d arriver dans le gestinnaore avec le style de fenetre adequate
      case WM_MOUSE: UpdateCamPosition(x,y); InvalidateRect(hwnd,FALSE /* pas d'erase backgnd*/);break;
    dans la pompe de message je ferai quelquechose comme (code tres approximatif)
      while (1){
        if (PeekMessage()){
        else // Idle
          InvalidateRect(hwnd,false);
    Juillet 2007
    Voici le code de ma classe de fenetre windows:
    Boucler est la méthode permettand de boucler les messages windows
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    362
    363
    364
    365
    366
    367
    368
    369
    370
    371
    372
    373
    374
    375
    376
    377
    378
    379
    380
    381
    382
    383
    384
    385
    386
    387
    388
    389
    390
    391
    392
    393
    394
    395
    396
    397
    398
    399
    400
    401
    402
    403
    404
    405
    406
    407
    408
    409
    410
    411
    412
    413
    414
    415
    416
    417
    418
    419
    420
    421
    422
    423
    424
    425
    426
    427
    428
    429
    430
    431
    432
    433
    434
    435
    436
    437
    438
    439
    440
    441
    442
    443
    444
    445
    446
    447
    448
    449
    450
    451
    452
    453
    454
    455
    456
    457
    458
    459
    460
    461
    462
    463
    464
    465
    466
    467
    468
    469
    470
    471
    472
    473
    474
    475
    476
    477
    478
    479
    480
    // Méthode de bouclage des messages Windows.
    void Syl_engine::Boucler(void)
    	MSG msg;
    	BOOL quitter = FALSE;
    	// Tant que le message de fermeture n'a pas été reçu ...
    	while (!quitter)
    		// si la fenetre n'existe pas le programe doit quitter
    		if (!CFenetreOpenGL::Instance().Existe())
    				quitter = TRUE;
    		else // sinon on peut faire le rendu
    			CChronometre::Instance().Chronometrer();
    			CChronometre::Instance().UpDateFrames();
    			CApplication_Facade::Instance().MettreAJour();
    			CFenetreOpenGL::Instance().DessinerFenetreOpenGL();
    			CConsole::Instance().Afficher();
    			CFenetreOpenGL::Instance().EchangeeBuffer();
    		// si l'application le demande le programme doit quitter
    		if (CApplication_Facade::Instance().Arreter())
    				quitter = TRUE;
    		// Si il y a un message en attente ...
    		if (PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
    			// Identification du message.
    			switch(msg.message)
    				// Message de fermeture.
    				case WM_QUIT:
    					quitter = TRUE;
    					break;
    				default:
    					// Traitement par défaut du message.
    					TranslateMessage(&msg);
    					DispatchMessage(&msg);
    namespace Syl_engine
    // procMessage Fonction de traitement des messages.
    LRESULT CALLBACK procMessage(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    	switch (uMsg)
    		// Message de mouvement de la souris. et de clique sur un des boutons
    		case WM_MOUSEMOVE:
    		case WM_LBUTTONDOWN:
    		case WM_LBUTTONUP:
    		//case WM_LBUTTONDBLCLK:
    		case WM_RBUTTONDOWN:
    		case WM_RBUTTONUP:
    		//case WM_RBUTTONDBLCLK:
    		case WM_MBUTTONDOWN:
    		case WM_MBUTTONUP:
    		//case WM_MBUTTONDBLCLK:
    				CFenetreOpenGL::Instance().OnMouseMove((UINT)wParam, (int)LOWORD(lParam), (int)HIWORD(lParam));
    				CApplication_Facade::Instance().RecupererEvenement((UINT)wParam, (int)LOWORD(lParam), (int)HIWORD(lParam));
    				break;
    		// Message de redimensionnement.
    		case WM_SIZE:
    				CFenetreOpenGL::Instance().OnSize((UINT)wParam, (int)LOWORD(lParam), (int)HIWORD(lParam));
    				CConsole::Instance().Redimentionner((int)LOWORD(lParam), (int)HIWORD(lParam));
    				break;
    		case WM_CLOSE:
    				PostQuitMessage(0);
    				break;
    		// Is A Key Being Held Down?
    		case WM_KEYDOWN:
    			CConsole::Instance().EvenementConsole((int)wParam);
    			if (!CConsole::Instance().Active())
    				CApplication_Facade::Instance().RecupererEvenement((int)wParam, (int)LOWORD(lParam), (int)HIWORD(lParam), (int)uMsg);
    			break;
            // Caractère = envoi à la console ou à l'application et syl_engine
    		case WM_CHAR :
    			if (CConsole::Instance().Active())
    				CConsole::Instance().AjouteCaratere(static_cast<char>(LOWORD(wParam)));
    			else
    				CFenetreSyl_engine::Instance().RecupererCaractere(static_cast<char>(LOWORD(wParam)));
    				CApplication_Facade::Instance().RecupererCaractere(static_cast<char>(LOWORD(wParam)));
    			break;
    		// Has A Key Been Released?
    		case WM_KEYUP:
    				break;
    		default:
    			// Traitement par défaut du message par Windows.
    			return DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam);
    	return 0;
    // Construction / Destruction
    // Constructeur par défaut.
    CFenetreOpenGL::CFenetreOpenGL(void)
    	m_hWnd = NULL;
    	m_hDC = NULL;
    	m_hRC = NULL;
    	posX = 0 ;
    	posY = 0 ;
    	tailleX = 640 ;
    	tailleY = 480 ;
    	titre = "";
    	nom = "OpenGL";
    	pleinEcran = false;
    	bitsPerPixel = 16;
    	hInstance = GetModuleHandle("Syl_engine.dll");
    	windowStyle = WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_OVERLAPPEDWINDOW;
    	windowExtendedStyle = WS_EX_APPWINDOW;
    	montreSouris = true;
    	bordure = true;
    	dessine = true;
    	// la fenetre na pas été encore créée
    	fenetre = false;
    	// initialisation par defaut du format de pixel
    	PIXELFORMATDESCRIPTOR truc =											// pfd Tells Windows How We Want Things To Be
    			sizeof (PIXELFORMATDESCRIPTOR),									// Size Of This Pixel Format Descriptor
    			1,																// Version Number
    			PFD_DRAW_TO_WINDOW |											// Format Must Support Window
    			PFD_SUPPORT_OPENGL |											// Format Must Support OpenGL
    			PFD_DOUBLEBUFFER,												// Must Support Double Buffering
    			PFD_TYPE_RGBA,													// Request An RGBA Format
    			32,																// Select Our Color Depth
    			0, 0, 0, 0, 0, 0,												// Color Bits Ignored
    			8,																// No Alpha Buffer
    			0,																// Shift Bit Ignored
    			0,																// No Accumulation Buffer
    			0, 0, 0, 0,														// Accumulation Bits Ignored
    			32,																// 32Bit Z-Buffer (Depth Buffer)
    			32,																// 32-bits stencil buffer
    			0,																// No Auxiliary Buffer
    			PFD_MAIN_PLANE,													// Main Drawing Layer
    			0,																// Reserved
    			0, 0, 0															// Layer Masks Ignored
    	pfd = truc;
    // Destructeur par défaut.
    CFenetreOpenGL::~CFenetreOpenGL(void)
    	fenetre = false;
    	DetruireFenetreOpenGL();
    // recuperation des parametres exterieur
    void CFenetreOpenGL::Initialisation(HINSTANCE hI,HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR lpCmdLine,int nCmdShow)
    	hInstance = hI;
    // initilise la fenetre en fonction de l'API
    void CFenetreOpenGL::InitialiserAPI()
    	// Choix du format de pixel.
    	int nPixelFormat = ChoosePixelFormat(m_hDC, &pfd);
    	// Mise en place du format de pixel.
    	if (!SetPixelFormat (m_hDC, nPixelFormat, &pfd))
        // erreur
        PostQuitMessage(0);
    	// Création du Rendering Context.
    	m_hRC = wglCreateContext(m_hDC);
    	// Activation des contextes OpenGL.
    	if (!wglMakeCurrent(m_hDC, m_hRC))
        // erreur
        PostQuitMessage(0);
    // detruit en fonction de l'api
    void CFenetreOpenGL::DetruireAPI()
    	// Destruction d'OpenGL.
    	if (m_hRC)
    		wglDeleteContext(m_hRC);
    	// Destruction du Device Context.
    	if (m_hDC)
    		ReleaseDC(m_hWnd, m_hDC);
    	// Désenregistrement de la classe parent.
    	UnregisterClass(nom.c_str(), hInstance);
    	// Destruction de la fenêtre si la création a réussie.
    	if (m_hWnd)
    		DestroyWindow(m_hWnd);
      // destruction des extensions del'API
    	CGestionnaireExtensionOGL::Destroy();
    // -> Méthode de destruction de la fenetre
    void CFenetreOpenGL::DetruireFenetreOpenGL(void)
    	DetruireAPI();
    // Méthode de création de la fenetre
    void CFenetreOpenGL::CreerFenetreOpenGL(std::string st, int pos_x, int pos_y,
    						   int dim_x, int dim_y, bool souris, bool bord, bool plE, bool dess)
    	posX = pos_x;;
    	posY = pos_y;
    	tailleX = dim_x;
    	tailleY = dim_y;
    	titre = st;
    	montreSouris = souris;
    	bordure = bord;
    	pleinEcran = plE;
    	dessine = dess;
    	// redimentionne la fenetre graphique avec les nouvelles dimensions
    	CFenetreSyl_engine::Instance().Dimentionner(tailleX, tailleY);
    	ZeroMemory (&wc, sizeof (WNDCLASSEX));						// Make Sure Memory Is Cleared
    	wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
    	wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_DBLCLKS | CS_SAVEBITS;
    	wc.lpfnWndProc = procMessage;
    	wc.cbClsExtra = 0;
    	wc.cbWndExtra = 0;
    	wc.hInstance = hInstance;
    	wc.hIcon = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_WINLOGO));
    	wc.hIconSm = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_WINLOGO));
    	wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    	wc.hbrBackground = NULL;
    	wc.lpszMenuName = NULL;
    	wc.lpszClassName = nom.c_str();
    	// Enregistrement de la classe parent.
    	if (!RegisterClassEx(&wc))
    		MessageBox(NULL,"Failed To Register The Window Class.","ERROR",MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION);
    		PostQuitMessage(0);
    		return;
    	if (pleinEcran)								// Fullscreen Requested, Try Changing Video Modes
    		if (!FullScreen())
    			// Fullscreen Mode Failed.  Run In Windowed Mode Instead
    			MessageBox (HWND_DESKTOP, "Mode Switch Failed.\nRunning In Windowed Mode.", "Error", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
    			pleinEcran = false;							// Set isFullscreen To False (Windowed Mode)
    		else															// Otherwise (If Fullscreen Mode Was Successful)
    			windowStyle = WS_POPUP;										// Set The WindowStyle To WS_POPUP (Popup Window)
    			windowExtendedStyle |= WS_EX_TOPMOST;						// Set The Extended Window Style To WS_EX_TOPMOST
    			posX = 0;
    			posY = 0;
    		}																// (Top Window Covering Everything Else)
    	else
    		if (bordure)
    			windowStyle = WS_OVERLAPPEDWINDOW;
    		else
    	RECT 	WindowRect;
    	WindowRect.left=(long)posX;			// Set Left Value To 0
    	WindowRect.right=(long)tailleX;		// Set Right Value To Requested Width
    	WindowRect.top=(long)posY;				// Set Top Value To 0
    	WindowRect.bottom=(long)tailleY;		// Set Bottom Value To Requested Height
    	AdjustWindowRectEx(&WindowRect, windowStyle, FALSE, windowExtendedStyle);		// Adjust Window To True Requested Size
    	// Création de la fenêtre.
    	m_hWnd = CreateWindowEx(windowExtendedStyle,wc.lpszClassName, titre.c_str(),
    						  windowStyle, posX, posY, tailleX, tailleY,
    						  HWND_DESKTOP, NULL, wc.hInstance, NULL);
    	if (!m_hWnd)
    		MessageBox(NULL,"Failed To Register The Window Class.","Error",MB_OK|MB_ICONERROR);
    		PostQuitMessage(0);
    		return;
    	// Envoie du pointeur de la fenêtre en paramètre de la méthode de
    	// traitement des messages.
    	SetWindowLong(m_hWnd, GWL_USERDATA, (LONG)this);
    	// Récupération du Device Context.
    	m_hDC = GetDC(m_hWnd);
    	// montre la souris
    	ShowCursor(montreSouris);
    	// Initialisation de l'API graphique.
    	InitialiserAPI();
    	// la creation de la fenetre c'est bien passé
    	fenetre = true;
    bool CFenetreOpenGL::FullScreen()
    	memset(&dmScreenSettings,0,sizeof(dmScreenSettings));	// Makes Sure Memory's Cleared
    	dmScreenSettings.dmSize=sizeof(dmScreenSettings);		// Size Of The Devmode Structure
    	dmScreenSettings.dmPelsWidth		= tailleX;						// Select Screen Width
    	dmScreenSettings.dmPelsHeight		= tailleY;						// Select Screen Height
    	dmScreenSettings.dmBitsPerPel		= bitsPerPixel;					// Select Bits Per Pixel
    	dmScreenSettings.dmFields			= DM_BITSPERPEL | DM_PELSWIDTH | DM_PELSHEIGHT;
    	if (ChangeDisplaySettings (&dmScreenSettings, CDS_FULLSCREEN) != DISP_CHANGE_SUCCESSFUL)
    		return false;													// Display Change Failed, Return False
    	return true;
    // methode pour cacher le pointeur de la souris
    void CFenetreOpenGL::ShowMouse()
    	if(montreSouris)
    		montreSouris = false;
    	else
    // pour cacher la bordure de la fenetre (cadre,croix,carré)
    void CFenetreOpenGL::MontreBordure()
    	if(bordure)
    		bordure = false;
    	else
    		bordure = true;
    // Méthode d'affichage de la fenetre
    void CFenetreOpenGL::AfficherFenetreOpenGL(void)
    	// Affichage de la fenêtre.
    	if (m_hWnd)
    		ShowWindow(m_hWnd, SW_SHOW);
    	else
    		// souci on doit lever une excemption
    		throw (CAssertException(" Problème lors de la création de la fenetre l'application doit s'arrêter", __FILE__, __LINE__));
    // dit si la fenetre existe
    bool CFenetreOpenGL::Existe()
    	return fenetre;
    // Méthode de dessin de la fenetre
    void CFenetreOpenGL::DessinerFenetreOpenGL(void)
    	// fonction qui affiche quelque chose dans la fenetre
    	CFenetreSyl_engine::Instance().Afficher();
    	// echange des buffer d'affichage
    //	EchangeeBuffer();
    void CFenetreOpenGL::EchangeeBuffer()
    	// Echange des buffers.
    	SwapBuffers(m_hDC);
    //  Méthode de redimensionnement de la fenetre
    void CFenetreOpenGL::OnSize(UINT nType, int cx, int cy)
    	switch (nType)												// Evaluate Size Action
    		case SIZE_MINIMIZED:									// Was Window Minimized?
    			dessine = false;							// Set isVisible To False
    		break;
    		case SIZE_MAXIMIZED:									// Was Window Maximized?
    			dessine = true;							// Set isVisible To True
    			CFenetreSyl_engine::Instance().Redimentionner(cx, cy);
    		break;
    		case SIZE_RESTORED:
    			dessine = true;
    		break;
    		default:
    			dessine = true;
    		break;
    // -> Méthode de mouvement de la souris
    void CFenetreOpenGL::OnMouseMove(UINT nFlag, int x, int y)
    	curX = x;
    	curY = y;
    	CFenetreSyl_engine::Instance().PositionnerSouris(x,y);
    Juillet 2007
    J'utilise des triangles et des tableau d'indices
    Je vais regarder sur internet pour NVTriStrip et la technique du geometry instanciating
    Avatar de Bakura
    Septembre 2005
    Pour optimiser les indices, j'ai écrit un tutoriel (qui devrait pas tarder à être publié, mais je peux te donner l'adresse ici) qui utilise un algorithme très facile à mettre en oeuvre pour réorganiser les indices et ainsi profiter au maximum du cache de la carte graphique : http://bakura.developpez.com/tutoriel/cpp/vertexcache/
    Pour le geometry instancing, est-ce possible sur OpenGL ? J'ai entendu parler d'une extension, est-elle compatible avec toutes les cartes PS2.0 (enfin je vais essayer, ce sera le meilleur moyen), mais si vous connaissez le nom de cette extension je serais bien content .
    Programmeur
    Août 2002
    Activité : Programmeur
    Le geometry instancing n'a aucun intéret (n'avait ?) sous OpenGL.
    Du moins sous la forme offerte sous D3d9.
    Il faut bien voir que l'interet du geometry instancing tel que exposé sous Direct3D9 était un cache misère destiné à cacher le coût du changement d'état et augmenter la taille des batches. Bref c'est intimement lié à l'architecture runtime/driver de DirectX.
    LeGreg
    Mon site web | Mon blog | Mes photos | Groupe USA
    > BONJOUR, JE SUIS NOUVEAU SUR CE FORUM
    > presse la touche caps lock, stp
    > OH.. MERCI C EST BEAUCOUP PLUS FACILE COMME CA
    Juillet 2007
    Merci Bakura, Je suis en train de regarder.
    Il y a quelques coquilles dans ton code: des & à la place de <
    Il ne manque plus qu'un exemple grandeur nature et c'est parfait
    Sinon j'ai essayé avec d'autres arbres plus petit, j'arrive à 20 FPS ce qui est beaucoup mieux
    j'ai aussi augmenté le nombre d'arbres par 4: 200 , au lieu de 50 ,j'ai aussi 20 FPS.
    Avatar de Bakura
    Septembre 2005
    Ou ça y a t'il des & à la place des < ? Je viens tout juste de le mttre à jour (pour corriger des problèmes d'espaces...). Regarde et dit le moi . Sinon, je serai intéressé aussi pour avoir de vrais résultats en terme de performances. Même si théoriquement, l'ACMR après optimisation est bien meilleur, je n'ai pas pu testé grandeur nature (ma carte est assez ancienne, 9800 Pro, je crois qu'elle a un cache mais il est très petit, et surtout je n'ai pu testé qu'avec des modèles très petits, environ 5000 triangles)...
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par Bakura Voir le message
    par exemple:
    bool OptimizeIndicesOrder (std::vector&std::size_t> & triIndices,
    				const std::size_t cacheSize,
    				const std::size_t numberOfVertices)
    J'ai coppier collé le code et ca ne compile pas à cause de std::vector&std::size_t>
    Avatar de Bakura
    Septembre 2005
    Ah oui en effet, c'est moi qui me suit trompé sur l'outil de Dvlpp. C'est corrigé. Si t'en trouves d'autres n'hésite pas.
    Juillet 2007
    d'autres coquilles:
    LRUCache&int> cacheIdx (cacheSize, -1);
    // On crée deux vectors contenant nos données pour l'algorithme
    std::vector&TriData> triData (numTriangles);
    std::vector&VertData> vertData (numVertices);
    Avatar de Bakura
    Septembre 2005
    Merci, si tu en vois d'autres, merci de m'envoyer un petit MP .
  1. Gros problème de performance
    Par Patersson dans le forum Windows Presentation Foundation
    Réponses: 15
    Dernier message: 07/10/2010, 15h46
  2. GROS problèmes de performances
    Par fda dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 02/08/2007, 14h02
  3. [Tomcat] Gros problèmes de performance
    Par Tourix dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 04/06/2007, 15h58
  4. [XNA] GROS problèmes de performances
    Par kawash dans le forum XNA/Monogame
    Réponses: 12
    Dernier message: 20/02/2007, 23h03
  5. Gros problème de performance
    Par steelidol dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 23/11/2006, 08h37
