ORA-01841: year must be between -4713 and +9999
    Candidat au Club
    Février 2007
    Par défaut ORA-01841: year must be between -4713 and +9999
    je suis coincée sur la requête que voici (sous Oracle 9):
    SELECT   TO_DATE (char_content, 'YYYY')
    FROM tb_content, tb_topic
    WHERE tb_content.topic_id = tb_topic.ID
    AND topic_code = 'RP_DET_END_DATE'
    AND TO_DATE (char_content, 'YYYY') < TO_DATE ('2007', 'YYYY')
    ORDER BY char_content
    J'obtiens l'erreur suivante : "ORA-01841: (full) year must be between -4713 and +9999", and not be 0"
    Les "char_content" filtrés grâce à 'topic_code=...' sont des VARCHAR non nuls allant de '2003' à '9999'.
    Si j'enlève la clause "AND TO_DATE...", je n'ai pas d'erreur, il m'affiche bien des dates type :
    "01/12/2003
    01/12/2003
    01/12/2004"
    De même, si dans la clause "AND TO_DATE" je remplace char_content par '2003' ou '9999' par exemple, ça marche.
    Et je n'ai aucun espace ou autre caractère superflu dans un des char_content.
    Cela vous dit-il quelque chose ?
    Membre habitué Avatar de Loyd1974
    Août 2007
    Vu que tu dis obtenir des dates sous la forme :
     "01/12/2003
    01/12/2003
    01/12/2004"
    J'ai l'impression que ton champ char_content est de la forme 'DD/MM/YYYY'
    donc, lorsque tu fais :
    TO_DATE(char_content, 'YYYY')
    ca revient à faire
    TO_DATE('01/12/2007','YYYY')
    et du coup, cela ne marche pas
    Et je pense que la conversion au format date n'est pas très utile, et qu'une simple comparaison de charactères suffira
    donc, tu auras:
    SELECT   TO_DATE (char_content, 'DD/MM/YYYY')
    AND SUBSTR(char_content,7,4) < '2007'
    ORDER by char_content
    Autre chose, au niveau de ton order by, tu le fais au niveau d'un champ caractères, donc, tu vas obtenir l'ordre suivant :
    01/01/2007
    01/02/2005
    01/03/2006
    02/01/2005
    02/02/2007
    Il vaut mieux faire un ORDER BY sur la date, en précisant la position de ta colonne (dans le cas présent, ORDER BY 1) ou bien sur la colonne convertit en date (ORDER BY
    TO_DATE (char_content, 'DD/MM/YYYY'))
    Candidat au Club
    Février 2007
    Citation Envoyé par Loyd1974 Voir le message
     "01/12/2003
    01/12/2003
    01/12/2004"
    Non char_content est bien un nombre de 4 chiffres à chaque fois.
    Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant un peu comme tu as dit :
    AND char_content < '2007'
    ça marche ! Ce qui est étrange, j'étais persuadée d'avoir essayé ça en premier mais bon j'ai dû faire un détail différent...
    Autre étrangeté, TOAD m'affiche encore
    "01/12/2003
    01/12/2003
    01/12/2004
    Va comprendre ! Mais bon, pour ce que je veux faire de cette requête, ça ne sera pas gênant.
    Merci pour ton aide en tout cas !
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    un to_date(annee, 'YYYY') va te ramener le premier jour du mois actuel.
    Equivalent à
    SELECT TO_DATE('01/'|| TO_CHAR(SYSDATE,'MM')||'/'||annee,'DD/MM/YYYY')
    FROM dual
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/07/2013, 23h25
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/10/2011, 22h53
  3. [CR XI] Erreur:"subscript must be between 1 and size of the array"
    Par lozeba dans le forum SAP Crystal Reports
    Dernier message: 11/05/2010, 18h30
  4. Ambiguity between 'TBitmap' and 'Windows::TBitmap' ???
    Par scifire dans le forum C++Builder
    Dernier message: 18/01/2005, 12h44
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 23/06/2004, 16h06
