Probleme dans mes tableaux
    Juin 2006
    Par défaut Probleme dans mes tableaux
    Voila j ai plusieurs phrases et je dois melangé les mots de chaque phrases et les affiché par exemple dnas une list box
    ex: j ai 2 phrases coucou les amis
    bonne année a tous
    Je voudrais les affichés comme ca:
    les coucou amis
    tous année a bonne
    au mieux de ca j ai ce resultat
    les coucou amis
    amis tous coucou annnée bonne les a
    Il garde en memoire la 1 er phrases et la melange avec la deuxieme
    voici mon code
    Private Sub Bou_melanger_Click()
        Dim i As Integer
        Dim j As Integer
        Dim z As Integer
        Dim k As Integer
        Dim tab_mot() As String
        Dim int_nbr_mot As String
        Dim tab_nombre() As Integer
        Dim tab_phrase_melang As String
        Dim tab_select_phras() As String 'tableau contenant les phrases de la liste phrase selectionné
        Dim str_mot As String
        Dim int_long As Integer
        Dim str_phrase_mel As String
        List_mel.Clear
        If List_select.ListCount = 0 Then 'si ya pas de phrase dans la list_select
            MsgBox "Vous devez d'abord sélectionné des phrases" + vbCrLf + "Double clik sur un phrase pour la sélectionné", vbExclamation, vbSystemModal
            Exit Sub
        End If
        For i = 1 To List_select.ListCount
            ReDim Preserve tab_select_phras(i) 'phrase selectionné
            tab_select_phras(i) = List_select.List(i - 1) 'contient les phrases selectionné
        Next i
        Randomize Timer
        For i = 1 To UBound(tab_select_phras)
            tab_select_phras(i) = tab_select_phras(i) + " "
            int_long = Len(tab_select_phras(i))
                For z = 1 To int_long
                    str_mot = str_mot + Mid(tab_select_phras(i), z, 1)
                        If Mid(tab_select_phras(i), z, 1) = " " Then
                            k = k + 1
                            ReDim Preserve tab_mot(1 To k)
                            tab_mot(k) = Trim(str_mot)
                            str_mot = ""
                        End If
                        int_nbr_mot = k
                Next z
                ReDim tab_nombre(k)
                tab_nombre(1) = Int(Rnd * k) + 1 'générer un nombre aléatoire compris entre des bornes choisies
                For j = 2 To int_nbr_mot
                    tab_nombre(j) = Int(Rnd * k) + 1
                        For z = j - 1 To 1 Step -1
                            If tab_nombre(j) = tab_nombre(z) Then
                                j = j - 1
                                z = 0
                                Exit For
                            End If
                        Next z
                Next j
                For z = 1 To int_nbr_mot
                    tab_phrase_melang = tab_phrase_melang & " " & tab_mot(tab_nombre(z))
                Next z
            List_mel.AddItem tab_phrase_melang
            tab_phrase_melang = ""
        Next i
    End Sub
    merci d avance
    Membre Expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Je n'ai pas regardé ton code mais n'y a t'il pas une certaine similitude avec ce message : http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=465751 ?
    Pourquoi avoir créé un nouveau sujet ?
    Juillet 2007
    Remarques :
    1) tu parles de sélection d'une phrase dans la liste et je vois un traitement de la totalité des phrases ('et encore : le 1er élément de ton tableau serait toujours vide avec tab_select_phras(i) = List_select.List(i - 1) puisque i = 1 au début !!!)
    2) un split sur " " de la phrase sélectionnée te conduirait à un array (et je t'ai montré dans ton autre post comment mélanger un array
    Bref...
    Juin 2006
    si je met pas I-1 la 1 er phrase ne sera jamais selectionné
    ps: je voudrais bien qu on m aide sur mon code et pas me donné un autre code que j ai pas encore vu ces instruction la merci
    Juillet 2007
    Tu plaisantes ?
    Réveille-toi et regarde quel i j'ai mis en rouge !!!!
    Juin 2006
    c le programme je le fais tourné c pcq dans la list il commence a 0
    si je fais tab_select_phras(i) = List_select.List(i ) la 1 er phrase n apparait jamais
    Juillet 2007
    Explique-toi à nouveau en français (pas de sms ici ) et en détaillant ce que tu as exactement dans ta liste de phrases et ce que tu veux faire exactement...
    Et ce n'est pas ce i que j'ai mis en rouge, mais ... l'autre... non ????
    Juin 2006
    ok bon en faite j ai une serie de phrases exemple:
    salut a les amis
    hello the world
    je voudrais faire ressortir ces deux phrases mais melangé genre:
    a amis les salut
    world the hello
    mais j obtiens a la place
    a amis les salut ==>pour la 1 er phrases ca marche
    world a the amis hello salut ==> la il melange la 1 er avec la Deuxieme
    juste ca mais ca fais 2 semaines que j ai le meme probleme et pas moyen de trouvé
    j ai voulu faire un tableau contenant toutes les phrases d une list et ensuite je fais une autre boucle et avec la 1 er je la decompose ensuite la 2 .....
    si je fais tab_select_phras(i) = List_select.List(i )il me m affiche qu a partir de la deuxieme phrase
    Juillet 2007
    Alors regarde bien (et essaye de comprendre un peu, hein ...)
    Je ne fais ivi appel à rien d'autre qu'à Split (dont je t'ai parlé plus haut pour dresser un array aevc " " comme séparateur et au code que je t'ai donné dans ton autre post pour mélanger une array (ici mis en vert) ...
    Private Sub Form_Activate()
     Randomize Timer
     'juste pour exemple d'une liste à traiter
     List1.AddItem "salut les amis"
     List1.AddItem "hello the world"
    End Sub
    Private Sub Command1_Click()
      For i = 0 To List1.ListCount - 1
        List1.List(i) = melange(List1.List(i))
      Next
    End Sub
    Private Function melange(chaine As String) As String
      Dim monarray, i As Integer, ou As Integer, temp As String, nb As Integer
      monarray = Split(chaine, " ")
      nb = UBound(monarray)
      For i = 0 To nb \ 2
       ou = Int(((nb - i) * Rnd))
       temp = monarray(ou)
       monarray(ou) = monarray(nb - i)
       monarray(nb - i) = temp
      Next
     melange = ""
      For i = 0 To UBound(monarray)
        melange = melange & monarray(i) & " "
      Next
      melange = Trim(melange)
    End Function
    Allez .... bonne chance ....
    Mais n'oublie pas de mettre RESOLU tant ici que sur ton autre post... au moins !
    Juin 2006
    Merci de ta patience
    Juin 2006
    Juste une derniere question pq nbr /2
  1. Probleme dans mes conditions pour VLOOKUP
    Par bentor22 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 15/02/2013, 17h04
  2. probleme dans les tableaux
    Par chamsou_23i dans le forum Débuter
    Dernier message: 05/07/2011, 19h11
  3. probleme dans mes favoris reseau
    Par bambi98 dans le forum Windows XP
    Dernier message: 08/08/2008, 14h17
  4. Probleme dans mes Case
    Par Be Cool dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 26/05/2008, 09h03
  5. retour a la ligne non voulu dans mes tableaux ????
    Par cedre22 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 01/03/2006, 15h48
