Problème de select case
    Membre émérite Avatar de Z3phur
    Décembre 2007
    Par défaut Problème de select case
    j'ai une requête avec plusieurs colonne en case, la première colonne je la renomme "nature" et je voudrais dans une autre colonne faire un case sur cette colonne "nature" mais j'ai l'erreur suivante :
    ORA-00904: "NATURE" : identificateur non valide
    voici mon code :
    select bi.order_code, bo.ordre_initial,
    (case
    when bo.schema_offre = 'PORT' then 'GoD' else 'Bad'
    end) as nature,
    (case nature
    when 'GoD' then bo1.adresse_ip
    end) as pays_ip
    from bibit_analysis.bibit_info bi, portail.bibit_ordre bo, portail.bibit_ordre bo1
    where bi.order_code = bo.num_ordre
    and bo.ordre_initial = bo1.num_ordre
    and bi.ip_adress is null
    and bo1.adresse_ip is not null
    Merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    tu ne peux pas utiliser l'alias dans le case qui suit tu dois passer par une sous requête eventuellement
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    ou simplement :
    DECODE(bo.schema_offre,'PORT','GoD','Bad') as nature,
    DECODE(bo.schema_offre,'PORT',bo1.adresse_ip) as pays_ip
    Décembre 2007
    Merci beaucoup de la réponse rapide, je vais donc faire comme vous me le conseillez
    bonne journée
    merci.
  1. probléme avec Select Case
    Par polodu84 dans le forum Général VBA
    Dernier message: 01/02/2008, 12h57
  2. [Débutant] Problème avec select case
    Par feynman dans le forum Fortran
    Dernier message: 11/09/2007, 16h35
  3. Problème avec select case
    Par juliopony dans le forum Fortran
    Dernier message: 14/06/2007, 21h57
  4. Problème avec Select case !
    Par kaiser59 dans le forum ASP
    Dernier message: 27/05/2007, 13h55
  5. [ASP3] problème de select case
    Par beegees dans le forum ASP
    Réponses: 13
    Dernier message: 03/02/2006, 11h46
