Recuperer tout le code SQL d'une Base de donnees
    Membre averti Avatar de Contrec
    Mars 2005
    Par défaut Recuperer tout le code SQL d'une Base de donnees
    Je travaille sur une Base de donnees Oracle et PL/SQL Developer. J'aimerai recuperer tout le code SQL des structures de mes tables.
    Je peux le faire table par table en cliquant sur l'option "View SQL" mais n'y a t il pas une option ou commande ou autre qui permette de recuperer tout le code sql dans un fichier texte ou a l'ecran.
    L'ideal etant d'avoir a la fois la structure des tables avec les cles primaires, etrangeres mais aussi les sequences, vues, procedures etc...
    Décembre 2002
    Quelle est votre version d'Oracle ?
    Novembre 2007
    regarde du côté du package DBMS_METADATA (à partir de oracle 9 je crois)
    DBMS_METADATA.GET_xxx()
    Provides a way to return metadata for a single object. Each GET_xxx call consists of an OPEN procedure, one or two SET_FILTER calls, optionally an ADD_TRANSFORM procedure, a FETCH_xxx call, and a CLOSE procedure.
    The object_type parameter has the same semantics as in the OPEN procedure. schema and name are used for filtering.
    If a transform is specified, session-level transform flags are inherited.
    DBMS_METADATA.GET_DEPENDENT_xxx()
    Returns the metadata for one or more dependent objects, specified as XML or DDL.
    DBMS_METADATA.GET_GRANTED_xxx()
    Returns the metadata for one or more granted objects, specified as XML or DDL.
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    Un export et un import avec l'option indexfile permet de récuperer les ordres DDL
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    expdp "'/ as sysdba'" content=metadata_only full=y
    impdp "'/ as sysdba'" sqlfile=db.sql
    te crée toutes les commandes dans db.sql
    [edit]utilise SCHEMA plutôt que FULL si tu n'as pas besoin de tous les schemas[/edit]
    Membre expert
    Février 2006
    La deuxième commande doit être IMPDP et non EXPDP.
    Voir mon message à ce sujet.
    Décembre 2005
    merci, c'est corrigé!
    Octobre 2007
    Voila aussi la méthode PL/SQL Developper
    Menu: Tools/Export Tables
    Tab: Sql Inserts
    Coche: Create tables
    Met dans la clause where: 1=2
    Output File: nom du fichier sql à générer
    Mars 2005
    Merci c'est exactement ce que je voulais.
  1. Recuperer en Vb le code sql d'une requete acess
    Par bakaccess dans le forum VBA Access
    Dernier message: 27/02/2008, 11h00
  2. Recuperer le code SQL d'une procedure stocké
    Par gubule dans le forum SQL
    Dernier message: 01/02/2008, 15h08
  3. [Conception] Code php dans une base de donnée
    Par krfa1 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 13/09/2005, 10h58
  4. Sql sur une base MySql
    Par Rickless dans le forum Bases de données
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2005, 13h06
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/02/2003, 11h47
