Problème avec chaine de caractère
    Candidat au Club
    Septembre 2002
    Par défaut Problème avec chaine de caractère
    J'ai récupè plusieur fichiers avec l'extension mhtm et j'aimerais récupérer certaines données redondantes dans ces fichiers mais voila le fichier n'apparait pas correctement. Par exemple les é sont remplacés par =E8. J'utilise pour ouvrir le fichier
    Set oFSO = New Scripting.FileSystemObject
    Set oFl = oFSO.GetFile("C:\monfichier.mhtm")
    Set oTxt = oFl.OpenAsTextStream(ForReading)
    Merci à ceux qui peuvent m'aider.
    MEROUAN
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Et dans le fichier original, si tu l'ouvres sous un éditeur de texte, les "é" apparraissent comment ?
    Candidat au Club
    Septembre 2002
    Sous notepad les é apparaissent =E8 aussi.
    C'est uniquement lorsque j'affiche le code source à partir de IE que les caractères apparaissent normalement.
    Candidat au Club
    Septembre 2002
    En fait j'ai une série de pages web enregistré au format mht au lieu de txt.
    Chaque fois que j'ouvre un des fichiers, le texte apparait avec ces problèmes de caractères (voir ci dessus). En allant voir d'autre forum, il semblerait que c'est un problème de conversion UTF8-ISO, n'y aurait il pas un convertisseur qui permet de modifier automatiquement les caractères dans une chaine?
    Juillet 2007
    Je suis un peu (beaucoup) gauche dans ce domaine.
    Je crains que tu ne puisses, avec VB6, éviter de travailler un peu ainsi :
    Private Declare Function MultiByteToWideChar Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpMultiByteStr As String, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpWideCharStr As Long, ByVal cchWideChar As Long) As Long
    Private Declare Function WideCharToMultiByte Lib "kernel32" (ByVal CodePage As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpWideCharStr As Long, ByVal cchWideChar As Long, ByVal lpMultiByteStr As String, ByVal cchMultiByte As Long, ByVal lpDefaultChar As Long, ByVal lpUsedDefaultChar As Long) As Long
    Public Function UTF8ToA(ByVal wText As String) As String
        Dim vNeeded As Long
        Dim vSize   As Long
        vSize = Len(wText)
        vNeeded = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, wText, vSize, 0, 0)
        UTF8ToA = String(vNeeded, 0)
        MultiByteToWideChar CP_UTF8, 0, wText, vSize, StrPtr(UTF8ToA), vNeeded
    End Function
    Private Sub Command1_Click()
        a1 = "génération..."
        a2 = UTF8ToA(Replace(a1, "Ã", "é"))
        a2 = UTF8ToA(Replace(a2, "©", ""))
        ' et ainsi de suite... pour chaque caractère "particulier"....
        MsgBox a2
    End Sub
    Rien d'autre à t'offrir personnellement comme suggestion, hélàs ...
  1. Problème avec chaine de caractère
    Par framus.class dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 19/01/2011, 11h50
  2. Problème de chaine de caractère avec "wscript.Run"
    Par vonemya dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 11/07/2008, 14h31
  3. Problème avec chaine de caractères
    Par Nicegame dans le forum C
    Dernier message: 27/04/2007, 18h35
  4. [FLASH 8] Problème de chaine de caractère
    Par dom_dev dans le forum Flash
    Dernier message: 02/03/2006, 17h42
  5. Requete avec chaine de caractère commence par
    Par jazzes_dean dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/08/2004, 13h07
