JprogressBar lors d'un enregistrement audio
    Membre confirmé Avatar de undercrash
    Mars 2006
    Par défaut JprogressBar lors d'un enregistrement audio
    dans un programme ou je capture su son je souhaite afficher une progressbar.
    Ma capture de son dure exactement 1,5 seconde.
    stateHelper.playToEndOfMedia(1500);
    Je souhaiterais faire progresser ma barre durant 1,5 seconde pendant l'enregistrement.
    J'ai essayé de faire celà en modifiant la valeure de la barre pendant mon traitement mais la progression se fait seulement à la fin de l'enregistrement.
    Avez-vous une solution ?
    Cordialement
    Septembre 2006
    Il m'est arrivé le même problème.
    En fait tu dois lancer la progression de ta barre de chargement dans un nouveau Thread.
    Pour ma part, j'ai fait une barre de décompte, qui change de couleur (vert->jaune->orange->rouge) au fur et à mesure du décompte
    Voici le code :
       import javax.swing.*;
       import java.awt.*;
       import java.awt.event.*;
       import java.awt.color.*;
        public class BarreChargement extends JPanel implements Runnable
          private JProgressBar progressBar;
        //durée en ms du décompte
          private int dureeMS ;
       //dimensions et nombre d'unités
          private final int WIDTH = 100 ;
          private final int HEIGHT = 20 ;
          private final int NB_UNITS = 100 ;
       //couleurs progressives lors du décompte
          private final Color FIRST_COLOR = Color.green ;
          private final Color SECOND_COLOR = Color.yellow ;
          private final Color THIRD_COLOR = Color.orange ;
          private final Color FOURTH_COLOR = Color.red ;
       //seuils de changement de couleur
          private final int FIRST_TRESHOLD = 40 ;
          private final int SECOND_TRESHOLD = 65 ;
          private final int THIRD_TRESHOLD = 80 ;
       //thread éxécutant la progression
          private Thread self ;
           public BarreChargement (int positionX, int positionY, int dureeMS)
          	//attribution de la durée
             this.dureeMS = dureeMS ;
          	//création de la progressBar
             progressBar = new JProgressBar (0, NB_UNITS);
             progressBar.setBounds (0,0, WIDTH,HEIGHT);
             progressBar.setValue(NB_UNITS);
             progressBar.setForeground(FIRST_COLOR);
          	//création du panel acceuillant la progressBar
             setLayout(null);
             setBounds (positionX, positionY, WIDTH,HEIGHT);
             add (progressBar);
             setVisible (true);
          	//création et lancement du Thread de progression
             self = new Thread (this);
             self.start ();
           public void run ()
             for (int i = 0; i < NB_UNITS; i++){
             	//on attend une unité de temps
                try{
                   self.sleep ((long)(dureeMS/NB_UNITS));
                    catch (InterruptedException e){}
             	//on met à jour la progressBar
                progressBar.setValue(progressBar.getValue()-1);
             	//on change la couleur si nécessaire
                if(i==FIRST_TRESHOLD)
                   progressBar.setForeground(SECOND_COLOR);
                else if(i==SECOND_TRESHOLD)
                   progressBar.setForeground(THIRD_COLOR);
                else if(i==THIRD_TRESHOLD)
                   progressBar.setForeground(FOURTH_COLOR);
           public static void main(String[] args){//main pour tester
             JFrame frame = new JFrame();
             frame.setSize(200,200);
             frame.getContentPane().add(new BarreChargement(0,0,5000));
             frame.setVisible(true);
    La barre de chargement se présente sous forme de JPanel que tu peux greffer n'importe où, comme je l'ai fait dans le main pour la tester...
    Mars 2006
    Ok merci je vais essayer celà dès demain !!!
    Merci encore
    Mars 2006
    La barre fonctionne parfaitement.
    Le seul probleme c'est que je veux lancer cette barre lors d'un appui sur un bouton Start qui appel une fonction RecordNow() qui permet d'enregistrer le son provenant d'un microphone.
    private JButton getJButtonStart()
    		if (jButtonStart == null)
    		jButtonStart = new JButton();
    		jButtonStart.setLocation(new Point(20, 164));
    		jButtonStart.setText("Start");
    		jButtonStart.setSize(new Dimension(171, 100));
    		jButtonStart.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter()
    				public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent e)
    				        getContentPane().add(new BarreChargement(20,120,4000));
    					RecordNow();
    		return jButtonStart;
    Quand je lance ce bout de code la barre ne s'affiche qu'à la fin de l'enregistrement.
    Février 2007
    meme probleme pour moi meme si le source est different, je veux afficher une attente lors du chargement d'une image avec le mediaTracker, je créé un thread mais il ne se lance que lorsque l'image est chargée
    Septembre 2006
    Essaye de lancer ta méthode record now dans un thread à part :
                         Thread threadRecord =
                             new Thread(){
                                public void run(){
                                  RecordNow();
                         threadRecord.start();
    ou, plus proprement, de modifier ton recorder pour qu'il soit runnable.
    Mars 2006
    ça fonctionne parfaitement
  1. [Algo] Rupture de flux lors de l'enregistrement
    Par ced00 dans le forum Langage
    Dernier message: 06/02/2005, 03h29
  2. pb lors d'un enregistrement
    Par Little-Freud dans le forum Access
    Dernier message: 27/10/2004, 02h27
  3. Retourner l'ID lors de l'enregistrement
    Par nmerydem dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 28/09/2004, 10h20
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 23/02/2004, 12h58
